Posté le: 02.12.2013, 08:02:59 Sujet du message: Masselottes hard Mugen
Bonjour les mugenistes
Avez vous déjà utilisé les masselottes Mugen hard, car le prix est le double des alus classiques et j aurais aimer savoir si c est vraiment mieux comparé à des alus classiques
Et si vous les avez utilisées avec un os speed avec quels ressorts
Posté le: 02.12.2013, 11:42:56 Sujet du message:
j'utilise regulierement les masselottes HARD avec ressorts 1mm
elles usent effectivement un peu moins vite que les normales( mais pas non plus 2 fois moins vite:idea: ) .....mais ont surtout l'avantage de faire beaucoup moins de bavures et de limaille ...donc pas de demontages frequents comme avec les normales pour ebavurer ou nettoyer
on peut faire une journée entiere sans ebavurer
de plus elles n'attaquent pas davantage la cloche
pour le prix...simplement un peu plus cher ....mais pas le double c'est pour moi plus interessant
ce n'est que mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
J'utilise l'embrayage Mugen depuis un bon moment pour la fiabilité, c'est ce que l'on recherche avant tout, avec quelque chose de constant et de fiable.
De mon coté, j'utilise les Massellotes Alu Standard ( Réf C0754) et les ressorts en 0,9mm ( réf C0751).
Avec cet ensemble, je roule 2 courses puis des essais en plus et il y a encore de la matiére.
Perso j'adore cet ensemble avec les ressorts en 0,9mm car c'est super progressif, pas violent du tout et ca permet vraiment de doser la puissance pour avoir la bonne motricité au bon moment. Et pour tant vous savez que je mets du Gaz !!!
