RCmag :: Voir le sujet - Fiabilité RB one R V2
Fiabilité RB one R V2 Aller à la page 1, 2  Suivante
juan56
MessagePosté le: 18.11.2013, 13:25:15    Sujet du message: Fiabilité RB one R V2 Répondre en citant
je possède ce chassi et je constate une défaut de conception au niveau du diff central:
Celui-ci est monté entre deux palier alu et est bloqué par des roulements épaulés.
C'est roulement sont juste posé sur chaque paliers.
Très rapidement , les roulements bougent puis tourne et finissent par usiner les paliers.
Avez vouseu ce problème également?
Au niveau du train avant , j'ai les réglages d'origines.
Je troue que la voiture ne tourne pas suffisamment . ( Diff : 7000/7000/2000 )
Mécaniquement, la barre d'ackerman ainsi que les vis qui la maintienne on pris du jeu Du coup , quand je braque , l'angle de braquage est vraiment aléatoire.
Ce chassi à été acheter d'ocase à un pilote team RB et le chassi à une 15aine de litres ( je fais confiance ) .
Avez vous eu des soucis équivalez?
l
MessagePosté le: 18.11.2013, 18:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
...si tu as acheté la voiture a un pilote TEAM RB ......je pense qu'il doit avoir la solution a ton probleme Idea Idea
donc je pense qu'il suffit que tu l'apelle et lui expliquer ce qu'il se passe
ce n'est que mon conseil Idea
ensuite , un petit passage par la case presentation serait le bienvenu
francktimy
MessagePosté le: 18.11.2013, 20:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi pour moi c'est pareil j'ai eu le même problème , le diff centrale m'a fait le coup 2 fois et pour ce qui est de l'avant du buggy c'est pareil ma voiture ne tourne pas et je suis pourtant en 5000/7000/2000, mes butées sont bonnes et rien ne gêne au niveau du servo ,et plusieurs personnes du club l'ont regardé et n'ont rien trouvé, je ne sait pas d'où cela vient , mystère.......
anakin54
MessagePosté le: 18.11.2013, 21:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
la voiture ayant due etre nettoyée pour la vente regardes si l'Ackermann est montée dans le bon sens (le biseau coté soufflet) et aussi la bar anti roulis si il ni a pas inversement entre avant et arrière car elles sont identiques sauf la longueur... voila quelques pistes de recherche pour la direction mais pour le palier central je ne vois pas du moins je n'ai pas eu ce problème...
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
juan56
MessagePosté le: 18.11.2013, 21:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
La barre ackermann est dans le bon sens et j'ai vérifié les barres anti rouli…
Moi aussi mes butées mécanique sont OK et mes limites de débattements aussi.
Je pige pas.
Sur le papier c'est ok mais au sol rien n'à faire ( servo 13KG )
Je pense qu'il y à des choses à optimiser sur ce chassi…
anakin54
MessagePosté le: 18.11.2013, 21:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
regardez si la longueur de l'Ackermann correspond bien a la position utilisée après je ne vois pas je n'ai pas rencontré ce problème donc appeler sav ou ancien proprio... bon courage
nicotech
MessagePosté le: 19.11.2013, 01:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
Le ressort du save servo bien serrés ? Si sa fonctione en statique et pas en dynamique
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
Dylan73
MessagePosté le: 19.11.2013, 07:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que les 2 petite vis qui serre la barre ackerman ne sont pas trop serré ? il faut à peine les serré ces vis là.
juan56
MessagePosté le: 19.11.2013, 09:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis sont correctement serré mais elles sont usé je trouve ,pareil pour la barre Ackermann donc je vais changer et voir si c'est mieux.
ressort de sauve servo OK.
Sinon combien d'ouverture avez vous mis?
Avec les réglages par défauts , je trouve qu'il y en à beaucoup.
juan56
MessagePosté le: 19.11.2013, 09:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
Changer les fusées AV ( 5° ) par autres peux il aider?
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2013, 10:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
parrait oui, mais ils sont uniquement en cnc..
mais tout les autres pilotes montent les porte-fusées de 14° aussi, parcequ'ils ont trop de direction !
voir pour stabiliser l'arrière
Modérateur le 11.05.2015, 08:56:02; édité 2 fois
juan56
MessagePosté le: 19.11.2013, 12:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de direction? donc je vais reprendre les réglages d'origine et changer les pièces.
Merci Smile
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2013, 13:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
Essayes ce set-up de reckward, mais il a les fusées 14°/0°..et toujours des adaptateurs de roues +1.5 mm
+ rapports 43/13
avec train avant original mieux descendre en huiles genre 6000/5000/2000 je pense
aussi montes peut-être des vis plus longues sur les boules de tirants de direction coté fusées
parfois çà blocque vers le haut sur la vis
Modérateur le 24.11.2013, 17:50:25; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2013, 19:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
attention : Idea
on doit ajouter les 2 petites rondelles inclus dans le kit,( pas marquer dans le manuel), entre corps de diff centrale et les roulements
afin que le diff ne bouge pas du tout entre les paliers
alors tu n'aura plus de problèmes, la traverse en haut tient le tout en place du haut et sur les cotés cela ne bouge plus non plus
Modérateur le 23.11.2013, 11:54:52; édité 3 fois
juan56
MessagePosté le: 19.11.2013, 20:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,jetais trouver çài
Quel est l'utilité des adaptateurs de roue?
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2013, 22:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
cela augmente la voie.. et donc la stabilité, un peu comme un truggy est plus stable
.. les voies de RB R sont bien plus étroites que la plupart des autres voitures
ceux de Mugen s'adaptent voir de xb9 ?
Modérateur le 20.11.2013, 12:21:17; édité 1 fois
dede76
MessagePosté le: 20.11.2013, 00:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre une plus petite barre anti roulis à l'avant
Et régler correctement les fins de course peut être
mimi-17
MessagePosté le: 20.11.2013, 06:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
faux...plus tu élargi plus tu glisse...donc si tu met +1 derrière tu reprend un peu de directivité Very Happy
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Juju_59320
MessagePosté le: 20.11.2013, 09:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
Plus tu élargis plus tu glisses Question Question Question
Je ne pense pas non...
mimi-17
MessagePosté le: 20.11.2013, 10:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bin repense... Very Happy
plus les roue sont proche du centre de gravité plus il y a de l adhérence, donc plus tu les éloigné...
mimi-17
MessagePosté le: 20.11.2013, 10:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon vas page 6 du sujet sur les réglage tt agama ... Wink
speedy2
MessagePosté le: 20.11.2013, 17:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas si faux..j'ai dis plus stable.. on peut le voir d'un autre point de vue
si tes roues sont plus éloignées du centre CG, tu crées plus de stabilité aussi,
parceque la base pour le CG est plus large, et en fait, même le descend qq peu alors, c'est logique
c'est pour cela que les châssis larges fonctionnent bien aussi
si tu montes des +1.5 mm en arrière et pas en avant, tu aura une direction plus incisive mais en même temps un arrière plus stable
si la voie est étroite, la voiture est plus incisive et appuie plus les roues sur les virages et glisse moins, d'accord, mais n'est pas plus stable,
elle risque plutot de passer plus vite sur le toit, voir à acrocher les ornières.. à voir le carrossage aussi
Modérateur le 11.05.2015, 08:58:37; édité 27 fois
speedy2
MessagePosté le: 20.11.2013, 18:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de demander à Reckward, il dit:
" je monte des adaptateurs +2.5 à l'arrière et les originals 0 devant pour le moment,
parceque pour mon style de conduite, j'ai besoin de plus de accroche arrière"
speedy2
MessagePosté le: 21.11.2013, 14:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
aussi
" si il veut plus de direction, fusées avant 12°+0°, barres 2.2/2.5
sinon 5000/7000/2000
mais normalement on roule 14°/0°, voir 14° / 5° sur synthetique/indoor."
Modérateur le 02.12.2013, 15:37:45; édité 2 fois
juan56
MessagePosté le: 21.11.2013, 15:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Exellent merci
Ou puis je touver ces adaptateur?
speedy2
MessagePosté le: 21.11.2013, 19:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
mugen( voir xray ?) s'adaptent) avec qqs micro rondelles de calage
si tu attends un peu RB va les sortir bientôt..
Modérateur le 27.12.2013, 12:31:30; édité 4 fois
juan56
MessagePosté le: 23.11.2013, 10:05:22    Sujet du message: Répondre en citant
Apres avoir modifié le train avant ( réglage d'origine ) .
Elle tourne impeccablement.
Par contre j'ai la barre anti rouli avant à 2.5mm et éffectivement je pense que c'est beaucoup trop.
Merci à tous.
anakin54
MessagePosté le: 23.11.2013, 11:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK! tu as remis le set up d'origine c'est bien ça? a +
speedy2
MessagePosté le: 23.11.2013, 11:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est-ce qu'il n'était pas comme d'origine sur ce train avant en fait ? tu ne sais rien changer dessus ..
avec les fusées 5° les roues avants accrochent plus, alors l'arrière devenir plus nerveux
Modérateur le 27.12.2013, 12:32:52; édité 1 fois
juan56
MessagePosté le: 24.11.2013, 10:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remis les réglages d'origine à l'avant et arrière avec le manuel de la V1 .
J'ai rouler hier et elle tourne nickel.
Me reste à voir pour les suspensions car je ne sais pas quel coupelle il y à dans les amorti mais avec de la 400 , elle est beaucoup trop molle.( ressort bleu )
Je roule sur de la terre défoncé et gras. ( Pneu ART Omega )
