RCmag :: Voir le sujet - Reglage contro reventon pro
minimao
MessagePosté le: 17.11.2013, 20:04:02    Sujet du message: Reglage contro reventon pro Répondre en citant
Salut à tous, j'ai un problème sur mon 1/10.
j'ai un contro speed passion reventon pro avec un moteur de la même marque en sensored
Le pb j'ai la voiture qui va toujours en marche arrière, j'ai essayé de régler le contro avec le boitier bleu sans succes car il n'y a pas l'option inversion de sens du moteur, essayé de régler le contro avec 2 radios sur les 2 il y a le même pb, essayé une inversion de phase en sensored le moteur aime pas. Bref je suis à bout de solution.
J'ai le soft mod0 là.
J'ai entendu parler que sur les speed passion on peux mettre un soft d'esc d'hobbywing si certain on des infos je suis prenneur, merci.
arnaudx5r
MessagePosté le: 17.11.2013, 20:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend ton mode "reverse" pour les gaz sur la radio.
Sur Spektrum, il faut mettre en mode normal.
essayer ça puis calibrage de la radio;
Pour le soft hobbywing, c'est avec l'ancienne version de contro (GT2), pas essayer avec le reventon.
TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc
MessagePosté le: 17.11.2013, 21:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de mode inversion de sens sur le Reventron Pro, mais il ne faut pas oublier avec une radio Futaba de passer la voie gaze en inverser, j'ai une 3PK, et un Reventon Pro Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
minimao
MessagePosté le: 17.11.2013, 21:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse !
Visiblement il faut que j'inverse le sens de montage de mes diffs du durango pour résoudre le problème. J'ai essayé en normal et rev sur la radio et rien à faire :/
arnaudx5r
MessagePosté le: 17.11.2013, 22:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est les diffs, il faut que les têtes de vis qui ferme les demies coquilles soient vers le bas.
