RCmag :: Voir le sujet - Question sur amortisseurs MBX7
Question sur amortisseurs MBX7 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
yann
MessagePosté le: 03.11.2013, 00:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et dans les trou ou piste défonce tu ramolli c'est ça??
Nemo77
MessagePosté le: 03.11.2013, 00:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
En general oui
laurent
MessagePosté le: 03.11.2013, 11:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ressorts avant, il y a juste moins de spire car ils sont plus court donc un 9.25 de X7 = 9.75 de X6 Wink
Mdp177
MessagePosté le: 03.11.2013, 12:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les 8x1.2 , faut tester , perso j'ai jamais accroché , et encore moins dans les trous , en général si ça marche c'est sur piste plate .. Mais perso ils ne m'ont pas convaincus
yann
MessagePosté le: 03.11.2013, 13:38:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour toi les origine suffise? J'ai roulé un peut avec le 7 c'est vraiment pour moi(à mon niveau bien sur) une voiture très bien.y'a juste sur piste glissante ou le train arrière passe devant .surement du au fait que la voiture soit neuve.il existe des fusée arrière aluminium. Quel et votre avi ??
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 03.11.2013, 14:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Alors oui, les ressorts d'amortisseurs Mugens sont marqués avec 2 chiffres comme : 86/10.5
ce qui veut dire : une longueur de 86mm / et un ressort avec 10.5 spires.
Les 86 mm c'est pour un ressort arrière. Pour rappel, on a une longueur de ressort de 70mm sur le MBX7, alors que c'était de 75mm sur le MBX6.
Concernant les pistons, je conseille les 5 trous d'origine qui sont avec des trous coniques. C'est vraiment des pistons "passe partout", très polyvalents.
Pour ce qui des fusées Arr en Alu, j'ai fait le test suivant sur une même piste pendant une après midi, dans les même conditions, même pneus, tout pareil :
- Un plein de chronos avec les fusées d'origine en plastique
- Démontage des fusées plastiques pour les alus et un nouveau plein de chronos
- Remontage des fusées plastiques et encore un nouveau plein de chronos
- Pour conclure et être bien sur, un nouveau plein de chronos avec les fusées alu.
Au finish, les fusées alu me permettaient de gagner en vitesse, il y a avait quelques dixièmes de différence mais c'était toujours plus rapide avec les Alus.
je pense que le train arrière devient plus rigide et que la motricité passe mieux, c'est mon constat.
Voila si ca peut aider;
A Bientôt,
Guillaume
yann
MessagePosté le: 03.11.2013, 17:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui parfait merci.c'est bien d'avoir des conclusions.pour moi c'est surtout pour avoir une voiture plus simple et passe partout je ne suis pas assez expert pour me lancer dans des réglages les jours de course
Trafic62
MessagePosté le: 03.11.2013, 19:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faut il changer les ressorts d'origine pour faire tenir le train arrière ? Et l'avant ?
laurent
MessagePosté le: 03.11.2013, 19:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi non, il faut que la voiture soit rodée et libre. Et un minimum reglé Wink
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 03.11.2013, 21:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
En effet les ressorts d'origines sont pour moi trés bien dans les pistes à Jumps, mais pour nos pistes glissantes et avec peu de bosses, je préfére des ressorts plus mous du type E0562 11.0 spires pour l'arrière et E2515 9,5 spires pour l'avant.
Ca permet d'avoir une voiture un peu moins vive mais beaucoup plus simple a piloter et surtout qui pardonne dans les cas de touchettes sur les cordes ou vibreurs...
Ensuite comme le dit trés bien Laurent, il faut avoir une voiture rodée ! Wink
A bientôt,
Guillaume
MessagePosté le: 03.11.2013, 22:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin d'avoir une pleiade de ressorts
ceux d'origine sont passe partout , un jeu de ressorts plus mous en supplement et ca devrait aller
avec un jeu de ressorts on a quand meme quelques autres possibilités en changeant la viscosité de l'huile ......certes on couvre pas tous les reglages mais on a de quoi faire quand meme
sebastie27
MessagePosté le: 04.11.2013, 04:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les mugenboys.
Vous utilisez quoi en general comme viscosité pour des pistes abîmées ?
Et en general plus dur devant que derriere ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 18.11.2013, 20:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on utilise toujours une huile plus molle derrière que devant. Je conseille de garder une différence de 50 a 100 entre l'avant et l'arrière.
Donc pour moi :
Avant : 550
Arrière : 500
A bientôt
Guillaume
quiks56
MessagePosté le: 18.11.2013, 21:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Papa as toujours raison !!!
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
julja35
MessagePosté le: 19.11.2013, 07:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la viscosité, 50 grade de difference c'est bien mais a encrage équivalent ..
Avec les encrages du set up d'origine, l'avant parait trop mou .
Sinon yann pour les pistes défoncées, tu as quoi comme barre anti-roulis ?
hub
MessagePosté le: 04.12.2013, 19:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les trous coniques des pistons sont orientes vers le bas ?
laurent
MessagePosté le: 04.12.2013, 19:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ils doivent etre monté en "V".
Etan
MessagePosté le: 30.04.2014, 06:37:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai 2 questions de débutant enfin bref je m'en fou c'est pas grave :
Sur les fiche de réglage je vois marqué : un chiffre limite de rebound en clair kesako Question
2ème question, je sais remplir un amorto : huile, etc enfin je crois, mais en montant un amorto asso de tt1/10e , j'ai remarqué qu'il réagissait différemment que celui que je venais de monté 2 minutes av.
Bref je reviens au mugen, avez vous une méthode particulière et surtout aussi ce bouchon d'amorto qui au début ne vient pas bien prendre appuis sur la collerette du corps : membrane trop épaisse Question
Bon merci d'avance OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Etan
MessagePosté le: 04.05.2014, 18:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Étonnant le nombre de réponses : arrêtez vous c'est trop Surprised
Autant de pilote mugen seiki France : au moins un dans chaque club et pas un sur rcmag Rolling Eyes
Je vais finir par regretter le kyosh moi tu vas voir..... Exclamation
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
amontintin
MessagePosté le: 04.05.2014, 19:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut ETAN, je viens de lire ta question..mais j'ai pas compris ce qui te gène.... Laughing
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 04.05.2014, 19:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , Smile
Donc un petit retour sur les questions d'Etan :
1/ Dans les fiches de réglages, il y a le Rebound Stop ou Rebond :
le Rebound stop : ca correspond à la longueur de l'amortisseur une fois monté sur la voiture avec les butées basses réglées en butées sur les oreilles du chassis. Ca permet de régler la garde au sol maxi de la voiture et d'éviter de tirer sur les amortisseurs en débattement maxi.
2/ Pour la deuxiéme question, je vais tenter de répondre au mieux mais c'est pas trés clair pour moi non plus...
Lorsque l'amortisseur est fermé, si il y a plus ou moins d'huile dedans, le retour et l'effet de la membrane peut etre différent, c'est je pense ce qui a été constaté en fermant 2 amortisseurs identiques avec la même huile mais avec des sorties de tiges différentes. C'est tout simplement que la quantité d'huile à l'intérieur n'est pas la même.
Il faut donc refaire un des deux amortisseurs pour obtenir le même résultat.
j'ai répondu de mon mieux.
Guillaume
Etan
MessagePosté le: 04.05.2014, 19:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,
Bon j'ai bien compris la première parti merci Guillaume OK!
Pour la seconde partie, j'ai un peu merdouillé pour ma question : ce que je voulais savoir c'était est ce que une fois rempli : est ce que votre tige ressort de beaucoup est ce que vous arrivez a le quantifier et surtout a le gérer suivant l'effet que vous voulez Question
Merci encore Guillaume OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 04.05.2014, 20:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt etan
pour avoir le rebond que tu veux ...il suffit de pousser la tige de la longueur desirée et de fermer le bouchon
une fois l'amortisseur fermé, lorsque tu enfonceras la tige a fond ...elle devrait theoriquement redescendre a la longueur que tu as mis ....ca sera ton rebond
tu procedes ainssi pour toutes les valeurs que tu veux
en esperant avoir repondu ....
tu vas avoir trop de reponses d'un coup ...... Laughing Laughing Laughing
albatar
MessagePosté le: 04.05.2014, 20:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
moi je voulais savoir s'il était bénéfique de remplacer les menbranes d'origine par des menbranes types kyosho?
merci d'avance
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 04.05.2014, 20:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh voilà une question claire... Mr. Green
Donc oui c'est tout a fait normal que ta tige ressorte, en général elle ressort d'environ de moitié.
Si elle ressort complétement c'est qu'il y a trop d'huile, il faut donc en enlever et refaire la vérification jusqu'a avoir 2 tiges qui ressortent de façon indentiques.
Pour info, le petit trou dans le bouchon de l'amortisseur sert à ca ! il permet de faire sortir le trop plein de d'huile. OK!
Bon montage d'amortisseur et bonne pratique, peut être au 17 mai au CATTIA ?
A bientôt,
Guillaume
Etan
MessagePosté le: 04.05.2014, 20:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'ai compris.
Jusqu'à présent je ne tenais pas vraiment en compte cette histoire de rebound.
Je préférais faire attention au fait d'avoir 4 amortos a peu prêt identique et surtout faire attention aux membranes : ne pas trop les déformer.
Je vais revoir ca OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Tristanunlimited
MessagePosté le: 04.05.2014, 21:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veut je t'expliquerait tout ça en concret a Horbourg Etienne! OK!
Deichtmann Tristan
Kyosho Europe
MessagePosté le: 05.05.2014, 13:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mdp177
MessagePosté le: 05.05.2014, 14:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
bah alors , on edit ses posts ???
le monsieur il disait que ça fait longtemps que les Top mugen roulent avec les membranes kyosho ..
Ou alors ils mettent un bout de durite en bas de tige pour ne pas avoir a taper dans la membrane .. OK!
Kyosho Europe
MessagePosté le: 05.05.2014, 16:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors ils mettent un bout de durite en bas de tige pour ne pas avoir a taper dans la membrane .. OK![/quote]
Il faut le demander aux Top Pilotes Mugen Rolling Eyes
Page 2 sur 3
