Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6867 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 01.11.2013, 13:49:28 Sujet du message:
pour moi beaucoup ne sont pas utile dans la liste donner par henry-lorient....... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Une pièce modifiée dans le 22.3, et modifiable dans la gamme 22, simplement, la traverse avant du train arrière, la petite vis qui la maintient au châssis permet un montage plus facile, et surtout un démontage du tranny sans se retrouver avec la triangulation qui pendouille _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 808 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 01.11.2013, 17:39:58 Sujet du message:
Il n'y a aucune option absolument indispensable pour le 22 dans sa version 2.0. (sauf les ressorts de différentes duretés).
Je dirais que dans les options recommandées, il y a le diff à pignon si vous le montez en mid; et pour la version rear de la visserie inox pour éviter la corrosion en extérieur lorsque c'est humide (hein amontintin). Pour le reste, c'est au bon vouloir de chacun mais il n'y a rien d'obligatoire...
Après, dans les options pas essentielles mais bienvenues, les axes de fixation supérieurs d'amortos titane car ceux en acier se tordent sur de forts choc (chose normale me direz-vous )
C'est un chassis vraiment bien équipé en sortie de boite, et très costaud.
salut
pour fixé la rotule à la place de la vis, tu es obligé de prendre une boule longue de type TLR 6023 dont tu lime le bout pour en faire un axe lisse comme la vis d'origine. Pour moi, j'ai du limé légèrement le dessus le la rotule pour que cela passe bien avec des jantes large, pour les jantes slim ca passe bien.
voici les rotules :
l'intérêt est de modifié la prise de carrossage en la limitant au maximum.
le tirant vient pas frottée contre l'amortisseur car il et bien de travers en etant fixer sur la fusée
