polposition Expert*
Posté le: 26.10.2013, 18:44:09 Sujet du message: comment demonter sans rien abimer une chemise trop ajusté |
pourriez vous me dire comment demonter une chemise tres difficile à enlever.j'ai essayé avec l'outil rb que tu visses en haut de la chemise mais il s'enleve quand je tire de gauche à droite meme serré à fond.sinon le manche de brosse à dent mais c'est pas le top en tapant par le bouchon avec un marteau,je trouve.
le rislan :il pete bref pas top
comment faites vous.merci de vos conseils |
Fram Elite
Posté le: 26.10.2013, 18:51:46 Sujet du message: |
carter au décapeur thermique et after run pour lubrifier la chemise. |
polposition Expert*
Posté le: 26.10.2013, 18:54:01 Sujet du message: |
et quoi comme outil? |
Paulduss Ligue
Posté le: 26.10.2013, 19:08:51 Sujet du message: |
Un gros Rilsan qui passe par la sortie de l'échappement, tu pousse avec le volant moteur sur le piston et normalement ça sors, des fois ça coup le Rilsan .... Faut alors essayer avec un gros |
amontintin Champion du monde
Posté le: 26.10.2013, 19:35:48 Sujet du message: |
Paulduss a écrit: | Un gros Rilsan qui passe par la sortie de l'échappement, tu pousse avec le volant moteur sur le piston et normalement ça sors, des fois ça coup le Rilsan .... Faut alors essayer avec un gros |
ou le doubler _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
stan Découverte
Inscrit le: 11/01/2006 Messages: 39 Localisation: Colmar (68)
Posté le: 26.10.2013, 19:53:20 Sujet du message: |
Dans les cas ou la chemise est vraiment très serrée dans le carter, j'essaye de passer la tête d'un rilsan (plus solide qu'un rilsan doublé voire triplé qui casse quand même) et je fais monter le piston avec une multiprise sur le volant moteur jusqu'à avoir la collerette de la chemise en vue et là, je prends 2 (ou 4 de préférence, en demandant à quelqu'un de m'aider) tournevis plats et je fais levier sur la collerette (d'où les 4 tournevis pour répartir mieux les forces) tout en mettant un morceau de chambre à air autour de la lame du tournevis pour ne pas marquer la chemise ni le carter!
C'est du sport mais ça fonctionne sans abimer la chemise contrairement à l'idée de prendre une pince pour sortir la chemise une fois qu'elle dépasse un peu
A+ _________________ Team Losi 8ight // OS & Nova // DX3-R // Futaba BLS 451 // DLD & GRP |
chaffu71 Expert**
Posté le: 26.10.2013, 20:01:16 Sujet du message: |
Ton moteur a sans aucun doute subit une grosse surchauffe ( dilatation importante de la chemise ) dans le cas contraire sa senleve sans effort ... met plusieurs rilsan et fait tourner le volant moteur. .. _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 26.10.2013, 20:11:56 Sujet du message: |
le passage d'un artifice type collier rislan est une solution qui donne en general satisfaction
si ta chemise est si dure a enlever ....peut etre est t'elle deformée suite a un coup de chaud
perso je n'ai pas d'autre solution que de passer quelque chose par l'echappement et d'essayer de faire monter la chemise avec le volant moteur
avec une pince tu ne bloqueras pas suffisament le vilo pour forcer _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
toyoyo Découverte
Inscrit le: 18/02/2008 Messages: 79 Localisation: Mormant
Posté le: 26.10.2013, 20:27:34 Sujet du message: |
MP envoyé pour petit outillage qui va bien. _________________ Serpent 977 viper Evo2/Picco R1 Team/ Racing Expérience/Kronos/Futaba
Si tes freins sont ramollos, tu finis dans le caniveau |
turboman Elite
Posté le: 26.10.2013, 20:29:00 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
avec une pince tu ne bloqueras pas suffisament le vilo pour forcer |
+1 la moitié d'une pince a linge en bois , pour débloquer la chemise |
laurent Elite
Posté le: 27.10.2013, 10:10:36 Sujet du message: |
C'est le carburant qui peut faire coller la chemise dans le carter...
Perso, quand j'avais le problème, je ne démontais que si vraiment nécessaire.
depuis, j'ai changé de marque de carburant |
Posté le: 27.10.2013, 10:36:20 Sujet du message: |
hi!
outillage qui va bien testé et approuvé
hein! toyoyo
a oui eviter les pinces, meme pour faire tourner le volant ( = barbare)
ça bousille le moletage, il y a une "clef" pour ça, qui sert aussi a bloquer le volant quand tu serres l écrou
et aussi voir le jeu de certains embrayage piste!!
fred
lebricolo Expert*
Posté le: 27.10.2013, 10:44:30 Sujet du message: |
Je coince la tete d'un collier rilsan dans la lumiere d'echappement. Je tient avec le doigt et fais tourner le vilo avec une clef de 10 a pipe debouchante. C'est toujours venu meme les chemises collees. En plus ca coute rien. Et surtout jamais a la pince sur la chemise |
Posté le: 27.10.2013, 10:46:30 Sujet du message: |
hi!
la photo de la clef en question
ça doit exister de toute les couleurs
fred
ps: marseille en déroute tempete sur paris
bop bop out ! (callou le rugby toulon c est oubli le foot |
polposition Expert*
Posté le: 27.10.2013, 10:54:33 Sujet du message: |
lebricolo a écrit: | Je coince la tete d'un collier rilsan dans la lumiere d'echappement. Je tient avec le doigt et fais tourner le vilo avec une clef de 10 a pipe debouchante. C'est toujours venu meme les chemises collees. En plus ca coute rien. Et surtout jamais a la pince sur la chemise |
la clé tu la mets sur l'ecrou d'embrayage,je pense???
donc il ne faut pas demonter le volant d'embrayage.!
et la clef on trouve ou cette ref chez les partenaires?
merci de vos reponses,je vais m'attaquer au moteur |
Posté le: 27.10.2013, 11:10:12 Sujet du message: |
hi!
oui ,il ne faut pas demonter le volant
mais comme dit au dessus ,il faut une clef de 10 "débouchante" car le vilo
est trop long ,(pour une clef standard)
pour la clef rouge (obliger de demonter les masselottes)
mister W en a une bleue sur son site entre autre .............. |
Phred Elite
Posté le: 27.10.2013, 11:48:07 Sujet du message: |
pour moins forcer, du décaltout ou dégrippant dans les lumières, et garder le moteur tête en bas une nuit (ça dilue les vieilles graisses). Ensuite, chauffer le carter alu au décapeur thermique (dilatation plus grande de l'alu que du laiton), et ça se démonte tout seul. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
lebricolo Expert*
Posté le: 27.10.2013, 12:57:32 Sujet du message: |
Je n'achete pas les outils soit disant miracle du modele reduit donc pour la cles tu vas au Casto Merlin du quartier. Une simple cles de 10 a pipe debouchante. |
Posté le: 27.10.2013, 13:46:43 Sujet du message: |
hi!
si tu n as pas de décapeur met lui un bon coup de seche cheveux !
je ne vois pas en quoi ces outils du modele réduit sont "miracles "
ou miraculeux lolllllllll
ils ont le mérite d'exister et d avoir été" crées par des specialistes
afin d éviter ce genre de truc ,, bout de rilsan qui se coupent ,morceau de pince a linge en bois ,tournevis avec chambre a air ...pinces...........et quoi d autre
apres libre a chacun de faire ce qu il veut
idem pour les roulements :le four ou les outils
ça fonctionne bien c est top
Posté le: 27.10.2013, 14:02:11 Sujet du message: |
certains outils de la RC sont bien pratique, ils permettent le démontage et l'entretien + facilement et avec moins de risque d'abimer le matos.
perso j'ai un arrache volant, une clé "bleu" pour bloquer le volant via les aiguilles de masselottes, un outil pour retirer els ressorts de masselottes. Au final rien d'extraordinaire, mais qui simplifie les choses et pour finalement pas très chère (- de 75€)....je préfère çà que prendre un moteur à 350/400€ _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 27.10.2013, 14:06:49 Sujet du message: |
hi!
pour en revenir a l outil présenté pour la chemise
son fonctionnement est simple ,tu le rentres dans la chemise, tu visses ,
ça se prend dans les lumieres tu tires ça sort
aucune rayures rien ....et rapide |
Posté le: 27.10.2013, 14:23:27 Sujet du message: |
hi!
un autre outil ,qui pourra remplacer ,le marteau ou maillet ,la cale en bois l etau etc.....
de la marque ou la couleur que vous voulez suivant la disponibilité
perso dans un autre domaine ,je n ai jamais dévoilé des roues de velo avec
une clef anglaise ou a molette voir une pince multiprise mais avec l'outil fait pour!!!
chacun son truc
Posté le: 27.10.2013, 18:54:06 Sujet du message: |
hi!
et surtout celuil a indispensable , c est pas la ruine 10.80 € chez un sponsor du site !
Paulduss Ligue
Posté le: 27.10.2013, 19:04:56 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
Oui mais lui c'est pas le meilleur qui existe, déjà tordu 2 ressorts avec celui là ... |
Posté le: 27.10.2013, 19:13:53 Sujet du message: |
hi!
t'as pris celui la alors il va bien ou encore un autre !
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 27.10.2013, 19:34:52 Sujet du message: |
+1, terrible !
Bon sinon loloblanco c'est votre maillon faible, surtout en conf de presse
Même dédé de clairfontaine y sequeseprimeu mieux _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
Posté le: 27.10.2013, 19:52:57 Sujet du message: |
callou a écrit: | traxxmanfather a écrit: | hi!
+1, terrible !
Même dédé de clairfontaine y sequeseprimeu mieux |
pas d'excuses il sera taxé a 75 %
en parlant de maillon c est sur ce n est pas le chainon manquant
vous allez finir par etre relégable
callou hibou sans x |
