minimao Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/PlanetRacing_logo-FAST-RACE3.jpg)
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 11.10.2013, 22:14:20 Sujet du message: |
comme je t'ai dit au début et ce qui a était dit plus haut 7000 devant/5000 centre / 3000 arrière.
Vue ce que tu dis que ça tourne pas et obligé de prendre les courbes très large je pense plus à un pb de réglage que de pneus.
Je pense que ton pb de direction et un savant mélange de servo bas de gamme et de mauvais réglages (géométrie et viscosité d'huile de diff) et comme à dit seb wartelle ton rtr était mieux car mieux monté et réglé.
Derrière un clavier c'est difficile de trouver la cause précise de ton problème essaye de trouver un bon pilote qui roule en losi et laisse lui faire quelques tours de ton brush, en quelques minutes ce sera plus clair pour toi que 2 pages sur un forum. |
Posté le: 11.10.2013, 22:15:28 Sujet du message: |
En faite des proline hot dices .ca n existe pas
soit tu as des proline et il nous manque le profil
soit tu as des hot dices et la marque est Procircuit _________________
dje06 Ligue
![](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_255317201404061822462.jpg)
Inscrit le: 13/07/2012 Messages: 246 Localisation: Ligue 11 , MRCA , Nice
Posté le: 11.10.2013, 22:32:55 Sujet du message: |
allmontana a écrit: |
sinon le progardeblème de direction pourrait pas venir du sauve servo? au niveau de la molette de réglage...? |
Oui, ça pas venir du sauve servo! Regarde si ton sauve servo et regler comme la notice!!!
a++ |
allmontana Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/amcb18_080916100623226902504034.jpg)
Posté le: 11.10.2013, 23:02:11 Sujet du message: |
alors ce sont des hot dices procircuit!!!
le sauve servo il est complètement "collé" avec le frein filet...et je pense pas qu'il soit bien réglé...il doit être un poil trop serré..j'ai essayé de le desserré vraiment impossible en plus la molette est en alu et donc très fragile...
pour les diffs le problème c'est que j'entend du 5000 7000 3000 et de l'autre du 7000 5000 3000....j'ai déjà changé j'ai pas envie de faire que ça!
qu'est ce que ça va m'apporté de passé plus épais a l'avant et moins au centre??
mon servo n'est pas de la merde, c'est du savox 1268 mg ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
AKIRA77 Expert*
![](https://imageshack.us/a/img546/7065/indexczy.jpg)
Posté le: 11.10.2013, 23:43:27 Sujet du message: |
Alors si tu ne veux pas changer tes diffs non stop ( ce qui se fait en gros sur chaque course): revends ta voiture et reprends ton rtr.Tu feras deux heureux : celui qui t airas racheté un 3.0 moins cher et toi qui sera content de tourner avec ton rtr.
A un moment mon gars faut écouter ceux qui savent et ne pas s attendre à tout péter juste parceque tu as acheté une voiture de compet. Faut apprendre et comprendre. Ca prend du temps
EN gros pour faire simple. J irai toujours plus vite en clio que ma grand mère en ferrari |
dje06 Ligue
Posté le: 12.10.2013, 06:00:04 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | alors ce sont des hot dices procircuit!!!
si tu est vraiment sûr qu'il soit"un poil trop serré" sa vient pas de la !!!!!
Après honnêtement il y a un tuc qui colle pas , car le 3.0 a beaucoup de train av !!! Relit les posts et verif si tout est bon sur rton châssis a++ |
allmontana Ligue
Posté le: 12.10.2013, 07:51:03 Sujet du message: |
perso je vois pas ce qui pourrait "cloché" car j'ai suivis la notice a la lettre, EPA réglé a la radio..aprés si je vais plus fort je vais en butée! sur le sol elle braque bien, a faible vitesse aussi...
oui je doit acheté les outils de réglage justement j'attend je vais passé commande au USA et prendre de la pièces d'avance aussi car a ce train la je vais épuisé le stock de tout les magasins et les pièces de losi seront en pénurie!!!
ceux de mon club s'amuse pas a changé d'huile tout les jours! en générale 2 fois dans la saison! je fait du loisir et pas de compete! ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
minimao Expert*
Posté le: 12.10.2013, 08:32:38 Sujet du message: |
Cale 3' pincement arriere carrossage à 2' voir 3' si piste défoncé
Ouverture avant 2' carrossage à 1' avant. Pour la hauteur chassi et le droop j'ai pas les valeurs.
7000 avant t'auras plus de train avant, sur mon brush 2.0 eu je suis en setup de boite 5000/5000/2000 le chassi est facile et tourne sans pb.
On ne te dis pas de tout changer tout le temps. Mais vue que le chassi ne te va pas on te donne des pistes pour l'ameliorer. Et ne te fais pas de soucis le losi est costaud pour un usage et un entretien normal d'un chassi de compétition. |
allmontana Ligue
Posté le: 12.10.2013, 08:59:39 Sujet du message: |
il n'a pas ça en stock! donc je vais commandé au USA, sinon pour les reglage 3' etc c'est en degrés? je n'y connais rien en réglage!
ok, donc je vais démonté ça pour mettre du 5000 a l'avant!
donc 5000/5000/3000
tout le monde est ok?????? |
Zorglub Expert**
![](https://zupimages.net/up/14/02/06ba.png)
Posté le: 12.10.2013, 10:52:20 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | il n'a pas ça en stock! donc je vais commandé au USA, sinon pour les reglage 3' etc c'est en degrés? je n'y connais rien en réglage!
donc 5000/5000/3000
Vérifie que ta voiture et correctement monté, puis va rouler avec un set-up et des pneux passe-partout, comme ceux qui t'on déja été indiqués
Arrête de te prendre la tête avec les réglages. Je doute que tes problèmes viennent de là, et que + ou -1° de carrossage vont contribuer à te faire mieux rouler.
_____________
Eviv Bulgroz |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 12.10.2013, 11:13:20 Sujet du message: |
Allmontana, tout les outils US sont en stock
sebastien wartelle |
allmontana Ligue
Posté le: 12.10.2013, 12:39:47 Sujet du message: |
hi!
il faut accepter "les cookies "
fred ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
allmontana Ligue
Posté le: 12.10.2013, 12:49:34 Sujet du message: |
sur d'autre produit j'arrive a les mettre dans le panier... |
gallardo321 Expert**
![](https://img843.imageshack.us/img843/5052/k0zi.jpg)
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 12.10.2013, 13:20:15 Sujet du message: |
les deux produits que tu as mis en lien ne doivent pas etre dispo c est pour ca que tu ne peux pas mettre dans le panier ... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
allmontana Ligue
Posté le: 12.10.2013, 20:25:45 Sujet du message: |
c'est comme cela depuis au moins 3 semaines.. ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
Posté le: 12.10.2013, 23:19:22 Sujet du message: |
bah tu as la meme chose en autres marques
tu n es pas obligé de prendre du losi.... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
allmontana Ligue
Posté le: 12.10.2013, 23:39:02 Sujet du message: |
Oui mais a quel prix?! |
Posté le: 13.10.2013, 11:28:58 Sujet du message: |
il suffit d'aller dans la rubrique outils pour trouver les outils eds et arrowmax
les lots d'outils sont à moins de 35 euros les 4 clés
allmontana Ligue
Posté le: 13.10.2013, 12:45:08 Sujet du message: |
J'ai deja les outils mais il me manque que les outils de reglages de carrossage et de garde au sol.. |
Zorglub Expert**
Posté le: 13.10.2013, 12:52:55 Sujet du message: |
Pour la garde au sol, un réglet suffit.
Quant au carrossage, une canette de coca ( Ou de bière dans mon cas) placée contre la roue suffit à régler ce paramètre de manière suffisamment précise.
Bien sur, quand tu feras partie de l'élite, peut être qu'il te faudra des outils plus "sérieux".
______________
Eviv Bulgroz |
losimulisha38 Ligue
![](https://img15.hostingpics.net/pics/5249569966776435477190431472126562514n.jpg)
allmontana Ligue
Posté le: 13.10.2013, 13:03:33 Sujet du message: |
Au total 28€ contre 22€ pour le matériel losi ... |
amontintin Champion du monde
Posté le: 13.10.2013, 13:05:08 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Au total 28€ contre 22€ pour le matériel losi ... |
euh t'es à 6€ prêt ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
allmontana Ligue
Posté le: 13.10.2013, 13:45:22 Sujet du message: |
Oui |
jeanchrist Découverte
Posté le: 13.10.2013, 14:01:15 Sujet du message: |
Salut allmontana
roule avec le chassis et fait les reglages au fure et a mesure
Selon tes ressentie sur la piste |
turboman Elite
![](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/26/mini_210326103116264348.jpg)
Posté le: 13.10.2013, 14:08:17 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | La mienne est une losi 3.0e donc brushless!
Désoler pour les fautes mais la ça n'a aucun rapport avec mon histoire...moi personnellement je suis déçu du losi. Débutant expert ou ce que vous voulez c'est mon avis..
Je pense d'ailleurs a la revendre..pour vous dire |
la meilleur solution ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Posté le: 13.10.2013, 14:25:53 Sujet du message: |
turboman a écrit: | allmontana a écrit: | La mienne est une losi 3.0e donc brushless!
oui reprend ton RTR......çà te coutera - chère aussi ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
allmontana Ligue
Posté le: 13.10.2013, 15:39:12 Sujet du message: |
Losi mis en vente merci de vos conseille, si intéresser 350€ avec combo hobbywing servo savox |
Posté le: 13.10.2013, 19:18:51 Sujet du message: |
allmontana a écrit: | Losi mis en vente merci de vos conseille, si intéresser 350€ avec combo hobbywing servo savox |
sltb
........et n'hesite pas a revenir nous voir pour ta prchaine voiture ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
