RCmag :: Voir le sujet - Besoin d'aide .......triangles et axes avant...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
Besoin d'aide .......triangles et axes avant... Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
minimao
MessagePosté le: 11.10.2013, 22:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
comme je t'ai dit au début et ce qui a était dit plus haut 7000 devant/5000 centre / 3000 arrière.
Vue ce que tu dis que ça tourne pas et obligé de prendre les courbes très large je pense plus à un pb de réglage que de pneus.
Je pense que ton pb de direction et un savant mélange de servo bas de gamme et de mauvais réglages (géométrie et viscosité d'huile de diff) et comme à dit seb wartelle ton rtr était mieux car mieux monté et réglé.
Derrière un clavier c'est difficile de trouver la cause précise de ton problème essaye de trouver un bon pilote qui roule en losi et laisse lui faire quelques tours de ton brush, en quelques minutes ce sera plus clair pour toi que 2 pages sur un forum.
gazman
MessagePosté le: 11.10.2013, 22:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
En faite des proline hot dices .ca n existe pas
soit tu as des proline et il nous manque le profil
soit tu as des hot dices et la marque est Procircuit
dje06
MessagePosté le: 11.10.2013, 22:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
allmontana a écrit:
sinon le progardeblème de direction pourrait pas venir du sauve servo? au niveau de la molette de réglage...?
Oui, ça pas venir du sauve servo! Regarde si ton sauve servo et regler comme la notice!!!
a++
allmontana
MessagePosté le: 11.10.2013, 23:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
alors ce sont des hot dices procircuit!!! Laughing
le sauve servo il est complètement "collé" avec le frein filet...et je pense pas qu'il soit bien réglé...il doit être un poil trop serré..j'ai essayé de le desserré vraiment impossible en plus la molette est en alu et donc très fragile...
pour les diffs le problème c'est que j'entend du 5000 7000 3000 et de l'autre du 7000 5000 3000....j'ai déjà changé j'ai pas envie de faire que ça!
qu'est ce que ça va m'apporté de passé plus épais a l'avant et moins au centre??
mon servo n'est pas de la merde, c'est du savox 1268 mg OK!
AKIRA77
MessagePosté le: 11.10.2013, 23:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si tu ne veux pas changer tes diffs non stop ( ce qui se fait en gros sur chaque course): revends ta voiture et reprends ton rtr.Tu feras deux heureux : celui qui t airas racheté un 3.0 moins cher et toi qui sera content de tourner avec ton rtr.
A un moment mon gars faut écouter ceux qui savent et ne pas s attendre à tout péter juste parceque tu as acheté une voiture de compet. Faut apprendre et comprendre. Ca prend du temps
EN gros pour faire simple. J irai toujours plus vite en clio que ma grand mère en ferrari
dje06
MessagePosté le: 12.10.2013, 06:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
si tu est vraiment sûr qu'il soit"un poil trop serré" sa vient pas de la !!!!!
Après honnêtement il y a un tuc qui colle pas , car le 3.0 a beaucoup de train av !!! Relit les posts et verif si tout est bon sur rton châssis a++
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 07:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
perso je vois pas ce qui pourrait "cloché" car j'ai suivis la notice a la lettre, EPA réglé a la radio..aprés si je vais plus fort je vais en butée! sur le sol elle braque bien, a faible vitesse aussi...
oui je doit acheté les outils de réglage justement j'attend je vais passé commande au USA et prendre de la pièces d'avance aussi car a ce train la je vais épuisé le stock de tout les magasins et les pièces de losi seront en pénurie!!! Laughing
ceux de mon club s'amuse pas a changé d'huile tout les jours! en générale 2 fois dans la saison! OK! je fait du loisir et pas de compete! Very Happy
minimao
MessagePosté le: 12.10.2013, 08:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Cale 3' pincement arriere carrossage à 2' voir 3' si piste défoncé
Ouverture avant 2' carrossage à 1' avant. Pour la hauteur chassi et le droop j'ai pas les valeurs.
7000 avant t'auras plus de train avant, sur mon brush 2.0 eu je suis en setup de boite 5000/5000/2000 le chassi est facile et tourne sans pb.
On ne te dis pas de tout changer tout le temps. Mais vue que le chassi ne te va pas on te donne des pistes pour l'ameliorer. Et ne te fais pas de soucis le losi est costaud pour un usage et un entretien normal d'un chassi de compétition.
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 08:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
il n'a pas ça en stock! donc je vais commandé au USA, sinon pour les reglage 3' etc c'est en degrés? je n'y connais rien en réglage!
ok, donc je vais démonté ça pour mettre du 5000 a l'avant!
donc 5000/5000/3000
tout le monde est ok??????
Zorglub
MessagePosté le: 12.10.2013, 10:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
donc 5000/5000/3000
Vérifie que ta voiture et correctement monté, puis va rouler avec un set-up et des pneux passe-partout, comme ceux qui t'on déja été indiqués
Arrête de te prendre la tête avec les réglages. Je doute que tes problèmes viennent de là, et que + ou -1° de carrossage vont contribuer à te faire mieux rouler.
_____________
Eviv Bulgroz
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.10.2013, 11:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Allmontana, tout les outils US sont en stock
sebastien wartelle
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 12:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSA99172&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSA99173&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
je n'arrive pas a les ajouté au panier...
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.10.2013, 12:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
il faut accepter "les cookies " OK!
fred Cool
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 12:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur d'autre produit j'arrive a les mettre dans le panier...
gallardo321
MessagePosté le: 12.10.2013, 13:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
les deux produits que tu as mis en lien ne doivent pas etre dispo c est pour ca que tu ne peux pas mettre dans le panier ...
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 20:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme cela depuis au moins 3 semaines.. Sad
gallardo321
MessagePosté le: 12.10.2013, 23:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu as la meme chose en autres marques
tu n es pas obligé de prendre du losi....
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 23:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais a quel prix?!
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 13.10.2013, 11:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit d'aller dans la rubrique outils pour trouver les outils eds et arrowmax
les lots d'outils sont à moins de 35 euros les 4 clés
sebastien wartelle
allmontana
MessagePosté le: 13.10.2013, 12:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja les outils mais il me manque que les outils de reglages de carrossage et de garde au sol..
Zorglub
MessagePosté le: 13.10.2013, 12:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la garde au sol, un réglet suffit.
Quant au carrossage, une canette de coca ( Ou de bière dans mon cas) placée contre la roue suffit à régler ce paramètre de manière suffisamment précise. Wink
Bien sur, quand tu feras partie de l'élite, peut être qu'il te faudra des outils plus "sérieux".
______________
Eviv Bulgroz
losimulisha38
MessagePosté le: 13.10.2013, 12:53:19    Sujet du message: Répondre en citant
suffit de chercher !
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=FAST409&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=81150&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
dispo...
allmontana
MessagePosté le: 13.10.2013, 13:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Au total 28€ contre 22€ pour le matériel losi ...
amontintin
MessagePosté le: 13.10.2013, 13:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
euh t'es à 6€ prêt Shocked Shocked
allmontana
MessagePosté le: 13.10.2013, 13:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
jeanchrist
MessagePosté le: 13.10.2013, 14:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut allmontana
roule avec le chassis et fait les reglages au fure et a mesure
Selon tes ressentie sur la piste
turboman
MessagePosté le: 13.10.2013, 14:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
allmontana a écrit:
La mienne est une losi 3.0e donc brushless!
Désoler pour les fautes mais la ça n'a aucun rapport avec mon histoire...moi personnellement je suis déçu du losi. Débutant expert ou ce que vous voulez c'est mon avis..
Je pense d'ailleurs a la revendre..pour vous dire
la meilleur solution OK! Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 13.10.2013, 14:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui reprend ton RTR......çà te coutera - chère aussi Laughing
allmontana
MessagePosté le: 13.10.2013, 15:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Losi mis en vente merci de vos conseille, si intéresser 350€ avec combo hobbywing servo savox
MessagePosté le: 13.10.2013, 19:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
sltb
........et n'hesite pas a revenir nous voir pour ta prchaine voiture Laughing Laughing Laughing
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 5
