RCmag :: Voir le sujet - 8ight 3.0 TLR !!!
8ight 3.0 TLR !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
Juju_59320
MessagePosté le: 08.10.2013, 07:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
allmontana a écrit:
en bas il est deja sur l'extérieur..
mais bon c'est pas normale qu'elle revient mal quand ont appuis sur le châssis...
Evil or Very Mad
Faut juste qu'elle revienne de la hauteur souhaitée (entre 26 et 29 mm maxi), ça revient jamais totalement, du moment qu'elle touche pas lorsque tu la balance de 20 cm c'est bon.
Une voiture trop haute sur patte tu vas te retourner à chaque virage. Wink
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 08:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle touche pas mais disons quelle manque de souplesse..par exemple certaine de ma piste lorsque on appuis dessus elle remonte mieux..
Moi je la jete elle absorbe le choc et remonte limite presque pas..
Je vais verifier qu'il n'y a pas de bulle d'air...
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 08:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
400 devant et 350 derriere en huile.
Ressort vert devant et argent derriere
gazman
MessagePosté le: 08.10.2013, 09:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
losiBxL a écrit:
D 'autant plus que les suspensions s 'affaissent si on laisse les chassis au soleil sur ses roues . Le métal de l' amortisseur se dilate un peu et pas le plastique des pistons , l 'huile se fluidifie un chouilla ---> La voiture s 'affaisse . Je laisse la voiture à l' ombre en dessous de l 'établi .
Mon support Smile
Il fait si chaud que çà en belgique pour que le métal de l'amortisseur se dilate ? Laughing Laughing
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 09:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je peut pas inverser il y en a des petit et des long de ressort ..
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 09:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
alors si l'auto ne remonte pas (ressort trop mou) bah ramolli l'huile.
Léon (6mik) dit que l'on choisit d'abord le ressort et qu'ensuite on règle l'hydro en fonction de çà........DONC ramolli l'huile Laughing
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 08.10.2013, 10:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
et leon s'y connait un peu en chassis (contrairement à d'autre lol !)
regarde aussi tes pré-contraintes de ressort (la bague filetée sur le corps d'amortisseur qui te sert à monter ou descendre ta hauteur de chassis)
A pluche ! Very Happy
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 10:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
la précontrainte sert à régler la garde au sol, et comme visiblement c'est déjà régler (26/29) le problème est ailleur Laughing
hd
MessagePosté le: 08.10.2013, 10:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
je me méfie quand meme lol !
si on a piston, huile, ressort et précontrainte de boite avec amortisseur remplis correctement sans bulle et membrane en place, il ne restera plus qu'une éventuelle tige tordue pour empecher le bon fonctionnement.....
Very Happy
le probleme des axes de triangle à bien été reglé ?
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 11:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
alors oui les triangles etc tout est nickel maintenant! Smile
j'etait en 450 devant et 400 derrière..
je passe en 400 devant et 350 derrière...
a suivre! OK!
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 12:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
a suivre! OK!
fait même 350/300 directe tu verras si çà remonte ou pas....
MessagePosté le: 08.10.2013, 12:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas se fier aveuglement a la voiture en statique ....ou en la jetant de 20cm du sol car ...il manque l'inertie de la voiture
tu peux verifier en partie ton amortissement en ecrasant la voiture vers le sol a partir du centre (approximatif ..) de l'auto
-poser la voiture sur un endroit plat ( plaque stratifiée par ex)
-appuyer doucement sur la voiture en son centre jusqu'a ce que le chassis touche la plaque
a ce moment la le chassis doit etre a plat et toucher partout la plaque
si c'est pas le cas c'est que vous etres trop dur sur le train qui ne touche pas
ce n'est sans doute pas la solution infaillible ....mais ca permet de jauger l'equilibre de la suspension
apres c'est chacun qui regle a sa facon et suivant ses sensations
la regle generale etant que plus c'est plat ....plus on durci et inversement
ps: les MUGEN sont reputés pour avoir une suspension avant qui ne remonte pas beaucoup en statique .........mais sont tout de meme tres efficaces en piste
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 08.10.2013, 12:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 le statique c'est bien le dynamique c'est mieux !
il ne faut pas oublier que tes huiles vont chauffer et travailler.
Perso je pauserais la voiture comme ça , 5 min de roulage et regarder juste après comment ça se comporte en statique , la garde au sol etc
GT8e XRAY
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 13:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui, trop tard je suis pass en 400/350!
sinon pareil Shocked elle a du mal a remonté...
j'ai par contre vu que les biellette du haut (avant et arrière) qui coins sur leur rotules...ça grince même légèrement quand on appuis sur la voiture...
j'ai donc démonté et la magique ça remonte déjà mieux!
que faire sur des petite rotules??
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 13:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux écraser légèrement les chapes plastiques à l'aide d'une pince multiple afin de réduire un peu le frottement.... OK!
MessagePosté le: 08.10.2013, 14:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1
tu libere tes chapes en ecrasant celle ci avec une pince multiprise ....attention de pas ecraser comme un "boeuf" ....et de pas oublier de mettre les boules sur les chapes
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 14:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso je laisse les boules dedans Laughing
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 15:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
losiBxL a écrit:
Avec toutes ses modifs , allmontana roule déjà avec la V 4.0 Laughing
ce ne sont pas des modifs, mais de la préparation et réglages......
gazman
MessagePosté le: 08.10.2013, 15:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui quand même....
Va falloir qu'on parle Laughing Laughing Laughing
Tu peux faire un croquis , dessin....??? Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 08.10.2013, 16:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
mdr, je te ferai en directe cela sera plus simple......en privé bien sûr Laughing Laughing
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 19:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!! Bah j'ai rouler avec la 2 pack d'accus et nickel après le changement des huiles..
Ce sera encore mieux quand j'aurais écraser un peu les chapes!
Mais perso je la trouve plus dur a piloter que mon rc8.2e rtr d'avant..dans les saut surtout! La rc8 atterrissait toujours presque bien a plat, alors que la losi soit elle est trop en arriere ou des fois trop en avant, bref a chaque saut je suis obliger de donner un cou de gaz ou de relâcher les gaz..!
Et elle a aussi un peu de mal a braquer je trouve lors de virage je suis obliger de ralentir ou sinon elle part dans le décor!
minimao
MessagePosté le: 08.10.2013, 20:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'as respecté les toutes les longueurs du manuel passe la au banc, j'ai tout respecté à la lettre et j'avais des écarts d'ouverture du train avant ainsi que des écarts sur le carrossage.
Sinon grade d'huile de diff pas bon ou mal rempli, mon 2.0 Eu brush tourne nickel.
allmontana
MessagePosté le: 08.10.2013, 20:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les longueurs? Des biellettes oui j'ai re-vérifier tout est ok!
Pour la maniabilité/ braquage des roues c'est a cause des diff??
minimao
MessagePosté le: 08.10.2013, 21:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui regarde bien le carrossage et l'ouverture de ton train avant une fois que tu as réglé ta hauteur de chassi.
Oui les diffs jouent un role sur la directivité et la réaction de ton chassi (rapport de transmission et viscosité de l'huile, si ton diff n'est pas plein ça fausse le réglage)
5000/5000/3000 arrière est un bon setup de base Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 09.10.2013, 07:37:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moins bien qu'un RC8.2 RTR, là y'a un gros problème. Laughing
Elle fait tout l'inverse de la mienne, le 3.0 braque fort en plus.
allmontana
MessagePosté le: 09.10.2013, 08:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça braque fort quand ont roule a faible allure ou a l'arrêt si ont fait demi tour!
mais lorsque je roule avec elle a tendance a sur-viré?? ou sous-viré? bref elle braque pas assez lors de virage a haute vitesse...ma rc8.2 passé haut la main ces virages avant...
Helly
MessagePosté le: 09.10.2013, 08:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
A haute vitesse, si elle ne braque pas c'est que tu dois avoir des écarteurs entre le support d'aileron et le support d'amortisseur? sinon un wikerbill trop fort? le mini suffit largement.
Si çà ne suffit toujours pas, baisse l'ancrage des tirants supérieurs arrière sur le support d'amortisseur ! (vérifie bien ton carrosage aussi (2° arrière et 0 ou 1 avant)
(c'est tout des réglages qui feront sauter mieux la voiture au passage...)
A mon avis tes diff ne sont pas en cause. Ta voiture est neuve, il faut aussi le temps de la roder suffisamment !
allmontana
MessagePosté le: 09.10.2013, 08:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
wirball?? Question
pour le carrossage j'ai pas les outils pour voir... Crying or Very sad
sinon les barre anti roulis doivent être serré sur la cellule ou pas..?? car j'ai desserrais les petite vis, elle peu allé de gauche a droite (vous voyez ce que je veux dire?)
amontintin
MessagePosté le: 09.10.2013, 10:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
les BAR doivent pouvoir bouger librement dans la cellule, mais sans trop de jeu Cool
allmontana
MessagePosté le: 09.10.2013, 13:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'avais devisé a fond! je vais corrigé ça! OK!
Page 8 sur 11
