yleclercq Ligue
Posté le: 07.10.2013, 12:43:24 Sujet du message: Problème couronne plastique |
Je "grille" des couronnes en plastique en à peine 3-4 tours. Je règle l'entre dent en insérant une bande de papier.
Il y la solution de la couronne acier, mais elle use vite le pignon moteur.
Avez vous rencontré ce genre de problème ? |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 07.10.2013, 14:51:06 Sujet du message: |
salut,
je connais pas la qualité des couronnes plastique Losi mais c'est bizzare qd même !!!
perso, sur le Serpent, la couronne plastique tient bien le choc.
pour le pinion moteur acier qui s'use vite également, c'est assez bizzare qd meme...petite question bête,c'est les même modules au moins
si l'entre-dent est bien fait en plus...
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
yleclercq Ligue
Posté le: 07.10.2013, 15:22:22 Sujet du message: |
Oui, module 1, pièces d'origine LOSI. |
Posté le: 07.10.2013, 15:49:32 Sujet du message: |
je ne connais pas la qualité des couronnes plastiques LOSI ....ni meme si il existe une couronne option acier
si tu flingues comme ca vite des couronnes c'est que tu as un probleme d'entre dents ....ou un probleme d'alignement cloche couronne qui est peut etre trop "biaise"
il faut juste un poil de jeu genre 1 a 2 dixiemes de mm et ca devrait le faire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
dje06 Ligue
Inscrit le: 13/07/2012 Messages: 246 Localisation: Ligue 11 , MRCA , Nice
Posté le: 07.10.2013, 17:14:47 Sujet du message: |
miniman a écrit: | "un probleme d'alignement " |
je suis d'accord avec miniman !!!
si c'est bien un bl demonte ton support moteur (support de diff) pose le sur un marbre et il devrait etre tordue!!! j'ai deja ue le cas!!! |
Posté le: 07.10.2013, 20:24:19 Sujet du message: |
et pour completer ta question : les couronnes acier n'usent pas tellement plus les pignons moteur qu'avec une couronne plastique
avec un MUGEN MBX6 ECO , ca fait quasiment toute la saison que l'on roule avec une couronne centrale acier et on a du changer une ou deux fois un pignon suite usure
suffit de caler correctement l'entredent ... seule difference la transmission est un peu plus bruyante
hier encore une course BL et pas de soucis , pignon nickel
donc je pense qu'avec un LOSI ca doit le faire aussi
PS : quelle que soit la matiere utilisée ca necessite un calage minutieux , faute de quoi ca degagera quand meme ....et avec nettement plus de degat si c'est une couronne acier _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 07.10.2013, 20:28:02 Sujet du message: |
yleclercq a écrit: | Oui, module 1, pièces d'origine LOSI. |
a verifier aussi le serrage du support moteur afin que ca ne bouge pas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 07.10.2013, 20:30:27 Sujet du message: |
Ben moi j'utilisais des couronnes plastiques losi sur mon agama sans souci, et j'en ai bouffé deux d'un coup à Ussac. Le problème n'était pas la qualité des couronnes ou du plastique, mais simplement que les vis qui 'ferment' le rotor du moteur, en clair celles qui tiennent la face avant du moteur qui s'étaient légèrement desserrées, du coup mon pignon moteur bougeait de droite à gauche et j'ai fondu lesdites couronnes... A vérifier ! _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
Posté le: 07.10.2013, 20:44:50 Sujet du message: |
Pratiquement tous les 1/8 roulent en bl avec des couronnes plastique, pas beaucoup de causes pour "becter" une couronne, entre dent trop serré ou trop lache, pas différents, moteur mal monté ( si l'arbre du moteur ne tourne pas parallèlement au diff, ça va faire du copeau ), arbre moteur tordu, roulements moteur ou différentiel avec pas mal de jeu.
Bien beaucoup de causes, mais forcément un remède _________________ Papy boomer
Posté le: 07.10.2013, 20:56:16 Sujet du message: |
Perso sur le truggy losi j'ai jamais grillé une couronne plastoc, comme le reste c'est de qualité _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
yleclercq Ligue
Posté le: 07.10.2013, 21:28:08 Sujet du message: |
Bon...je vais demonter et controler tout ça... |
allmontana Ligue
Posté le: 08.10.2013, 00:13:34 Sujet du message: |
sur mon losi j'ai collé le pignon a la couronne... j'ai pas réellement laisser d'espace car après je trouve que ça va bouffé les pointe de la couronne.. |
