rc8te Découverte
Posté le: 25.09.2013, 17:07:14 Sujet du message: rc8.2 |
salut à tous
je suis entrain de convertir un rc8 en rc8.2 TEKNO RC.
voila ma question je voudrai connaitre la taille des corps amorto du RC8.2 AV/AR
et au passage si vous avez des tuyaux pour la preparation de mon bolide
je suis preneur
ps : je participe a la rcmagcup de sucy!!...pour les setup!
[/url][/code] |
Sylveris Elite
rc8te Découverte
Posté le: 25.09.2013, 21:13:51 Sujet du message: |
en faite je voudrai savoir si il y une différence entre les amortos du rc8 B du rc8.2 parce que je monte les amortos du b sur le rc8.2 ca talonne a l arriere au point ou le châssis ne touche plus le sol ... |
cott80 Découverte
Posté le: 25.09.2013, 21:31:44 Sujet du message: |
salut ,
dia du corp de l' amorto av ET ar : extérieur 18.80 , inter 16.00 ,,, enfin je pense ,,, pas vérifier ,,,,,par contre dia des trous dans les pistons , 8x 1,3 AV , AR impératif ,,,,,,,,,,, ressorts de boite (rc8.2) ,
évidemment avec triangles ET supports d'amorto du RC8.2
Autre impératif : les insert blanc Advid -1 sur la cale AR " D " + d' accroche du train AR
pour le reste , tu vas sur le site de l'importateur français ' réglage passe partout ' tu auras une bonne base ,,,,,
attention , c'est balot peut-être , mais les cotes de 100 av ,et 120ar pour la """longueur des amortos""" ,,,,, ce n'est pas la longueur des amortos mais la cote entre la fixation supérieur et la fixation inférieur de l' armortisseur ( ce n'est pas la méme chose )
voili-voila , amuse toi bien |
cott80 Découverte
Posté le: 25.09.2013, 21:41:04 Sujet du message: |
re , pas bon ton truc , il faut mettre les amortos du 8.2 ,,,,,,,,,,,,,,,, ben oui je sais c' est encore une dépense , mais ya pas photo
Sylveris Elite
Posté le: 25.09.2013, 21:41:27 Sujet du message: |
rc8te a écrit: | en faite je voudrai savoir si il y une différence entre les amortos du rc8 B du rc8.2 parce que je monte les amortos du b sur le rc8.2 ca talonne a l arriere au point ou le châssis ne touche plus le sol ... |
Alors la réponse à ta question est oui !
Les différences entre les amortos du B et ceux du 8.2 :
- les tiges Av et Ar : les anciennes faisaient 29mm et 38mm, les nouvelles font 26mm et 36mm.
RC8.2 REF : 89555 et 89554
- Les pistons, mais ça ne change en rien la longueur, même si leur épaisseur est légèrement différente !
Tu as juste ces deux éléments à changer !
www.sylveris-rc.fr
cott80 Découverte
Posté le: 25.09.2013, 21:50:18 Sujet du message: |
re , a la base , il n'avait pas préciser entre diamétre et longueur ,,,, connard |
rc8te Découverte
Posté le: 25.09.2013, 21:53:58 Sujet du message: |
super !!et les corps son t il identique???
je vais les attaquer a la dremel !!! |
Sylveris Elite
Posté le: 25.09.2013, 22:00:24 Sujet du message: |
rc8te a écrit: | super !!et les corps son t il identique???
Oui les corps sont identiques, mais tu peux vérifier de par toi même :
Tu as un B, donc tu as la notice, et tu peux télécharger la notice du 8.2 sur le site Team Associated. Après il n'y a qu'à comparer. C'est plus simple pour toi et tu es plus sûr d'avoir la bonne information.
www.sylveris-rc.fr
rc8te Découverte
Posté le: 25.09.2013, 22:09:07 Sujet du message: |
OK merci pour les tuyaux!!!
maintenant faut que je parte a la recherche de la notice !!! |
