RCmag :: Voir le sujet - Le Sworkz d'Emmanuel Da Cruz ( 08/13 )*°
MessagePosté le: 28.08.2013, 13:45:38    Sujet du message: Le Sworkz d'Emmanuel Da Cruz ( 08/13 )*° Répondre en citant
Le Sworkz d'Emmanuel Da Cruz motorisé par un Alpha
Administrateur le 31.10.2013, 18:12:25; édité 1 fois
b528
MessagePosté le: 28.08.2013, 19:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
https://alc-longvic-mrc.fr/
MessagePosté le: 25.09.2013, 15:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2013, 00:36:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.10.2013, 06:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2013, 18:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
linker
Présidents
MessagePosté le: 03.11.2013, 09:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je tente ma question ici Smile
J'aimerai savoir pourquoi aucun pilote elite n'utilise la transmission Xdrive ? Elle pose pb, moins fiable ?
J'ai acheté un sworkz d'occase et il y a les 2 transmissions et je ne sais pas laquelle utilisé Mad
MessagePosté le: 03.11.2013, 10:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas Elite, mais la transmission Xdrive demande un peu plus d'entretien que la transmission d'origine de la voiture. De plus la transmission d'origine donne entière satisfaction si elle est montée avec soin. Il faut juste faire attention au calage. Après quelques litres, il faut revoir le calage du couple et ensuite ça ne bouge plus. Comme cela avait été évoqué sur un autre poste, il est important de coller l'insert dans la boîte de transmission après avoir collé les roulements dans l'insert.
linker
Présidents
MessagePosté le: 03.11.2013, 11:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine Very Happy
Pour ma part, j'ai mis une rondelle de chaque coté au montage mais après cela ne semble plus bouger du tout, j'ai aussi collé l'entretoise plastique.
Je vais laisser la transmission d'origine alors OK!
