cyrille78 Elite
Posté le: 16.09.2013, 12:15:18 Sujet du message: pneus jantes |
salut
ce sont des jantes special pour losi 22 sct rtc ?
car quand je regarde les sites les pneu monte colle sur jante sont "specifique"
sc10,losi ten,..."
qui roule en louise tyres et ou acheter vous ?
merci _________________ Vignier cyrille
bibi49 Champion du monde
Posté le: 16.09.2013, 15:06:49 Sujet du message: |
il faut effectivement se méfier des jantes en SC, système d'entrainement (goupilles, hexagones, etc...) et déport (pouvant varier de plusieurs millimetres).
les jantes DERacing sont de bonne qualité, et dispo en différents modèles et couleurs chez Seb Wartelle à un prix raisonnable. Si tu veux un modèle plus spécifique, tu trouveras ton bonheur aux USA mais attention vraiment à la compatibilité avec ta voiture. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 16.09.2013, 16:11:36 Sujet du message: |
Faut pas non plus se faire des noeuds au cerveau avec les jantes de sct, à partir du moment où c'est le bon montage ( hexagone de 12 mm av et ar pour le 22 SCT ), il n'y a pas de problème.
TLR propose même des hexagones avec plus de déport pour l'ar.
Sur le 22 SCT, les jantes TLR / Losi, Associated et Pro-Line se montent sans soucis.
Il y a un problème avec les jantes Renegade Pro-Line qui frottent sur les étriers av sur le Ten SCTe, j'ai fait la modif pour mon 22 SCT, pour rien _________________ Papy boomer
cyrille78 Elite
Posté le: 16.09.2013, 16:13:06 Sujet du message: |
merci bien pour tous ses renseignements
je pose peux etre des questions " betes" mais je ne connais pas la categorie et veux pas acheter n importe quoi lol _________________ Vignier cyrille
matiou Expert**
Inscrit le: 16/01/2011 Messages: 505 Localisation: Gien mbsf
Posté le: 26.08.2014, 07:38:07 Sujet du message: |
bonjour
et si on prend un pneu non cole
les levre interireur et exterieur qui viennent ce colle sur la jante elles ont le meme diametre pour tous les jantes de short course?
en gros n'importe quel pneu va sur n'importe quel jantes comme en tt1/8eme? |
Posté le: 26.08.2014, 07:57:03 Sujet du message: |
les pneus sont universels et heureusement
pour les jantes en gros y'a sans déport comme Losi, Pro2, Serpent, Asso ...
et avec déport pour Kyosho _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.08.2014, 08:33:15 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | les pneus sont universels et heureusement
et avec déport pour Kyosho |
j'ai eu récemment entre les mains les jantes Losi 22SCT, et j'ai aussi des jantes Asso SC10, des jantes DE Racing pour SC10, et effectivement tout se monte comme dit Papy, mais par contre, il y a de gros écarts de déport, jusqu'à 5 mm engendrant jusqu'à 1 cm de différence de voie. attention donc à ne pas sortir des cotes autorisées et de ne pas sortir de la carro. Pour l'arrière, avoir une voie large, ça peut aider. Pour l'avant, sur certaines pistes, pas sur que ça soit un avantage...
voici donc les fameuses différences de déport que j'ai entre les mains :
jantes Asso, déport 32mm
DE Racing pour Asso SC10.2 déport 32mm
jantes Losi , déport 34mm
jantes AVID RC déport 29mm
donc si tu montes des jantes AVID sur un losi 22SCT, tu vas avoir une voie plus large de 2x5mm soit 1 cm, attention à ne pas sortir de la carro !
mais effectivement, entre Asso, Losi et DE Racing, la voie n'évolue que de 4mm, juste de quoi augmenter la stabilité du train AR ! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
matiou Expert**
Posté le: 26.08.2014, 10:43:10 Sujet du message: |
merci beaucoup |
8888truck Découverte
Posté le: 29.09.2014, 18:41:44 Sujet du message: |
une question
a quelle modele de sc faut il se fier sur le site aka par exemple ,
En roues MC,rien de specifique pour le losi 22sct.
D un côté il ya du sc10 et du SCTE, pour le meme pneu.
merci |
Posté le: 02.10.2014, 16:11:10 Sujet du message: |
donc si tu montes des jantes AVID (j'ai pas la ref) sur un losi 22SCT, tu vas avoir une voie plus large de 2x5mm soit 1 cm, attention à ne pas sortir de la carro !
mais effectivement, entre Asso, Losi et DE Racing, la voie n'évolue que de 4mm, juste de quoi augmenter la stabilité du train AR ! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
CMS77 Elite
Posté le: 02.10.2014, 16:25:15 Sujet du message: |
8888truck a écrit: | Bonjour
une question
merci |
le SCTE c'est le losi
A+ |
Posté le: 02.10.2014, 16:48:52 Sujet du message: |
Oui je sais ca.
mais sur AKA .les roues MC scte et sc10 ont 2 ref differentes .alors que tout est cense se monter sur 22sct |
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 808 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 02.10.2014, 17:12:39 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | voici donc les fameuses différences de déport que j'ai entre les mains :
mais effectivement, entre Asso, Losi et DE Racing, la voie n'évolue que de 4mm, juste de quoi augmenter la stabilité du train AR ! |
Il y a tant de déport que ça sur les roues d'un SC ?
Ca me parait pas possible, ça voudrait dire que les jantes du 22 SCT losi font à minima 75mm de large (déport = inset = distance entre la face d'appui avec le moyeu (ou hexagone dans notre cas) et le milieu de la jante; pas facile à mesurer ceci étant dit). |
Posté le: 02.10.2014, 22:03:25 Sujet du message: |
Sebgoddet a écrit: | bibi49 a écrit: | voici donc les fameuses différences de déport que j'ai entre les mains :
Mesure entre la face d'appui et le bord de la jante... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
