RCmag :: Voir le sujet - Démontage moteur après 3 ans d'arrêt
Démontage moteur après 3 ans d'arrêt Aller à la page Précédente  1, 2
amontintin
MessagePosté le: 11.09.2013, 15:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Atomikcar a écrit:
Stouby a écrit:
amontintin a écrit:
le coca c'était une connerie Laughing ......pétrole ou essence F Cool
Ah ouai ! Déconnez pas les gars, je suis un pure débutant je vais suivre à la lettre ce que vous me dites !! Laughing
Euh non c'est pas du tout une connerie, essayez avant d'affirmer des trucs...
autant pour moi, j'ai vraiment cru que tu le charriais...... Embarassed
MessagePosté le: 11.09.2013, 17:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
les photos sont peu etre trompeuses ....mais quand je les vois je me dis que apres 3 ans en stand by ...c'est pas si catastrophique que cela
voici comment je ferais :
- le vilo n'a pas l'air d'avoir des "croutes" de rouille, je me demande meme si c'est pas des restants de ricin : trempage dans du petrole desaromatisé pendand 24h , brosse douce en laiton et frottage de la piece humide en rincant au fur et a mesure du nettoyage
pour finir un petit coup de miror argent
roulement central : idem trempage dans le petrole et essayer avec une brosse dure en nylon d'enlever le maximum d'oxydation , seule solution si tu veux pas enlever le roulement
roulement avant : deflasquer et voir l'etat ....sinon pour 7 ou /8€ = changement
piston : nettoyage au petrole et c'est tout
chemise; idem
carbu : mettre en pieces, nettoyer au petrole , huiler ( avec huile de remontage ) et remonter
comme je le dis au debut , au vu des photos c'est ce que je ferais ....car difficile de juger sans voir vraiment l'etat
par contre ne pas gratter avec des objets succeptibles de marquer l'alu ou outre , donc utiliser ldes outils les plus "mous" possibles ( brosse a dent, brosse dure en nylon , ou brosse fine en laiton
bonne chance pour la remise en etat .....sans demontage total des roulements
Atomikcar
MessagePosté le: 11.09.2013, 19:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
Stouby a écrit:
Hello,
Bon hier j'ai eu un contre temps et j'ai pas pu faire trempette.
Donc je vais tenter cette nuit dans le coca (si j'en ai Mad ) ou dans de l'essence F (je n'ai pas encore racheté de carburant).
En revanche j'ai pu regarder la bielle/piston et il n'y a absolument aucun jeu. En fait si il n'y avait pas toute cette crasse, le moteur serait comme neuf Razz
Par contre l'histoire du four pour virer le roulement je pense que je vais abandonner. Je tremperais le carbu tel quel. Le roulement étanche dans le coca, ça peut le faire ? Parce que je ne vois pas trop non plus comment le virer celui-là sans l'abimer ...
Le carbu si tu veux vraiment le nettoyer et qu'il fonctionne, il faut que tu le démonte, que tu vérifie les joints, etc...
doudzmp9e
MessagePosté le: 11.09.2013, 20:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
jamais eu ce probleme la avec un moteur qui na pas tourner depuis 5 ans pas besoin de le demonter il est parti au quart de tour normale c est un brushless
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
Fred16
MessagePosté le: 12.09.2013, 09:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
un truc qui vaut le coup c'est d'avoir un petit bac a ultrason pour le nettoyage ont en trouve partout dans les 30€ c'est un bon investissement quand ont connais le prix de nos moteurs. ça enlèvera toute les saloperie dans les moteurs surtout comme celui présenté plus haut, j'avais un GO 28 qui trainé et dans le même état que celui ci et après un nettoyage au ultrason avec du pétrole il est revenu comme neuf même les roulements était impeccable alors que j'allai les changer.
amontintin
MessagePosté le: 12.09.2013, 09:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
quand c'est rouillé , c'est rouillé, et c'est pas un bac à ultrason qui enlèvera la corrosion......
Perso je ferai comme miniman, car un truc à savoir c'est que un roulement "piqué, oxydé" va s'user beaucoup plus vite et avec de très forte chance d'avoir des éclats d'acier des billes ou des chemins de roulements qui se décolleront et remonteront dans le moteur avec la casse INEVITABLE de ce dernier.............
Donc, moi je démonterai et si après nettoyage les billes montrent encore des traces d'oxydation je changerai les roulements....... Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.09.2013, 09:21:36    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
attention quand meme aux joints (toriques) Mr. Green
avec certains produits , car ils transforment les joints de carbu en
joints de bouchon de carter ................ Mr. Green Laughing Shocked
si si c est vrai Exclamation Wink
Stouby
MessagePosté le: 12.09.2013, 23:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, ça trempé actuellement. Je verrais demain soir ce qu'il en est mais c'est que ça n'a pas l'air catastrophique sauf pour le roulement centrale qui à la main ne tourne plus beaucoup Mad
Paulduss
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mon roulement à l'aire piqué, cela doit faire 15 jours qu'il n'a pas tourné et pourtant j'avais mis de l'after run Surprised il ne tourne plus, que faire pour essayer de le récupéré ? Merci de votre aide
Paulduss
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais mis de l'huile de vaseline et suffis que je vous demande pour que ça se libère ... Il a du être collé avec du carburant ou je ne sais quoi mais il avait une drôle de tête
