RCmag :: Voir le sujet - Démontage moteur après 3 ans d'arrêt
Démontage moteur après 3 ans d'arrêt Aller à la page 1, 2  Suivante
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 12:38:27    Sujet du message: Démontage moteur après 3 ans d'arrêt Répondre en citant
Voilà, cela fait 3 ans que j'ai stocké ma voiture après une journée roulage sans nettoyage et sans after-run (je sais pas bien Evil or Very Mad ).
Je me suis mis en tête de redémarrer mon TT. J'ai démonté le chassi et donc le moteur.
J'aurais aimé avoir vos avis sur comment bien nettoyer le moteur et éventuellement me dire ce que vous feriez (changement de roulement, etc.).
J'ai en ma possession, essence F, gomme écolier bleu et huile de ricin suite aux lectures que j'ai pu glaner à droite à gauche.
    Essence F : Nettoyage de toutes les pièces métallique mais pas les roulements ?
    Gomme : Nettoyage du haut du piston seulement
    Huille de ricin : Je ne sais pas ou la mettre (a la fin du remontage dans le trou de la bougie ou sur chaque pièce au fur et à mesure du remontage ?)
Voici les photos du moteur démonté brut de décoffrage :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=413804IMG1135.jpg[/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=471872IMG1136.jpg[/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=764587IMG1137.jpg[/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=199922IMG1138.jpg[/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=594775IMG1139.jpg[/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=204973IMG1141.jpg[/img]
Merci pour vos conseils Very Happy
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 12:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, impossible d'éditer mon post pour les photos Surprised
nairolf5154
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais la même chose mais au bout de ... 10 ans
J'ai tout démonté
tout fait trempé une nuit dans du Kerdane (Pétrole désaromatisé)
on seche tout au compresseur
un peu d'after run partout
on remonte
et c'est reparti
Aucun problème sur mon moteur, démarrage au quart de tour
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:31:29    Sujet du message: Re: Démontage moteur après 3 ans d'arrêt Répondre en citant
Wink
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci nairolf pour ton retour.
Mais quand tu dis que tu as tout mis, tu parle des pièces métaliques seulement ?
Les roulements avec ?
Par exemple le carbu je ne l'ai pas démonté et il y a les joints, etc ...
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oups merci papymini j'étais justement en cours ...
Sorry pour le double post pour le coup
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
suite au photos (merci qui ) Mr. Green Cool
1)deja il faut sortir les roulements ,voir si ils sont récupérables Question
amontintin
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
les roulements semblent très piqués.........perso je ne les remonterai pas
le vilo est aussi piqué, mais cela me gène moins sauf sur le maneton........et là je sais pas comment le récupérer.......
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Est-ce que je pourrais laisser tremper les pièxes toutes une nuit dans de l'essence F pour voir déjà ce qu'il en ressort ?
Par contre pour sortir les roulements à froid je ne sais pas trop comment faire Mad
Même avec un sèche cheveux je ne suis pas sûr que ce soit assez chaud.
Il y a une technique pour les sortir ?
Merci pour votre aide Smile
Atomikcar
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu veux le faire à froid ?
Tu peux faire tremper dans du coca aussi, ça marche super bien ! C'est même limite inquiétant ! Laughing
Franconen
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
arf, grillé pour le coca Mr. Green
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
le carter dans le four 15 minutes a 200 °c ,tu l attrapes avec un gant
si le roulement arr n est deja pas tombé tout seul , un coup sec a plat ça doit tomber
mais bon vu la photo pour moi c est "poubelle" OK!
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je récapitule.
Je mets le carter dans le four à 200° pendant 15 min, le roulement doit sortir tout seul (Par contre j'ai un roulement étanche à l'avant j'esserais de le virer avant le four Mad )
Ensuite je trempe le tout (carter, chemise, bielle/piston, maneton) dans du coca toute la nuit, c'est bien ça ?
amontintin
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
le coca c'était une connerie Laughing ......pétrole ou essence F Cool
bibi49
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait juste un moteur à l'arret depuyis seulement 2 semaines qui a tourné avec un carburant que j'utilisais il y a quelques années...
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouai ! Déconnez pas les gars, je suis un pure débutant je vais suivre à la lettre ce que vous me dites !! Laughing
Bon alors toute la nuit dans de l'essence F OK!
Cela dit, il n'a pas tourné beaucoup. Il doit avoir 2L environ je pense Razz
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah et le roulement comment je peux essayer de le récupérer ? On sait jamais ...
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui vire l av avant le four !
regarde aussi si il y a du jeu maneton bielle ,la cote du maneton
car bielle + roulements hs Sad Sad pas la peinne d user de l essence ou
du coca Mr. Green
lebricolo
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Te prends pas la tete. Dans quel etat est l'ensemble chemise piston ?
Y a t il du jeu au maneton ? Si toutes les mesures sont OK remonte tout a l'huile de ricin et gaz. J'ai laisse mes moteurs sans les nettoyer pendant 2ans. Apres un bon demontage c'est reparti. On se prend trop la tete avec ces histoires de nettoyage.
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais checker ça ce soir et je vous ferais un topo demain après une bonne nuit de trempette Wink
Ce que j'ai pu voir avant démontage, c'est que le moteur compressait encore vachement bien, ça serait cool d'arriver à le remettre en route.
Après il me reste encore tout le chassi (diffs, amortos, etc...) à changer dont le réservoir à nettoyer.
Il y a un peu d'essence qui était resté dedans et je ne sais pas bien comment le nettoyer sachat qu'il y a un filtre à essence dedans. Essence F aussi ? Mad
Stouby
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vérifierais ce soir, mais le tout m'avait l'air encore nickel en terme de jeu. Le moteur compresse super bien comme un neuf en fait, par contre je sentais en tournant que ça "collait" à l'intérieur à cause de l'essence devenu visqueuse.
amontintin
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que pour le moteur.....j'aurais dit pétrole moi Cool
lebricolo
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Prend ton vieux bidon d'essence et rince l'interieur du carter au carburant.
J'ai fais tout ceci et mon vieux moteur tourne tres bien
nairolf5154
MessagePosté le: 10.09.2013, 17:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai laissé les roulements
une nuit dans le pétrol (le carbu, le carter, la chemise, le piston, le vilbrequin...)
séchage et remontage
et gazzzzzzzzz
Florian
CMS_3
MessagePosté le: 10.09.2013, 18:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever du carburant seché rien ne vaut......... du carburant, ça dilue très vite et on est sencé en avoir directement sous la main... Surprised
Atomikcar
MessagePosté le: 11.09.2013, 12:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Euh non c'est pas du tout une connerie, essayez avant d'affirmer des trucs...
juju4x2
MessagePosté le: 11.09.2013, 12:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le coca c'est du sucre et comme chacun sait le sucre dans un réservoir aura le même
effet que nettoyer un moteur avec, c'est une connerie.
Ça sert à décaper des bijoux oxydés et c'est tout.
Pétrole ou carburant c'est de loin ce qu'il y a de mieux pour nettoyer un moteur, il
faut un peu d'huile de coude et quelques coton-tiges aussi.
MessagePosté le: 11.09.2013, 13:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais comme moi, Coca Zero, sans sucre Very Happy
Un produit qui décape dur, la Soupline, expérience personnelle suite à la fuite d'un bidon Laughing
Atomikcar
MessagePosté le: 11.09.2013, 15:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors déjà comme ça a été dit y'a du coca sans sucre... Ensuite évidemment que tu remontes pas ton moteur dégoulinant de coca, un petit nettoyage à l'essence F ou avec du carburant et c'est bon.
Mais quand c'est encrassé comme sur les photos, le coca te permet de moins galérer à enlever tout ce qui est collé à tes pièces quand t'as pas un bac à ultrasons pour le faire.
Stouby
MessagePosté le: 11.09.2013, 15:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Bon hier j'ai eu un contre temps et j'ai pas pu faire trempette.
Donc je vais tenter cette nuit dans le coca (si j'en ai Mad ) ou dans de l'essence F (je n'ai pas encore racheté de carburant).
En revanche j'ai pu regarder la bielle/piston et il n'y a absolument aucun jeu. En fait si il n'y avait pas toute cette crasse, le moteur serait comme neuf Razz
Par contre l'histoire du four pour virer le roulement je pense que je vais abandonner. Je tremperais le carbu tel quel. Le roulement étanche dans le coca, ça peut le faire ? Parce que je ne vois pas trop non plus comment le virer celui-là sans l'abimer ...
