RCmag :: Voir le sujet - bougie moteur GO GX2-5R
sanglier69
MessagePosté le: 27.08.2013, 15:43:11    Sujet du message: bougie moteur GO GX2-5R Répondre en citant
Je possède un moteur GO GX2-5R. Il chauffe beaucoup 130°.
la vis de richesse est régler très gras (encore en rodage).
Actuellement j'ai un bougie N°6. Je pensai mettre une 7 voir 8 si la 7 ne vas pas mieux afin de refroidir le moteur.
Qu'en penser vous?
Si vous rouler avec ce moteur quelle N° de bougie utilisé vous?
Avez vous eu des difficultés à le roder?
MessagePosté le: 27.08.2013, 16:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
je te conseilles d'utiliser de la bougie HOBBYTECFH T5 ou T6 ...ou de la bougie OS P3 si tu as
pour le rodage, tu mets ton pointeau principal a fleur de fourreau et tu ouvres 1/2t
pour la reprise a fleur de boule + 1/2 tour
ne touches surtout pas a la double reprise
modifie tes reglages par petits 1/8T
le moteur se rode en 1.5l environ si tu maintient une temperature de rodage aux alentours de 100°
actuellement tu utilises quoi comme bougie Question Question
sanglier69
MessagePosté le: 27.08.2013, 16:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci miniman,
j'ai une hobbytech N°6.
Passer à une 7 ne servira pas à grand chose?
Les 1L5 sont déjà bien passer, je suis à au moins 2L. Le moteur bloque au PMH rarement.
sebp06
MessagePosté le: 27.08.2013, 17:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si ton moteur ai déjà rodé et qu'il chauffe ouvre un peu le pointeau principal tout simplement Wink
Nemo77
MessagePosté le: 27.08.2013, 17:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
quel carburant a tu Question
sanglier69
MessagePosté le: 27.08.2013, 18:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise du labema 25%.
Pour l'ouverture du pointeau oui mais la il roule tres gras et du coup le moteur ne prend pas ces tours du au réglage bien gras.
sebp06
MessagePosté le: 27.08.2013, 18:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
ton moteur ne prend pas les tours sur quelle plage d'utilisation accélération ou pointe ? ton rapport de transmission est t'il bien adapté ? dans quelle état est ton embrayage ? il y a plusieurs cause possible a un moteur qui chauffe
et surtout dans quel région habite tu car avec les températures actuel si ton moulin est bien réglé et atteint 130 degrés moi cela ne me choque pas plus que ça Wink
MessagePosté le: 27.08.2013, 18:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas le carburant LABEMA ,'il existe differentes formulations , regarde deja celui qui convient le mieux
si tu est bien gras et qu'il chauffe autant , faut aussi ouvrir la reprise
je te conseille fortement de garder la buse de 7mm aussi ......ou meme de roder sans la buse , de maintenir une temp de l'ordre de 100°
il faut roder gras ....mais de facon a ce que le moteur avance bien quand meme
faut aussi que l'embrayage soit nickel ainssi que le filtre a aair
apres c'est difficile de regler sans le berlingo a coté
j'en ai rodé plusieurs ainssi sans problemes
MessagePosté le: 27.08.2013, 18:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
sanglier69 a écrit:
Merci miniman,
la 6 hobbyteckh c'est bon
si tu est a +/- 2 litres , enleve ta bougie a chaud et regarde comment passe le PMH
- si ca coince vraiment , faut encore roder
- si ca coince juste le "jeu de bielle "et que tu passe le PMH facilement tu peux commencer a ajuster tes reglages optimum
Atomikcar
MessagePosté le: 28.08.2013, 08:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre si tu mets une P3, attention tu ne pourras plus mettre que ça dans ton insert.
Ce sont des moteurs qui n'ont pas un couple énorme donc si tu as mis un embrayage qui colle tôt ou un rapport long, ça peut venir de là. Wink
