Posté le: 24.08.2013, 16:31:35 Sujet du message: mon JQ Elec
bonjour a tous, me voila parti dans l'elec et je vous présente donc mon new chasis.
un grand merci a Julien de Skid racing pour son professionnalisme et sa gentillesse.
voila a plus, ca marche du feu de dieu!!!
a plus Julien et merci Axel _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
salut,
en fait se sont les ressort noir JQ AV que j ai mis derriere. Ils sont un poile plus dur que les blanc il me semble. _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Salut Henry! oui va falloir que tu viennes rouler, on aura bien l'occasion de se voir. Pour le moment je fais des essais et ca commence a devenir bon. encor un peu de travail et ca seraparfait.
mon setup pour le moment, 10,4,7 (faudrait que je monte au centre)
pour le reste, le set up de base JQ wide. la voiture marche bien mais se derobe un peu, elle devien flou qd je lache les gazs.
voilou a bientot j'espère _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Salut Hp3,
As tu essayé le set up de base en 5/5/3 coté diff, avant de chercher autre chose?
Parceque apres multiples tests je reviens toujours tres proche de ce reglage, et il marche super fort...
Et ca t evitera de mettre plus moue devant que derriere, c'est toujour sympa pour les receptions de bosses...
Salut Nitrus_710
J'avais testé au départ sans trop a crocher.. Âpres j'ai testé mais ancien réglage.
J ai refait un test hiere en 10/7/7 et la ca va beaucoup mieux. faudra voir sur d'autre pistes mais pour le moment ca me va plutôt bien. Mais je garde ta remarque sous le coude, merci bien _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
