RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique *
Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique * Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 18.08.2013, 19:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 5x12x4 et 5x10x4 sur les fusées.
MessagePosté le: 18.08.2013, 20:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du cardan.
MessagePosté le: 19.08.2013, 07:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant assemblées.
MessagePosté le: 19.08.2013, 13:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des étriers 9°.
MessagePosté le: 19.08.2013, 14:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers 9° qui existent aussi en 6°.
MessagePosté le: 20.08.2013, 06:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur les étriers, avec les inserts acier c'est parfaitement libre comme sur son grand frère le XB9.
MessagePosté le: 20.08.2013, 09:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'ensemble sur la triangulation.
MessagePosté le: 21.08.2013, 09:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 21.08.2013, 09:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension assemblées.
MessagePosté le: 21.08.2013, 20:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.08.2013, 20:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant assemblé.
MessagePosté le: 22.08.2013, 06:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis est composé de 2 éléments ce qui permet d'ajuster la flexibilité et de l'adapter aux conditions de la piste.
On retrouve un châssis en alliage d'aluminium 7075 T6 de 2mm d'épaisseur, d'un poids de 90gr et d'une largeur de 55mm maxi.
MessagePosté le: 22.08.2013, 12:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.08.2013, 12:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
La partie moulée en plastique d'un poids de 108gr.
MessagePosté le: 22.08.2013, 17:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos du site Xray sur la conception du châssis.
MessagePosté le: 22.08.2013, 19:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des 2 composants du châssis.
MessagePosté le: 25.08.2013, 21:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
La cale en carbone qui s'insert entre le châssis et le train arrière.
MessagePosté le: 25.08.2013, 21:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.08.2013, 07:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.08.2013, 17:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des trains avant et arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 26.08.2013, 17:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 05 : Montage de la commande de direction
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 26.08.2013, 20:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 05.
MessagePosté le: 26.08.2013, 20:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du sauve servo.
MessagePosté le: 27.08.2013, 06:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage est freinée par un joint torique qu'il faudra lubrifier au montage.
MessagePosté le: 27.08.2013, 18:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du sauve servo.
MessagePosté le: 27.08.2013, 18:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 28.08.2013, 06:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des axes de sauve servo sur le châssis.
MessagePosté le: 28.08.2013, 06:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée avec ses roulements 5x8x2,5
MessagePosté le: 28.08.2013, 15:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande sur le châssis.
MessagePosté le: 28.08.2013, 19:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre de renfort carbone.
Page 6 sur 10
