RCmag :: Voir le sujet - Nouveau RB One R V2
Nouveau RB One R V2
Sylveris
MessagePosté le: 18.08.2013, 04:19:01    Sujet du message: Nouveau RB One R V2 Répondre en citant
Salut à tous,
RB ne l'a pas encore annoncé, mais ils préparent donc la sortie d'une version V2 de leur RB One R.
Révisions :
- Nouveau châssis.
- Nouveau support amortos arrières.
- Nouvelles cales
- Nouveaux paliers centraux pour le diff
- Nouvelle cellule arrière
- Nouvelle barre anti-roulis arrière
- Nouvel ackerman sauve-servo
j'en oublie surement...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
anakin54
MessagePosté le: 18.08.2013, 19:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
y aura t'il 1une mise a jour du kit actuel pour le passer en v2 ou faudra t'il racheter un kit complet?? merci
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
Sylveris
MessagePosté le: 18.08.2013, 19:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi anakin54,
Ce que tu vois sur la photo semble être un kit de mise à jour, regarde le descriptif de la notice, en français, en bas, si tu arrives à lire car c'est petit.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
anakin54
MessagePosté le: 18.08.2013, 19:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci. OK! OK!
ND1970
MessagePosté le: 18.08.2013, 20:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bye !
Bonsoir, oui il y a un kit de mise à jour dispo.
Pour le kit neuf, ce n'est plus la version avec le châssis plié à l'arrière, mais la version avec châssis plat, et bien sur toutes les pièces qui vont avec.
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 18.08.2013, 20:37:21    Sujet du message: Re: Nouveau RB One R V2 Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Révisions :
- Nouveau châssis.
- Nouvelles cales
Bye !
La version V2, que ce soit le kit de mise à jour ou un kit neuf comprend les pièces que tu nomes en partie sauf: nouveaux paliers centraux pour le diff et nouvel ackerman sauve servo, ces pièces sont identiques à la version d'origine du one R.
Gaulois Power
anakin54
MessagePosté le: 18.08.2013, 20:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
cool pour l'info et niveau prix sa va donner quoi?? a +
Sylveris
MessagePosté le: 18.08.2013, 20:48:01    Sujet du message: Re: Nouveau RB One R V2 Répondre en citant
Si ND1970,
Mais comment te dire : no me habla corect.... enfin no me habla quoi !
Donc si quelqu'un parle cette langue qui m'a valu tant de 0 au lycée :
RB acaba de informar de que lanzarán en poco tiempo al mercado, la actualización de su reciente modelo ganador del europeo B en Sacile, Italia, al que han denominado RB One R V2 2013. Con la V2 se ha rediseñado en algunos aspectos, comenzando por un nuevo chasis un poco más largo, fabricado en aluminio 7075-T6 anodizado, por lo que se añade un nuevo palier centrar-trasero más largo adaptado a la nueva longitud del coche.
Incorpora también una nueva caja de diferencial trasero en la que se aloja la nueva placa de convergencias en aluminio y una mariposa trasera de fibra de carbono con nuevos puntos de anclaje para el amortiguador. Los sistemas de frenos y dirección también ha sufrido cambios, en el diferencial central observamos el renovado varillaje con nuevas levas de accionamiento y nuevos discos. En la dirección además han diseñado una nueva geometría basada en un nuevo salvaservos y un ackerman actualizado.
Donc je n'ai pas bien compris l'histoire du diff central : un nuevo palier centrar trasero.... j'arrête ça me donne mal à la tête.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
speedy2
MessagePosté le: 18.08.2013, 21:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait que dans les textes, la moitiè tombe sous des commentaires générale sur le R original, pas des nouveautés..
pas le palier, mais les axes, tringleries, actionnants les freins qui changer un peu..? .. je pense pas que çà change....
parrait des nouvelles disques, oui
direction: ?.. fusées, sauveservo, ackerman..fusées 5° à 0°.. je ne pense pas ..sauf en cnc option
reste: châssis plate à l'arrière, tombant un peu plus long, axes arrières plus bas, nécessitant des nouvelles cellules, cales arrières
et le support, ainsi que un cardan centrale arrière un poil plus long et un nouveau joint de ce cardan
normalement il y existent aussi des rapports de diffs 43/13 plus longs au lieu de 43/11 et cloche de 13/48
Modérateur le 30.08.2013, 14:24:54; édité 25 fois
ND1970
MessagePosté le: 19.08.2013, 08:57:31    Sujet du message: Répondre en citant
direction: ?.. fusées, sauveservo, ackerman.. fusées 5° à 0°, je ne pense pas ..sauf en cnc option
Hello, a ma connaissance la tringlerie n'as pas changée, pour les disques ce sont des disques epoxys en option.
Le rapport 43/13 est une option aussi, il n'est pas dans les nouveaux kits. Le but n'est pas d'avoir un effet prépondérance mais il se monte à l'avant et à l'arrière, cela modifie le comportement de l'auto et aussi permet de rouler en cloche de 13 ou de 14, toutes deux égalements disponibles.
La couronne de 46 au centre reste celle d'origine, la 48 et une option tout comme la 50 qui vient de sortir.on dirait que dans les textes, la moitiè tombe sous des commentaires générale sur le R original, pas des nouveautés..
direction: ?.. fusées, sauveservo, ackerman.... je ne pense pas ..sauf en cnc option
Le châssis est plat mais guère plus long, le cardan ralongé est du au fait que le châssis est déplié, la base est la même,, la nouvelle cellule est due au faite qu'il soit plat, elle est plate comparée à la première version ou elle était inclinée.
Pour la direction, les fusées d'origines sont toujours avec 5° de king pin, il y a aussi de disponible des fusées avec 0 degrés, elles sont disponibles en alus.
Il y a depuis peu des étriers alus 12° et 14°.
Gaulois Power
dodo974
MessagePosté le: 20.08.2013, 08:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché ces pièces un peu partout mais je n'en n'ait trouvé aucune pour le moment (rapport 43/13, étrier 0°, étrier alu, le châssis plat a l'arrière, ...) !!
Ou peut-on trouver un kit de mise à jour?
Ou, au pire, Il y aurait t'il une date de prévu ?
RB ONE R ------> 974 Razz
anakin54
MessagePosté le: 20.08.2013, 09:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
comme toutes les options certainement pour la fin d'année! OK!
357_FORCE
MessagePosté le: 20.08.2013, 12:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
savez vous pourquoi ils reviennent sur un châssis plat à l'AR ?
Sylveris
MessagePosté le: 20.08.2013, 12:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Ben oui : pour pouvoir RE-faire comme les autres !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
speedy2
MessagePosté le: 20.08.2013, 14:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
les axes arrière se positionnent plus bas : cela joue sur le roll center
et donne plus de traction arrière, une meilleur rotation dans les courbes
et c'est mieux aussi sur les sauts et dans le défoncé
on dirait aussi sur la photo, que certains fraisages sont exécutés plus profond
Modérateur le 27.12.2013, 12:28:23; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.08.2013, 11:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
le set de mise à jour V2 prévu pour fin septembre
les roues dentées 43/13 restent options et sont déjà disponible depuis qqs semaines à la commande
Modérateur le 06.09.2013, 14:57:39; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.08.2013, 07:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Rear end Upgrade set (including 3 hard material diff bodies with pin)
Diff Case Set V2 with pin
RBOne R chassisplate V2
Rear carbon shock tower V2
Rear gear box V2
RF alu suspension holder V2
RR alu suspension holder V2
CVD Dog Bone 115mm
www.rbproducts.com
Modelprophilippe
MessagePosté le: 05.12.2013, 15:29:30    Sujet du message: Nouveau RB One R V2 Répondre en citant
une petite information nous vous proposons une grosse promo pour cettefin d'année le rb one r v2 avec un moteur rb blast ou nova rexpl5 au prix du kit seul soit 559.00€
http://www.modelpro.fr/p-6502-rb-one-r-v2-moteur-rb-ou-rex.html
philippe chaussard modelpro grenoble
