RCmag :: Voir le sujet - Préchauffage moteur intégré !!
Préchauffage moteur intégré !! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Mumuch
MessagePosté le: 22.02.2011, 22:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé aujourd'hui un cordon chauffant utilisé pour les vivariums.
Ca fonctionne sur le 220v, ca s'enroule pile poile entre les ailettes de la culasse et on atteint 55° avec une température made in Normandie de 8° le tout en 10min...
Donc le moteur démarre au 1/4 de tour et monte à une température de 100° en une minute au ralenti OK!
Le truc sympa c'est qu'il existe toute les tailles, jusqu'à 10 mètres de long (pratique pour préchauffer les moteur de 2 voitures en même temps) le tout pour un prix allant de 15<30€ suivant la longueur.
point + : le prix, automatique (pas de thermostat), étanche(gainé silicone), peux chauffer plusieurs moteurs...
point - : fonctionne sur secteur
Perso j'en avait un qui trainait au garage donc je vais me contenter de ça :wink:
Ps: bravo aux rois de l'élec pour la fabrication maison :bravo:
Edit : petites photos pour ceux que ca intéresse...
Référent Seine Maritime
pol5700
MessagePosté le: 22.02.2011, 23:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as accès au 230v, la question ne se pose pas, c'est sèche cheveux ou décapeur.
enfin moi je dit ça, je dit rien lol
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
blade98000
MessagePosté le: 23.02.2011, 06:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
yo13790 a écrit:
salut a tous
pour les gens a qui j'ai envoyé du cable Blade et vince je crois avez vous recu le colis??????
SAlut Yo, cable bien recu hier soir, je te remercie infinniment
je n ai pas encore eu le temps de mettre ca en place, surement semaine prochaine, je suis completement a la bourre niveau preparation de mon bolide pour la 1ere course de dimanche
je te tiens au jus en tt cas
Lejean
MessagePosté le: 23.02.2011, 07:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
je serai dimanche à Pierrefeu, pour ceux qu'ils veulent voir le mien.
A+
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
Mumuch
MessagePosté le: 23.02.2011, 08:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un rodage c'est sur que le décapeur va être plus efficasse...
Mais je pense l'utiliser sur les piste équipés du 220v surtout quand il fait froid comme en ce moment même pour mes moteurs qui ont déjà roulé.... si ca peut limiter l'usure de la mécanique pourquoi s'en priver OK!
yo13790
MessagePosté le: 24.02.2011, 00:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
tin les delais c'est pas du 72H Surprised
yo13790
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
super mumuch
essaie de trouver un convertisseur 12/220V sinon. avec une bonne batterie de voiture.
amontintin
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez fait vos essais de chauffe moteur sur chassis ou moteur seul???
eddy76
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'utilise un chalumeau campingaz spotflam en réglant la flamme sur un débit bas, pas besoin de secteur pas besoin de batterie.
La recharge de gaz dure depuis un an et coute 07EUR à l'achat.
Ca monte le moteur à la température qu'on veut en qqes instants.
Pour moi c'est une super solution
[/img]
yo13790
MessagePosté le: 24.02.2011, 13:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'utiliser ca aussi.
la bombe butagaz avec une panne pour souder l'etain. on peut enlever la panne et chauffer directement.
mais bon moi je le fait par plaisir de bricoler. c'est sur on est con desfois mais on partage un truc tous ensemble. c'est sympa quoi.
yo13790
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi sur chassis presque tout le temps comme tu peux le voir sur les photos.
c'est vrai que sur chassis il y a une déperdition de chaleur encore plus importante que moteur seul.
bien vu
Mumuch
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi sur le chassis... la photo c'était juste pour montrer de plus près comment sa s'enroule autour de la culasse..;
amontintin
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok, car cela change beaucoup de chose effectivement
yo13790
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
certe Very Happy
blade98000
MessagePosté le: 13.03.2011, 16:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous les bricoleurs.
Je vais enfin pouvoir me mettre a essayer ce systeme
Je suis donc parti avec un systeme de 3 fils de 1.30m et de la gaine
le Fusible de 10a je le branche donc en direct c est a dire que ca donnera :
prise - fusible - cable - prise
des nouvelles sur ce systeme yo? tu as pu faire d autres etudes ?
merci bien
yo13790
MessagePosté le: 13.03.2011, 20:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour l'ordre tu veux dire:
le fusible tu le met en tete.
peut importe ya pas de sens.
oui je suis sur un nouveau système de chauffe je vous montrerai ca plus. du moins quand je reçois le composant.
a plus
vince
MessagePosté le: 13.03.2011, 20:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yo
Je te remercie pour le câble OK!
Bon j'ai fait le test avec 3 morceau de 1.3m et bien ça monte vite, mais à 95° j'ai coupé de peur que ça monte encore beaucoup
Est-ce normal?
blade98000
MessagePosté le: 13.03.2011, 21:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
super merci yo
yo13790
MessagePosté le: 13.03.2011, 22:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui ca monte tant que tu l'arrette pas. ou que tu vide les batt ou que le fils fonde.
oui 95° ca monte et c'est la bonne temp.
on conseille de 70 a 90°. plus c'est chaud mieux c'est.
l'idéale c'est 10 minutes pour atteindre la temp, c'est pas trop long le temps d'attente....
sinon pour faire une coupure auto il faut un relais et un klyxon
vince
MessagePosté le: 13.03.2011, 22:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
Yes c'est bien ce que je me disait
merci OK!
Gazengran
MessagePosté le: 18.08.2013, 23:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Lejean a écrit:
Pour la réalisation, j'ai utilisé:
- un chauffe biberon souple en 12 V (28w mini).
- scotch alu.
- scotch armaflex.
- colle néoprène.
- velcro et tissus.
il faut récupérer le cordon chauffant, le tissus et le velcro du chauffe biberon.
Puis reste à faire le montage de tout ça.
OK! OK! OK! OK!
Bonjour Lejean,
Je n'arrive pas à comprendre les modifications apportées au chauffe biberon. Qu'y fais-tu exactement ?
Merci ! Wink
Franconen
MessagePosté le: 19.08.2013, 06:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu réponds à un message posté il y a presque 3 ans Laughing Pas sûr que t'ai une réponse Neutral
amontintin
MessagePosté le: 15.09.2013, 22:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
parce que le gars vient plus sur le site Question Cool
Franconen
MessagePosté le: 16.09.2013, 07:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ça fait un mois qu'il a posé sa question et toujours pas de réponse.
alarash
MessagePosté le: 16.09.2013, 12:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est pas moi qui est poster ce sujet ya 3 ans mais je sui sur le meme projet en ce moment.
si je peu apporter une ptite contribution...
il me semble qu'il a due demonter le cable ainsi que la gaine thermoprotectrice de la housse qui centure le bib, pour l.enrouler autour du cylindre et culasse, c ce que je suis en train de bricolet a partir d'un bibcar, qui tourne en 12v avec sa propre resistance.
attention a ne pas abimer le cordon et gaine sinon sa crame!!
j.espere ne pas avoir repondue a cotè de la question.
cordialement
Page 10 sur 10
