Posté le: 03.11.2008, 20:46:41 Sujet du message: |
philippe27 a écrit: | Bonsoir
intéressant cet equilibreur de roue avec niveau a bulle
a+++ le papa |
Pourquoi _________________ Papy boomer
RJdesign Expert**
Posté le: 03.11.2008, 20:53:55 Sujet du message: |
pour etre sur d'etre de niveau et ne pas fausser l'equilibrage _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Posté le: 03.11.2008, 21:00:50 Sujet du message: |
Même sur les grandeurs y en a pas, mais ça fait pro _________________ Papy boomer
zobillosse Découverte
Posté le: 09.08.2013, 07:47:56 Sujet du message: |
Déterrage de topic
Qqun peut-il m'expliquer comment cella fonctionne car je ne trouve pas grand chose de plus les vidéos c'est en anglais donc je pige que dalle
de plus le liens vers le manuel est mort
D'avance merci
ZoBi |
Etan Champion du monde
Posté le: 09.08.2013, 08:10:53 Sujet du message: |
Très simple, perso j'ai viré la molette ça sert à rien, juste gardé l'écrou de roue : tu montes la roue, tu l'as fais tourner rapidement dans un premier temps, normalement tu sens du "balourd", ta mains bouge. Ensuite, tu poses sur l'ensemble sur la table, tu fais juste tourner lentement, la roue se stabilise, pour être certains, tu refais l'opération une fois, elle s'arrête normalement au même endroit, tu découpes un peu de pâte a modeler ou autre au scalpel, et tu la places au point haut.
Tu relances la roue équilibrée rapidement en tenant l'ensemble dans ta mains, si elle est correctement équilibrée ( mieux normalement que d'origine), et tu sentiras moins ou même pas du tout de "balourd", ta mains ne devrait plus vibrer
Après on peut y passer des heures, mais bon entre une roue équilibrée si petite soit elle et une roue qui ne l'est pas, ça se sent bien, et ça se voit bien lorsque l'auto est sur le banc de démarrage roues en l'air, et là on se dit que les roulements sont bien content _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 09.08.2013, 08:23:55 Sujet du message: |
Ben moi j'ai gardé la molette , elle me sert à repérer le point exact du 'balourd' grâce à sa flèche. Ensuite je fait tourner la roue plusieurs fois pour vérifier que la flèche de la mollette est bien positionnée sur le 'balourd'. Je mets un bout de pâte à l'opposé de la flèche et je fait tourner la roue. Si la flèche reviens en position initiale, je rajoute un petit bout, et ce jusqu'a ce qu'en faisant tourner plusieurs fois la roue, la flèche s'arrête a des positions complètement différentes... Ca voudra dire que la roue est équilibrée ! _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
Posté le: 09.08.2013, 08:34:27 Sujet du message: |
merci pour vos réponses
enfaîte j'ai acheté d'occas et j'ai pas la petite molette avec la flèche.
je fais une petit point au marqueur.
Bon ben je vais recommencer mes 4 roues car la quand j'en tourne une elle s’arrête toujours au même endroit ( à droite) alors que j'ai déjà mi de la pâte |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 09.08.2013, 10:38:24 Sujet du message: |
zobillosse a écrit: | merci pour vos réponses
tu as bien mis la pate , a l'inverse du point que tu as fait ? |
Posté le: 09.08.2013, 11:14:12 Sujet du message: |
beuh oui
je mets la pâte la ou je fais mon point càd en haut.
Je crois que le pneus manque de pâte ou alors j'en met trop ?? |
julja35 Expert**
Posté le: 09.08.2013, 12:21:52 Sujet du message: |
J'ai fabriqué un équilibreur de roues à partir du fusée de tt1/8.
Usinage de la noix et de l'hexagone de roue pour un équilibre presque parfait .. j'ai enlevé les flasques et dégraissé les roulements.
Et ça marche nickel |
carino Ligue
Posté le: 09.08.2013, 12:32:17 Sujet du message: |
merci julja35 pour le partage de cette astuce. |
