RCmag :: Voir le sujet - probleme demarrage xray
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 11:34:41    Sujet du message: probleme demarrage xray Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens a vous, car apres avoir lu tout les postes a se sujet et passe plus de 24ha essayer de demarrer ma voiture sans succes, la je vois plus.
J avais donc une hobao, voulant passer en chassis pro, j ai commande une xray d occasion, moteur a 12l. J ai demonte et nettoye le moteur nchange la bougie et me voila tout content de pouvoir enfin demarrer mon xray, et ben non rien rien de rien.
J ai joue avec la vis de richesse et la vis de ralenti, l essence arrive bien,, mais ilny en a qui s echappe dans le filtre a air, j ai essaye toute les procedures lu sur le forum, reglage des vis, enleve la bougie, boucher l entree du filtre a air avec le doigt, le moteur a fait un semblant de demarrage hier soir, mais cale aussitot et jamais pu redemarre. Le moteur comprime bien pourtant on sent qu il veut partir, mais on a l impression qu il lui manque de l air.
J ai demonte les 3 vis, les joints sont bon, juste peut etre la vis de richessis l air legerment entaillee en bout de vis
Resultat des courses apres une journee passe a essayer de la demarre, j ai grille le moteur du banc, j en recommande un demain, mais ca ne solutionnera pas mon probleme de demarrage, donc ma questions est faut il que j achete un autre carbu ou autre en mem tempse que le moteur du banc ?.
Moteur rb LTD1, essence 25%, bougie n 6.
Par avance merci.
Glane 71
Hobao hyper 8,5 mach 28
Xray808 rb ltd1
Tyan
MessagePosté le: 04.08.2013, 11:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peu etre tout con mais.. vérifie ton socquet , verifie quil chauffe bien, avec un bougie. normalement y'a pas de raison. je vous plus que sa..
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 11:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
J ai verifie aussi le soquet, j en ai deux j ai donc essaye avec chacun d eux
Sad
Je vois plus non plus.......
Xray808 rb ltd1
Franconen
MessagePosté le: 04.08.2013, 11:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et ton démarreur il tourne à l'endroit? Je sais c'est con mais ça peut arriver.
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 12:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
J ai verifie ca aussi.... j ai surement du oublier un truc tout con , mais je vois pas quoi
Xray808 rb ltd1
Jacke
MessagePosté le: 04.08.2013, 13:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sort ton carbu du carter, et raccorde un bout de durite sur la vis de richesse.
Souffle dans la durite tu dois entendre l'air passer en position ouverte, et en position fermé/ralenti.
Si tu n'entends pas un chuintement en position fermé/ralenti, visse d'un tour le ralenti.
Remplace ta bougie neuve, par une autre neuve.
Réglage de base pour le carbu: richesse 3,1/4 de tour, et reprise à fleur.
Quand le moteur arrive à 90° il faudra affiner la reprise et équilibrer le ralenti en compensation.
MessagePosté le: 04.08.2013, 13:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
.....peut etre tout simplement moteur engorgé Idea Idea Idea
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 13:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , je viens d essayer la vis du carbu sort mais impossible de l enlever du carter Sad
Xray808 rb ltd1
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 13:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Oui oui le moteur etait engorge, mais je l ai degorge en enlevant la bougie et en faisant sortir le carburant par le pot.
Xray808 rb ltd1
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 13:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi j ai reussit a l enlever Very Happy , je vais de ce pas essayer.
Xray808 rb ltd1
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 14:43:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba ca fonctionne pas, j ai de l essence partout mais demarre pas, j ai demarre avec une perceusevu que plus de moteur dans la banc. Je vois plus, changer de moteur ?
Xray808 rb ltd1
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 15:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pensez vous que si j enleve les joints de decompressions, le probleme pourait il venir de la?
Xray808 rb ltd1
MessagePosté le: 04.08.2013, 15:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme moteur Question
....vu que tu as demonté ton moteur ....as tu remonté tout correctement
Question ...as tu bien mis la chemise dans sa bonne position Question
demarre tu ton moteur dans le bon sens ....c'est a dire dans le sens anti horaire Question
je sais pas ....faut tout verifier meme l'impensable ou ce qui parait impossible
glane71
MessagePosté le: 04.08.2013, 15:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Mon moteur comme dit dans le post rb ldt1, oui je pense avoir tout remonte comme il faut, mais vaut mieux deux fois q une , je retourne le redemonter pour verifier.
Pour le sens de rotation tout est bon.
Xray808 rb ltd1
Jacke
MessagePosté le: 04.08.2013, 18:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints de décompression n'ont rien à voir avec ton problème.
Vas dans un club te faire régler ton moteur avant qu'il ne soit mort.
