RCmag :: Voir le sujet - probleme reglage debatement tki3
jerome71
MessagePosté le: 01.08.2013, 21:41:24    Sujet du message: probleme reglage debatement tki3 Répondre en citant
Bonsoir tout le monde.
J ai monter mon tki 3 et sur le train avant quand je le leve la vis btr de reglage du debatement ne touche pas,pourtant j ai regle comme sur la notice.
De plus j ai l impression que c est mes portes fuse qui bloque contre les triangles.
Et j ai l impression aussi que j ai pas beaucoup de debatement ,comment fait on pour le mesurer?
Merci d avance pour votre aide.[/quote]
titis14
MessagePosté le: 01.08.2013, 22:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fait nous une photo de ton débattement avant.
Pour savoir si il ne descend pas beaucoup quand tu monte l'axe de fixation de ton amorto au niveau du triangle dois-tu remonter le triangle pour enfiler l'axe ? Ou dois-tu comprimer un peu l'amorto ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
guitou33
MessagePosté le: 01.08.2013, 22:18:40    Sujet du message: Répondre en citant
serre la vis btr de réglage du débattement juste un peu plus de manière a se que
l'amortisseur ne soit pas en butée Wink
quand tu auras réglé les butées correctement , la direction sera libre
axe du haut a axe du bas de l'amortisseur :
99mm / av
119mm /ar
jerome71
MessagePosté le: 01.08.2013, 22:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois le comprimer pour le monter
Je fait une photos et je la mais.
J ai oublier quand je met le train avant dans le vide ma direction est plus dur par contre poser sur les roues tout va bien.
jerome71
MessagePosté le: 01.08.2013, 22:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
J arrive pas a mettre de photos avec mon tel.j en mettrais demain.
Par contre est ce qu il y a un lien entre ma sirextion et ce probleme d empatement?
jerome71
MessagePosté le: 01.08.2013, 22:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
Direction pardon
nitrotophe
MessagePosté le: 02.08.2013, 07:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton débattement de suspension est trop important, ce qui semble le cas, les biellettes frottent contre les rotules et durcissent la direction.
Tant que l'on parle de direction, n'oublie pas de bien régler tes débattements maxi pour ne pas détériorer ton servo en le le faisant forcer/consommer inutilement.
jerome71
MessagePosté le: 03.08.2013, 17:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.c est bon en resserant la vis btr tout c est arranger direction plus souple.je le bon debatement.merci de votreaide
