jerome71 Découverte
Posté le: 01.08.2013, 21:41:24 Sujet du message: probleme reglage debatement tki3 |
Bonsoir tout le monde.
J ai monter mon tki 3 et sur le train avant quand je le leve la vis btr de reglage du debatement ne touche pas,pourtant j ai regle comme sur la notice.
De plus j ai l impression que c est mes portes fuse qui bloque contre les triangles.
Et j ai l impression aussi que j ai pas beaucoup de debatement ,comment fait on pour le mesurer?
Merci d avance pour votre aide.[/quote] |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3860 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 01.08.2013, 22:12:19 Sujet du message: |
Fait nous une photo de ton débattement avant.
Pour savoir si il ne descend pas beaucoup quand tu monte l'axe de fixation de ton amorto au niveau du triangle dois-tu remonter le triangle pour enfiler l'axe ? Ou dois-tu comprimer un peu l'amorto ? _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
guitou33 Expert**
Posté le: 01.08.2013, 22:18:40 Sujet du message: |
serre la vis btr de réglage du débattement juste un peu plus de manière a se que
l'amortisseur ne soit pas en butée
quand tu auras réglé les butées correctement , la direction sera libre
axe du haut a axe du bas de l'amortisseur :
99mm / av
119mm /ar
jerome71 Découverte
Posté le: 01.08.2013, 22:19:01 Sujet du message: |
Je dois le comprimer pour le monter
Je fait une photos et je la mais.
J ai oublier quand je met le train avant dans le vide ma direction est plus dur par contre poser sur les roues tout va bien. |
jerome71 Découverte
Posté le: 01.08.2013, 22:36:22 Sujet du message: |
J arrive pas a mettre de photos avec mon tel.j en mettrais demain.
Par contre est ce qu il y a un lien entre ma sirextion et ce probleme d empatement? |
jerome71 Découverte
Posté le: 01.08.2013, 22:37:03 Sujet du message: |
Direction pardon |
nitrotophe Ligue
Posté le: 02.08.2013, 07:18:02 Sujet du message: |
Si ton débattement de suspension est trop important, ce qui semble le cas, les biellettes frottent contre les rotules et durcissent la direction.
Tant que l'on parle de direction, n'oublie pas de bien régler tes débattements maxi pour ne pas détériorer ton servo en le le faisant forcer/consommer inutilement. |
jerome71 Découverte
Posté le: 03.08.2013, 17:17:28 Sujet du message: |
Ok.c est bon en resserant la vis btr tout c est arranger direction plus souple.je le bon debatement.merci de votreaide |
