RCmag :: Voir le sujet - The Car JQ : Modifs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The Car JQ : Modifs Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
speedy2
MessagePosté le: 16.10.2012, 19:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
les pilotes disent que l'arrière tient mieux voir est plus docile, avec des poids vers l'avant..et la voiture se trouve plus équilibrée
.. avec moins de poids à l'arrière, il démontre moins de tendance à sortir en virage quoi
les ressorts avant doivent être plus dur afin de contrer le plus de poids, et à envers, il vaut mieux monter à l'arrière des ressorts
quelque peu plus souple(moins de poids à supporter)
Modérateur le 16.10.2012, 21:58:33; édité 1 fois
vman
MessagePosté le: 16.10.2012, 20:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
OK! ca va un peu dans ce que je remarque ,en fin de saison OK!
la, a la derniere, j'ai vraiment apprecié la caisse,apres un settup perso vraiment cool Idea
speedy2
MessagePosté le: 15.12.2012, 18:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Four new pistons are added in our products line.. These are:
JQB276 THE Piston, Conical, 10 hole, Blank (4pcs)
JQB277 THE Piston, Flat 10 hole, Blank (4pcs)
JQB285 THEPiston, Conical, 6x1.0 and 4x 1.2mm (4pcs)
JQB286 THEPiston, Flat, 6x1.0 and 4x 1.2mm
These are all in stock and soon available through our distributors.
speedy2
MessagePosté le: 16.12.2012, 11:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
new option part from Much Parts :
a larger batterybox lid for big lipos and front weight bias
speedy2
MessagePosté le: 19.01.2013, 11:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
un pilote réputé us me dit que il y a assez de pilotes là-bas qui utilisent
les bras et fusées arrières JQ sur leur buggy, d'une autre marque
afin de rétrécir la voie arrière sur les pistes étroites us
Modérateur le 05.07.2013, 09:23:22; édité 1 fois
cyrille78
MessagePosté le: 19.01.2013, 13:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
julja35 a écrit:
Juju19 a écrit:
à priori, support d'amortisseur avant proto et nouvelle cale avant de triangles avants sur la voiture de JQ au Warm Up des Worlds en Argentine...
On dirais une carro bitty design pour XB9 Wink
il y a ca aussi :ftw tactique
Vignier cyrille
charly28
MessagePosté le: 05.07.2013, 09:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je voudrais savoir quelle sont les entraxe de fixation des support pour les cales merci de votre reponse
les cotes entre les deux pas de vis de cales moteur pour fixer au chassis
cyrille78
MessagePosté le: 05.07.2013, 09:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
lesquels ? celles qui se fixe sur le chassis ou celle qui sont sur le moteur qui viennent se fixer sur celle du chassis
les grandes qui viennent sur le chassis
je dirais 5.9cm
Vignier cyrille
charly28
MessagePosté le: 05.07.2013, 10:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui celle qui se fixe sur le chassis
c'est quoi la cote entre les deux pas de vis
cyrille78
MessagePosté le: 05.07.2013, 14:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
5.9cm
Vignier cyrille
charly28
MessagePosté le: 05.07.2013, 18:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci pour votre aide
mxr17
MessagePosté le: 08.07.2013, 12:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens tout juste de terminer mes nouvelles vis goupille dès fusée arrière, faites à partir de cardans centraux de mbx6 que j'ai couper refiler en 3 mm de chaque côtés, un écroué standard coller au loctite rouge et de l'autre côté un écroué nilstop.
Vu ce que j'en ai baver à faire le filetages sur ces axes en acier tremper (rien que la filière à taroder elle m'as coûter 35 €)
Là au moins je suis sur que ça ne va plus se tordre sur une mauvaise réception de saut.
Pour les axes de triangles avant qui eux aussi sont un petit peu tendre, j'ai pris dès axes de associated rc8b récouper de 2mm, plus dur et traiter titane nitride (plus coulissant)
mxr17
MessagePosté le: 08.07.2013, 13:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trouver de site serviette marque,as tu une adresse de site pour ces pièces?
cyrille78
MessagePosté le: 08.07.2013, 13:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vignier cyrille
Mumuch
MessagePosté le: 08.07.2013, 13:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
MP Wink
Référent Seine Maritime
mxr17
MessagePosté le: 10.07.2013, 13:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jeter un coup d'œil sur le site, mais pas de traces de ces pièces. Merci pour le lien en mp.
Petit entraînement lundi avec le JQ, donc troisième sortie et je commence à m'habituer à la vivacité de la voiture, juste cassé un moteur mais heureusement j'en avait un autre dans ma boite de terrain, résultat après trois heure d'entraînement, 1 seconde de moins au tour par rapport à mon ancien Mugen.
Voici en prime une vidéo de notre piste ici en Finlande
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5c818BLGo&feature=youtube_gdata_player
Mumuch
MessagePosté le: 11.07.2013, 00:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je te l'ai dit, sur commande par mails via le formulaire de contact Wink
mxr17
MessagePosté le: 11.07.2013, 08:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
Àh, ok.
Je viens de voir sur rctech que joseph sort une nouvelle platine radio avec implantation de l'accu à l'avant ou arrière avec dès accus en blocs.
macdoy
MessagePosté le: 29.07.2013, 15:41:24    Sujet du message: platine Répondre en citant
je viens de finir un proto de platine ! pouvoir conserver du lippo grosse capacité mais sur l'avant !!
macdoy
MessagePosté le: 29.07.2013, 15:43:28    Sujet du message: cellule arrière Répondre en citant
réduction de l'angle des amortisseurs en réduisant la cellule arr et ainsi rapprocher le support d'amortisseur ar:
macdoy
MessagePosté le: 29.07.2013, 15:45:06    Sujet du message: angle arr Répondre en citant
la réduction obtenue, donnant aussi moins d'angles aux tirants ar :
macdoy
MessagePosté le: 02.08.2013, 22:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
une petite vue d'ensemble du montage final !
macdoy
MessagePosté le: 02.08.2013, 22:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
vue de dessus
macdoy
MessagePosté le: 02.08.2013, 23:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
jon540
MessagePosté le: 18.05.2014, 10:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous. je viens d'acquérir une nouvelle buggy JQ Products The car d'occasion.
je suis a la recherche du manuel de montage en pdf.
Quelqu'un saurais ou je peux le trouver?
merci et bon dimanche
cyrille78
MessagePosté le: 18.05.2014, 18:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu peux le télécharger ici : http://jq-products.com/the-media/downloads
a+
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 01.06.2014, 23:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Renfort cnc artisanal vu sur RcTech ??
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 20 sur 20
