RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho MP9 de David Ronnefalk ( 07/13 )*
Le Kyosho MP9 de David Ronnefalk ( 07/13 )* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 14.07.2013, 16:33:16    Sujet du message: Le Kyosho MP9 de David Ronnefalk ( 07/13 )* Répondre en citant
Le Kyosho MP9 de David Ronnefalk motorisé par un Orion
Administrateur le 12.02.2014, 13:39:53; édité 1 fois
MessagePosté le: 14.07.2013, 18:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Metapsycho
MessagePosté le: 15.07.2013, 09:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un chassis d'origine, un moulin préparé et réglé par Bertin, des Handlebar SS et des doigts !
vous aurez remarqué que malgré le sponsoring, il est pas assez fou pour mettre des servos Orion.
Quentin54
MessagePosté le: 15.07.2013, 09:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il est sponsorisé Ko propo aussi donc il a le choix Laughing .
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Fabyen
MessagePosté le: 15.07.2013, 09:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en même temps, il est sponsorisé par KO PROPO pour le matériel radio, donc un peu logique qu'il ne mette pas de servo ORION...
#WeAreAE
opinel69
MessagePosté le: 15.07.2013, 10:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il est ultra serré son sauve servo!!!!!
Utilise t'il le même ressort????
Qui a une explication????
CDR
MessagePosté le: 15.07.2013, 10:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
en effet. peut etre que c'est utile sur piste glissante.
sinon, j'aime bien aussi la sécurité supplémentaire sur le support du réso. OK!
MessagePosté le: 15.07.2013, 15:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
speedrabbit
MessagePosté le: 15.07.2013, 17:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.07.2013, 19:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Metapsycho
MessagePosté le: 15.07.2013, 20:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Faut avoir confiance en ses servos pour faire un montage pareil.
CDR
MessagePosté le: 15.07.2013, 21:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Question heu, je ne vois rien de particulier sur le montage des servos Question
Tristanunlimited
MessagePosté le: 15.07.2013, 21:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien, le sauve servo est très très serrés OK!
Ou alors il a montés un autres ressort Question
Deichtmann Tristan
zef62
MessagePosté le: 15.07.2013, 21:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
montage classique sur des boitiers tout en alu OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Metapsycho
MessagePosté le: 15.07.2013, 21:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
... Et c'est le service minimum concernant les silent blocks...
ça serait intéressant de savoir s'il a le même montage sur toutes les pistes.
MessagePosté le: 16.07.2013, 06:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.07.2013, 16:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
Gill0u2oo
MessagePosté le: 17.07.2013, 06:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond la culasse noire du moteur ?
J'ai toujours vu les culasses rouge et je ne trouve aucune réponse sur le net ...
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
guitou33
MessagePosté le: 17.07.2013, 19:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
s'est une culasse perso je pense , comme celle de savoya avec reno gravé dessus.
Adrien BERTIN a du leur faire ce petit plaisir Wink
lillite
MessagePosté le: 17.07.2013, 22:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'on parle un peu des servo ko ici, est ce que quelqu'un sais si c est normal qu il chauffe a au moins 60 degrés?
Lonestar
MessagePosté le: 18.07.2013, 11:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
heu ca devient lassant, la Mad
oui, c'est trop chaud
ArthurB92400
MessagePosté le: 18.07.2013, 11:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Illite,
Si tu les as acheté chez Wartelle appelle le et renvoi les chez lui, sa t'éviteras de te taper toute la procédure SAV car tu dois l'envoyé chez un autre distributeur. C'est le problème d'acheter KO.
Arthur
Cordialement
lillite
MessagePosté le: 18.07.2013, 12:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l ai pas acheter chez wartelle et je n ai plus le temps car je pars demain soir en vac pour la coupe des ligues... Donc j'ai encore deux savox au cas ou.
tof_bzh
MessagePosté le: 18.07.2013, 19:07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'intérêt de monter les anciens bouchons (bombés) à l'arrière ??
guitou33
MessagePosté le: 18.07.2013, 19:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que la membrane en caoutchouc a plus de volume avec les anciens bouchons (bombés) Wink
fullaquitain
MessagePosté le: 18.07.2013, 19:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait guitou + de volume mais il doit certainement utiliser les membranes renforcées -03 je pense avec les bouchons gros volume si vous pouvez confirmer
KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA
guitou33
MessagePosté le: 18.07.2013, 19:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut être, mais la ont peut pas savoir Very Happy
titis14
MessagePosté le: 18.07.2013, 20:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu un Orion édition spécial Mike Truhe peut être qu'il avait des culasse en stock:
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Quentin54
MessagePosté le: 18.07.2013, 20:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde, c'est même pas la même au niveau des inscriptions.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
ArthurB92400
MessagePosté le: 18.07.2013, 20:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste que Adrien lui a fait une culasse édition spécial pour lui comme pour reno, sa lui coute rien au point ou ils en sommes... ils doivent consommer 30moteurs par ans donc une culasse.... Sa permet de les motivés Smile A moins que sa soit un nouveau moteur mais la j'ai pas d'infos...
Arthur
Cordialement
