Posté le: 18.07.2013, 07:57:10 Sujet du message: Mbx6 eco
bonjour
hesitant a change rmon D8 ttekno pour un MBX6 eco je voulais savoir quelles options étaient reellement indispensable afin de fiabiliser encore plus cette auto
c'est vrai que le prix est tres attractif quel dilemne bon la nuit me portera surement conseil _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
pour fiabiliser :
-Le support de triangle en Alu, pas obligatoire mais ça évite des déconvenues.
Dans ta caisse :
-support triangles inférieur avant et cale de support triangle arrière, car si tu les remontent sans laisser de jeu ils cassent.
-un support moteur, pareil si ton moteur est mal serré, il peux casser.
et surtout des bons doigts...
Ca fait un an que je roule sur circuit avec, c'est presque indestructible. _________________ C'est pas faux, sir sir on en a gros....
le support qui casse est du a la cellule arriere qui casse la ou le renfort de chassis s'ancre... moralite le renfort de chassis flotte, le chassis flexe, vient taper dans le moteur, qui force sur le support, qui casse.
Solution: Le renfort M2C,
m2c5735 MBX6/6R REAR BULKHEAD BRACE
pas le renfort de chassis, mais le renfort de cellule, qui vient justement permettre au renfort de chassis de faire son job.
Le reste casse comme toutes les voitures quand on tape fort, typiquement triangles avant et arriere. Les cales d'axes de triangle arriere sont egalement tres exposees, surtout les -1, qui depassent encore plus.
Pour le reste, c'est du tout bon et pas cher en plus _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
