lillite Expert**
Posté le: 16.07.2013, 10:32:25 Sujet du message: Température servo |
Bonjour j ai des ko propo 30100 et 30101 et en finale il sont déjà montés jusqu'à 80 degrés! Est ce normale? Parce qu il sont en Alu? Ou un problème? Je tourne avec des accus lipo |
Posté le: 16.07.2013, 11:23:51 Sujet du message: |
hi!
80° les servos : ferme un peut en haut , ou met de l expo -
Phred Elite
Posté le: 16.07.2013, 12:07:22 Sujet du message: |
en électronique, les problèmes commencent à 70°C. Et la température interne de ton servo est plus élevée que celle que tu mesure à l'extérieur ! Donc non, ce n'est pas normal ! (par contre qu'un servo alu soit plus chaud à l'extérieur qu'un servo plastique est normal. 'vaut mieux que la chaleur sorte !)
Vérifie tes fin de course, et qu'il n'y a pas de point dur dans la direction (ou les tringles). Evite aussi d'avoir une tringle de freins rigide : un petit ressort ou un bout de durit fera du bien à ton servo... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
titis14 Champion du monde
Posté le: 16.07.2013, 14:31:46 Sujet du message: |
En effet c'est beaucoup, comme l'a dit Phred contrôle la "liberté" de tes tringleries gaz/frein et direction.
Ton carbu ne se grippe pas quand tu roule ? cela fait énormément travailler ton servo. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
lillite Expert**
Posté le: 16.07.2013, 18:50:46 Sujet du message: |
Non tout est libre et rien ne bloque. |
Zorglub Expert**
Posté le: 16.07.2013, 21:34:25 Sujet du message: |
La sonde de température n'est peut être pas très précise ?
______________
Eviv Bulgroz |
lillite Expert**
Posté le: 16.07.2013, 21:40:46 Sujet du message: |
Même si Elle n était pas très précisé il est au moins a 70 degres |
alien_life_form Expert**
Posté le: 16.07.2013, 23:03:03 Sujet du message: |
L’émissivité de l'alu est très variable en fonction de l'état de surface. On peut très vite se tromper de plusieurs dizaine de degré avec les thermomètres infra-rouge (particulierement quand il est brillant même si se faire une idée à partir de l'effet en lumière visible n'est pas une science exacte). |
lillite Expert**
Posté le: 17.07.2013, 10:40:58 Sujet du message: |
Pour finir, il ont un problème ou pas? |
Phred Elite
Posté le: 17.07.2013, 10:45:50 Sujet du message: |
tes servos n'ont pas de problème. Par contre ton installation dans le chassis et/ou tes réglages probablement, oui. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Tristanunlimited Ligue
Posté le: 17.07.2013, 10:47:30 Sujet du message: |
Ayant déjà vu et essayer la voiture a felix, je peut vous dire que les servos sont super libre et les fins de course biens réglées.
Je l'ai vu sondez ces servos après une demi-finale, je trouvais déjà bizarre les 70°C
Tu as déjà essayer avec une autres sondes ?? Voir même avec un thermomètre non laser?? (genre thermomètre de cuisine) _________________
Deichtmann Tristan |
lillite Expert**
Posté le: 17.07.2013, 17:23:40 Sujet du message: |
Non mais bon on ne peut pas laisser poser son doigt dessus donc c est au dessus de 60 degrés. |
Zorglub Expert**
Posté le: 17.07.2013, 17:57:01 Sujet du message: |
Qu'un servo ait un problème, soit !
Mais 2, sur la même voiture, et des kopropo qui plus est ??
Bizarre ..........
______________
Eviv Bulgroz |
Mamare Ligue
Posté le: 17.07.2013, 19:14:29 Sujet du message: |
Y'a quoi comme accu à la reception ?? |
Zorglub Expert**
Posté le: 17.07.2013, 19:41:15 Sujet du message: |
Les kopropo Rsx sont conçus pour fonctionner avec des lipo.
Le problème n'est certainement pas là.
_______________
Eviv Bulgroz |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6875 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 17.07.2013, 19:43:59 Sujet du message: |
manque de circulation d'air dans la voiture peut-être???, _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 17.07.2013, 19:54:38 Sujet du message: |
Zorglub a écrit: | Les kopropo Rsx sont conçus pour fonctionner avec des lipo.
_______________
Eviv Bulgroz |
pas forcement d'accord avec toi ......c'est pas parce que ce sont des KO PROPO qu'ils ne presentent pas de defaut
a mon avis si les corps de servo sont en alu ....c'est justement parce que ils doivent chauffer pas mal
apres je n'ai pas des KO sur ma voiture ( trop cher pour moi .......) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 17.07.2013, 20:08:50 Sujet du message: |
Il faut poser la question a des modélistes qui disposent de servos identiques.
Pour les composants de surface qu'il y a dans les servos, si cette température est bien réelle, il y aura vite un problème.
Comme dit plus haut l'électronique qui passe 70°, c'est un problème. _________________
Zorglub Expert**
Posté le: 17.07.2013, 20:23:52 Sujet du message: |
miniman a écrit: | Zorglub a écrit: | Les kopropo Rsx sont conçus pour fonctionner avec des lipo.
_______________
Eviv Bulgroz |
apres je n'ai pas des KO sur ma voiture ( trop cher pour moi .......) |
Je n'ai jamais écrit que les Kopropo ne pouvaient pas présenter de défaut.
Par contre, que 2 kopropo dysfonctionnent en même temps, c'est hautement improbable quoique statistiquement possible, je te l'accorde.
Quant au prix, ca n'est pas le sujet.
Pour revenir au problème, je pense qu'il faut avoir une mesure précise de la température des servos en question avant toute chose.
A ce sujet, j'ai déja eu un sonde de température qui déconnait de plus de 20 degrés.
Quant à l'estimation en posant les doigts sur le servo, c'est très subjectif.
______________
Eviv Bulgroz |
lillite Expert**
Posté le: 17.07.2013, 21:11:01 Sujet du message: |
J'ai déjà demande a me wartelle mais je n'ai eu qu'une vague réponse, et ses conseils de réglages était déjà appliqués.
Après je ne connais pas beaucoup de personne avec des servo ko... |
Zorglub Expert**
Posté le: 17.07.2013, 22:08:16 Sujet du message: |
J'ai un kopropo alu à la direction.
Je roulerai dimanche et prendrai la température avec toute les sondes que je trouverai ce jour là.
_________________________
Eviv Bulgroz |
Posté le: 17.07.2013, 22:10:08 Sujet du message: |
Pour ce qui de la température des composants électronique, 70° n'est pas énorme.
Les GPU peuvent monter sans pb a 120° et en idle a 65°. |
lillite Expert**
Posté le: 17.07.2013, 22:16:01 Sujet du message: |
Ok merci j'attend dimanche les résultats!
Ok va me rassure un peu merci!!! |
Zorglub Expert**
Posté le: 21.07.2013, 19:57:15 Sujet du message: |
Résultat du test : 59 °C, de 30 s à 1 minute après avoir cessé de rouler.
______________
Eviv Bulgroz |
lillite Expert**
Posté le: 22.07.2013, 08:32:27 Sujet du message: |
Ok merci à toi,
Mais mon rein rx8 ma fait réfléchir car son corps en plastique était pas surtout chaud mais les ailettes à 70 *C |
lillite Expert**
Posté le: 22.07.2013, 08:37:54 Sujet du message: |
Et en y pensant mon servo de direction est aussi toujours au l'alentours de 60, il est toujours moins chaud que celui de la direction.
Ps: niveau gâchette je roule presque comme en bl donc pas d accoups. |
DeadMan Découverte
Posté le: 17.08.2013, 00:35:45 Sujet du message: Radiateur |
Salut a vous savez vous comment on peu fixer radiateur sur mp9 tki3?[/code] _________________ Kyosho tki3.aka.novarossi keep off 4.21.futaba bls352 brushless motor. Spektrum dx3r |
