RCmag :: Voir le sujet - Retours d'impressions sur le MBX7
Retours d'impressions sur le MBX7 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
sebastie27
MessagePosté le: 25.06.2013, 12:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Alors dus ça a donné quoi ces essais ? Tu as trouvé une solution pour le train arriere ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
yaya69370
MessagePosté le: 25.06.2013, 15:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé du Losi 2.0eu au MBX7 et je peux dire que le mugen est vraiment stable niveau train arrière faut juste êtres plus délicat sur la direction
Si il faut ralentissez vos servos et leur débattement cela ne viens pas du chassis enfin pour ma part.
sebastie27
MessagePosté le: 25.06.2013, 15:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
je suis passé du 6 au 7, avant beaucoup plus directif, mais du coup l'arrière est vraiment beaucoup plus danseuse que sur le 6 et pourtant j'ai toujours la meme config au niveau de la radio et servos.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
MessagePosté le: 25.06.2013, 16:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous essayé de mettre 5000 dans le diff ariere
une config 7/7/5 ou 7/5/5 est assez passe partout et adaptée a la majorité des pilotes
pour DUS :
a noter que la piste du CFe de longvic etait quand meme assez particuliere et que pas mal de monde a eu du mal a trouver la bonne motricité
sebastie27
MessagePosté le: 25.06.2013, 16:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n ai pas encore essayer de modifier les diffs.
Je suis pour le moment en 7/7/3 on m a conseillé de descendre à 2000 à l arriere. Mais je vais essayer de durcir aussi pour comparer
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
dus
MessagePosté le: 27.06.2013, 19:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut bon pour tout vous dire sur ma course cela s est bien passé. Le samedi un peu compliqué avec mes réglages mais avec l aide de quelques pilotes mugen s était très bien le dimanche. Voici mes réglages diff 7/7/3 amorto 550 av et 500 ar piston 8X1.2 ressort 9 noir à l av et 10.25 à l ar barre 2.3 av et 2.7 ar les amortos couches à l ar et trou du milieu à l av et -3 de carrossage partout la voiture était bien et l arrière n était plus le même. Après s était sur un cf les conditions de piste ne sont pas les même que lors des entraînements ou des courses de ligue donc j attends de voir lors de mon prochain roulage je vous tient au courant et vous aussi
Bon roulage
sebastie27
MessagePosté le: 27.06.2013, 19:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant on est pas loin de mon setup et j etais pas convaincu par le train arrière.
Est ce que tu aurais moyen de mesurer ton angle de braquage pour voir si j en ai pas de trop.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
julja35
MessagePosté le: 27.06.2013, 21:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis très content du 7 par rapport au 6 .
7/7/3
550/500 pistons 8*1.2
3° de pincement
chapes arr au plus long
ressort 10/11 ou 9.75/10.75
bars 2.2 ou 2.4 avt et 2.7 ou 2.9 .
Très bon comportement
sebastie27
MessagePosté le: 27.06.2013, 22:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Juju tu peux mesurer ton angle de braquage stp
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
YankeeForever
MessagePosté le: 27.06.2013, 22:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
7/7/3
3° de pincement
Sur quel genre de piste ? Grip , poussiéreux , humide , quelle température ?Quels pneus ?
Je viens de faire deux jours de test à montpellier , gros grip , chaleur et poussière , c'est pas évident ...
julja35
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis au maxi, je ne mesure même pas Very Happy
C'est un set up de base que je modifie légèrement selon la piste et la température.
Je touche principalement aux bar anti-roulis, ressorts et pneus.
sebastie27
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci juju.
Je comprends pas alors pourquoi le mien se dandinne du cul comme ca car je suis quasiment pareil. Ca va finir en mp9 cette affaire là.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
julja35
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que tout est bien libre ...
Il a combien de litres ?
sebastie27
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fait 2 courses avec qaulifs demi et finale à chaque fois.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
julja35
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sa va aller de mieux en mieux OK! OK!
Il lui faut un peu plus de litres Cool
sebastie27
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait combien de litres avec le tien pour que tout rentre dans l ordre ?
Tu avais aussi le meme phenomene du train arriere lors de ton rodage ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
julja35
MessagePosté le: 28.06.2013, 00:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais les 3 premiers litres en rodage sur une piste en moquette humide Surprised
Donc la voiture était difficile c'est sûre ...
mais après oui j'avais l'arr plutôt difficile
Je dirais environ 5-6 litres et la voiture est plus facile OK!
sebastie27
MessagePosté le: 28.06.2013, 01:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba y aura qu a rouler alorz. J ai un moteur à roder ca tombe bien. Ca fera 2l de plus de passer on y sera comme ca.
Merci pour tes réponses
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Mdp177
MessagePosté le: 28.06.2013, 12:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as quoi en pincement a l'AR ?
sebastie27
MessagePosté le: 28.06.2013, 13:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis basé su ta fiche ee reglage en 1ere page et j ai essaye aussi avec encore plus de pincement avec la cale en bas à droite sur fiche reglage.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
MessagePosté le: 28.06.2013, 18:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
le reglage de l'anti cabrage peut egalement jouer
si tu en a trop ca enleve du grip au train arriere et peut le rendre donc difficile
a essayer avec la cale au neutre ou au minimum
ya que en faisant des essais que tu te rendra compte .....car entre la theorie et la pratique .....ya souvent des vraies surprises Idea Idea Idea
sebastie27
MessagePosté le: 28.06.2013, 18:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Selon la fiche de reglagr je suis au neutre là ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
dus
MessagePosté le: 28.06.2013, 19:39:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut en pincement je mets 2.75 et en anti cabrage je mets -1 sur la cale arrière et au neutre sur la cale av. Pour ce qui est du nombre de litre inciste un peu avant de prendre un mp09. Personne j ai tout repris les triangles avec des forêts enfin j ai tout percé ou il y avait des axes et tout repris ou il y avait des bagues et des cavaliers pour qu il y ait juste à peine de jeu et depuis s est mieux
julja35
MessagePosté le: 28.06.2013, 20:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Dus
C'est vrai j'ai aussi repris toute la triangulation en perçant à 4.2 OK!
Mdp177
MessagePosté le: 28.06.2013, 21:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive quand même pas a comprendre comment vous n'y arrivez pas , pour le pincement , c'est 2.5 et l'anticabrage avec -1 c'est net que ça ne passe pas Wink
julja35
MessagePosté le: 28.06.2013, 21:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu trouve ton train arr trop délicat, il faut mettre 3° de pincement Cool
Mdp177
MessagePosté le: 29.06.2013, 11:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non même pas en rêve , -3 c'est beaucoup trop , j'ai fais cette erreur au début , non sérieusement il faut rester sur -2,5 Wink
MessagePosté le: 29.06.2013, 13:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
....ne soit pas aussi categorique Idea Idea
une voiture se regle en fonction du ressenti de chacun ......donc de son niveau de pilotage
il y a effectivement quelques regles de base a respecter ......et apres chacun a son ressenti ....c'est pour cela que tes reglages n'iront pas forcement a un autre ......meme si toi tu te sent bien avec la voiture
pour ton info et quasiment sur toutes les pistes cyril roule avec 3/0 et la voiture lui convient bien....c'est pas un reve Laughing Laughing Laughing ..... c'est pas un top pilote Laughing Laughing
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 29.06.2013, 17:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Claude a parfaitement raison, cela dépend du ressenti de chacun, et il ne faut pas se braquer en pensant au chiffre et se dire oh la la 3° c'est de trop, si ta voiture est délicate faut pas hésiter à monter.
Personnellement je roule toujours avec 3° sur le MBX-7 et je mets 2.5° a Reims uniquement pour que la voiture pivote bien. Sir le 6 je mettais toujours 2,75 et non celle de 2.5.
Voila après cela n'est que mon avis mais bon je ne pense pas être un débutant et je pense ne pas être loin de la vérité.
Si tu te sens mieux avec 2.5° garde ce réglage.
Renaud Monin
dus
MessagePosté le: 29.06.2013, 18:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d accord avec vous j ai tout essayé comme réglages retourne ça dans tous les sens avant de trouver quelque chose qui correspond à mon pilotage je roule avec un copain qui a un 7 aussi et on essaye d avancer ensemble mais au final ce qui me correspond ne lui va pas toujours donc on va dire que pour trouver la base ça va mais pour aller un peut plus vite il faut avoir une voiture à ça main
Page 5 sur 6
