sebastie27 Elite
Posté le: 24.06.2013, 21:04:19 Sujet du message: dans sa caisse pour un eb48 |
Bonjour les gars.
Je voulais savoir ce qu il faut avoir dans sa caisse en pieces quand on a un eb48 ?
Merci _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Fram Elite
Posté le: 24.06.2013, 21:11:45 Sujet du message: |
Ben en plus de 6 mois de roulage, j'ai rien pété...
Dans la caisse j'ai des triangles, des chapes et une couronne plus qques bricoles.
Ah, oui et petit détail: kit de roulement AVID des le premier montage du chassis, et t'es tranquille |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 24.06.2013, 22:29:41 Sujet du message: |
Sans hésitation:
Triangles avant, quand il fait froid.
Tiges d'amortisseurs AV, quand tu tapes dur, et des chappes d'amortisseurs.
C'est tout.
Pour l'usure, prévoir joints et bagues d'amortisseurs.... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 24.06.2013, 23:24:36 Sujet du message: Re: dans sa caisse pour un eb48 |
sebastie27 a écrit: | Bonjour les gars.
Si tu prends des triangles d'avance, prend les nouveaux triangles renforcés. Ils résistent mieux au froid.
Un kit de roulement neuf à prévoir, ceux d'origine sont pas top.
Pour les tiges d'amortisseur avant, normalement elles ne cassent plus aussi facilement qu'avant, elles ont été renforcées.
Mais du coup ce sont les chappes qui font fusible.
Je conseillerai aussi de prendre 1 cellule avant et une arrière, ça peut toujours servir. |
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 25.06.2013, 06:02:27 Sujet du message: |
Mes casses sur mon auto qui sort du premier batch :
- la barre à Akermann d'origine qui a été modifiée depuis
- triangle avant contre le balisage de l'Arena.
- tige d'amorto au 16h de Sucy lors d'une rencontre malheureuse avec un autre conçurent.
Les roulements d'origine sont... Pas terribles.
Les noix de cardan s'usent assez rapidement _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
narnul Elite
Posté le: 25.06.2013, 15:16:09 Sujet du message: |
FacelVega a écrit: | Mes casses sur mon auto qui sort du premier batch :
Les noix de cardan s'usent assez rapidement |
- cardan central arriere
- corps de diffs (les axes creusent le plastique et ensuite tout se bloque, à changer regulierement)
- noix de cardan central arriere _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Posté le: 25.06.2013, 15:50:45 Sujet du message: |
Après 10 courses, j'ai pas encore changé un corps de dif, même si j'ai acheté de quoi le faire....
Narnul, il accélère vraiment trop fort!!!
Ok pour la noix de cellule AR et le cardan central arrière, il faut les changer après 6 ou 7 courses. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 25.06.2013, 16:00:18 Sujet du message: |
Pour ce qui est des corps de diff, c'est peut-être plus trop problèmatique avec les nouveaux axes ? |
niconico07 Ligue
Inscrit le: 06/09/2012 Messages: 157 Localisation: belgique
Posté le: 25.06.2013, 18:04:57 Sujet du message: |
Les noix de cardans arrières ce bouffent a la vitesse de la lumière sinon pour le reste RAS _________________ Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
SC10 4x2 FT Reedy 8.5.
Futaba T4PX
Brtc Bauffe Belgique.
