RCmag :: Voir le sujet - autonomie Argus B52 faible
autonomie Argus B52 faible Aller à la page 1, 2  Suivante
olibxl
MessagePosté le: 03.06.2013, 15:27:08    Sujet du message: autonomie Argus B52 faible Répondre en citant
bonjour à tous
je roule avec l'argus B52, buse de 8MM ligne hong nor,
lors d'une session course ce week end, mon moteur tient exactement 6minute maximum avant la panne sèche.
Je suis réglé moyennement gras, le moteur est rodé et à environs 10L maximum.
Pouvez vous me dire la raison d'une si faible autonomie?
La pluspart des gens reste 8 min voir 9 min avant de ravitailler, ce qui me semble énorme comme différence.
lors de mes dernières sorties, il me semble que le moteur avait une meilleure autonomie que cela avec des réglages similaires.
Merci de votre aide et conseil
amontintin
MessagePosté le: 03.06.2013, 15:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
simple, la buse de 8mm......passe en 7 voir même 6.5mm et ta conso sera bien meilleurs.
De plus ceux qui tienne les 8/9min sont peut-être ( surement) moins gras que ton moteur...y a pas de secret Laughing
Juju_59320
MessagePosté le: 03.06.2013, 15:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Buse de 8mm je tenais à peine 7:30 min, buse de 7mm ça passais à un peu plus de 9 min.
olibxl
MessagePosté le: 03.06.2013, 16:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok, ca peu donc jouer à ce point, je peux mettre une buse de n'importe quel marque? car sur le site wartelle-shop , c'est uniquement des buses de marque RB
Merci encore
SKIDracing
MessagePosté le: 03.06.2013, 16:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore
tu peux également prendre les buses ARGUS qui seront idéalement adaptées à ton B52. J'en ai en stock, rapproche toi de ton détaillant ou contact moi OK!.
A bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/
http://www.facebook.com/julien.skidracing OK!
olibxl
MessagePosté le: 18.06.2013, 20:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben voila mon moteur est mort.
apres une course ce dimanche ou le moteur cale systématiquement sans raisons, je l'ai démonté à l'instant, le piston est cassé à sa base...un morceaux en moin...
je ne comprends pas d'ou cela peut venir car , juste avant la course, j'ai démonté, nettoyé et tout etait nickel...
je fais à peine 10 minute de roulage et premier callage... redemarrage et toute les 3 minutes ca cale sans raisons... maintenant je comprends...
@ SKIDRACING j'aimerais prendre un moteur ARGUS R8 , pouvez vous me dire si vous l'avez de stock?
Si oui, livrer vous en belgique et endéans quel délai?
Merci d'avance
cyrille78
MessagePosté le: 19.06.2013, 06:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu as du probablement remonter le bouchon de carter piston en bas ou pas assez monter
Vignier cyrille
Juju_59320
MessagePosté le: 19.06.2013, 07:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais toujours démonter et remonter un bouchon de carter, piston en haut, Sinon tu casses la jupe du piston. Wink
olibxl
MessagePosté le: 19.06.2013, 13:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, maintenant que vous me dites cela, je pense que ca vient de là effectivement... a vouloir allez trop vite , voila le résultat...
gaulois67
MessagePosté le: 19.06.2013, 13:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
hello les possesseurs d'argus B52.
Moi j'ai un probleme avec celui ci je n'est aucune relance en sortie de virage, sa broute puis d'un coup sa part.
J'ai serrer la reprise c'était pire, je l'est desserré mais toujours pas sa Sad
J'ai une bougie osp3, labema cs 25% ligne nova et une buse de 8mm
Sinon je tiens large plus de 8 min
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Atomikcar
MessagePosté le: 19.06.2013, 13:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Desserre encore ta reprise.
Par contre 8 minutes en buse de 8... Je ne connais pas ce moteur en particulier mais c'est beaucoup.
Ton moteur n'est pas trop chaud, il fume bien ?
Je pense que tu dois être un peu trop fermé en haut aussi.
gaulois67
MessagePosté le: 19.06.2013, 15:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
il fume bien, mais pas a l'accélération il me semble, sinon 120°c en fin de manche, j'essayerais a l'occase lors d'essais
Atomikcar
MessagePosté le: 20.06.2013, 08:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est-ce que tu prends ta T° ?
Parce que j'en vois beaucoup en course qui prenne la température en rentrant aux stands et du coup ce n'est pas la T° max du moteur qu'ils mesurent... Le mieux c'est de placer ton mécano en bout de ligne droite à l'entraînement et après une ligne droite à fond tu t'arrêtes et là la mesure est bonne.
Sinon si il fume bien en haut ça devrait être bon, mais à mon avis mets une buse de 7 et revois le réglage de la reprise.
Dan33
MessagePosté le: 23.07.2013, 18:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exatement le meme probleme. Je roule avec une OS P3 et du Racing Exp en 25%.
Je sere mais j'ai l'impresion que sa fait toujours pareille. Pourtant y fume bien (un peu trop a mon gout).
Si ya des posseseur d'argus dite moi a combien de tours vous etes a la reprise et a la pointe svp, parceque a force d'y toucher je sais plus ou j'en suis.
albatar
MessagePosté le: 23.07.2013, 21:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais pouvoir vous aider a ce sujet Exclamation pareil que vous je faisai 5min a qq chose pret il broutait en bas avec buse de 7 carbu d origine ligne nova 9901 et racing exp je trouvais ca chelou entre tps j ai achete un alpha ac la ligne 2090 du coup j ai pris la ligne et le carbu que j ai mis dessus et la Miracle 7.30min,broute moins en bas et beaucoup plus de peche.
guitou33
MessagePosté le: 23.07.2013, 21:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
les alpha ont trop de joint de compression d'origine
il suffi simplement d'en enlever un ou deux après rodage .
(trop de joint = gras en bas et bien en haut
ou
bien en bas et trop sec en haut )
et la consommation sera normale Wink
Gill0u2oo
MessagePosté le: 24.07.2013, 01:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pis ça dépend si il broute sec ou si il broute en engorgeant Confused
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
albatar
MessagePosté le: 24.07.2013, 05:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
c le moteur ki est comme ca.c est un brouteur!!lol
Dan33
MessagePosté le: 24.07.2013, 08:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
ou
Oui en 1/2 final j'était en tete et j'ai calé a 6minute j'avais oublier ce détail. Le probleme c que moi il marché très bien. Je vais essayer d'enlevé un joint pour voir.
PS guitou je suis de la ligue 15 aussi, je suis du CORS.
guitou33
MessagePosté le: 24.07.2013, 18:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour toi que tu soi au CORS Wink Very Happy put...in ça doit être dur
Et a défaut de joint , surveille que ton mécano ravitaille bien Wink car ça m'est arrivé
de chercher longtemps a comprendre pourquoi j'avais calé une foie,
et il ma avoué un an après qu'il n'avait pas bien remplis le réservoir ce c..n . bon maintenant y a un virage
sur un circuit qui porte son nom , parce que il est en dessous Laughing
Dan33
MessagePosté le: 24.07.2013, 18:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Lol non je pense pas car mon moteur a bien marché a Heugas et au cors il était pas top. Il a 8L au faite. je vais essayer sa dans la semaine etje vous tien au jus.
guitou33
MessagePosté le: 25.07.2013, 18:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
avec 8L ton rodage est fini , donc maintenant tu sort un joint Wink
gazman
MessagePosté le: 25.07.2013, 18:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
un B52 avec 8Litres est bien libéré donc on peux enlever un joint de decompression
L'autonomie de mes 2 B52 ou de mon R8 passe les 8minutes30 , avec une ligne 2060sc , carburant meccamo
Un bon réglage , et il n'y a pas de raison mais là a distance , par un forum , il est très compliqué de régler un moteur
approches toi de pilotes bien confirmés dans ta ligue , et il y en a dans le sud ouest qui s'y connaissent très bien , un coup de tournevis et tu en seras ravi OK!
guitou33
MessagePosté le: 25.07.2013, 21:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
t’inquiète pas gaz homme , dan33 est au CORS et y a des bons a ce club Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 26.07.2013, 07:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
CORS... c'est pas des gonzesses qui jouent du violon ça !!!!
Arrow
Dan33
MessagePosté le: 26.07.2013, 10:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ya des bon au club mais j'ose pas trop les dérangé, je suis bientot en congé donc je vais allé a la piste testé tout sa et je vous tiendrais jus.
Quand j'ai recu mon moteur avec il y avait un joint de décompresion en plus, mais j'ai jamais pu le mettre, car j'ai JAMAIS REUSSI a sortir l'insert de la chemise, pourtant je l'ai chauffer. Donc meme sans l'avoir rajouté j'enleve un qui est déja? Je croi qui yen a 2 d'origine.
Juju_59320
MessagePosté le: 26.07.2013, 10:55:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu enlèves le plus fin des 2.
D'origine il y en a un de 0.2 et un de 0.1mm.
guitou33
MessagePosté le: 26.07.2013, 17:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
le but d'un club s'est l'entraide alors n'hésite pas une seconde et en plus au CORS
ils sont super Cool
pour sortir l'insert il faut faire levier avec deux tournevis (un de chaque coté) Wink
Dan33
MessagePosté le: 28.07.2013, 10:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de démonté mon Argus, et il y a que 1 joint de décompresion!
Je vais metre celui qui était en plus dans la boite il est plus fin.
guitou33
MessagePosté le: 28.07.2013, 10:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Dan33 a écrit:
Je viens de démonté mon Argus, et il y a que 1 joint de décompression!
Surprised t'est sur Question
ils sont pas collé entre eux Question
