RCmag :: Voir le sujet - Ressorts progressifs longs XRAY pour XB9 !
MessagePosté le: 27.05.2013, 14:48:47    Sujet du message: Ressorts progressifs longs XRAY pour XB9 ! Répondre en citant
www.teamxray.com
Eric0033
MessagePosté le: 18.06.2013, 09:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je suis intéressé par les ressorts progressif pour xb 9, j'ai vu des ressorts progressif medium 3 spire ref: 358277 au niveau dureté ils vont de combien à combien. Merci
bibi49
MessagePosté le: 18.06.2013, 09:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ce sont les plus mous sortis il y a 1 an, ils vont bien dans les trous !
ricola
MessagePosté le: 18.06.2013, 11:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dur à trouver dans les mags les ressorts arr. réf. 358279 Question
Eric0033
MessagePosté le: 18.06.2013, 13:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
j ai mis deja un certains temps a comprendre entre les progressifs short, medium, long, 1spires 2 spires 3 spires mais ça me dis tjs pas de quel dureté le progressif va, a part les longs sur ce post Question
pierrot64
MessagePosté le: 18.06.2013, 15:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas des spires ( sortes de tires bouchon) c'est des stripes , des marques qu'il y a sur le ressorts, c'est comme un petit coup tres leger de dremel !qui est caché une fois le ressort monté !
pierrot64
MessagePosté le: 18.06.2013, 15:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
1 marque : mou ; 3 marques : dur et 2 forcement moyen ! mais c'est a faire comfirmer ! quand tu vois un poste de SARKY ; c'est RENO SAVOYA , tu poses la question
bibi49
MessagePosté le: 20.06.2013, 14:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky tourne souvent avec les 3 marques, donc les durs.
Perso, je prefere les 2 marques, mais je n'ai pas encore les longs...
biose
MessagePosté le: 20.06.2013, 15:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la fâcheuse tendance à acheter tous les ressorts qui sortent chez XRay, du coup je l'ai tous, donc ma conclusion c'est que les 1 stripe c'est vraiment très mou, les 3 stripes c'est vraiment trop dur, et les 2 stripes c'est parfait, je parle pour mon pilotage et pour les pistes du sud, c'est à dire poussiéreuses et assez défoncées...
Du coup maintenant je tourne plus qu'avec les 2 stripes courts partout et je vais essayer les longs (reçu cette semaine) ce week-end à Pertuis
Maintenant j'ai l'impression que la tendance c'est d'avoir une voiture ultra raide chez XRay, il suffit de voir les renforts carbones sous les triangle Confused
Eric0033
MessagePosté le: 20.06.2013, 15:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok moi aussi je tourne dans le sud sur une piste un peu défoncé et comme bosse: une simple, une double, une table. que mets tu en épaisseur d'huile. j'ai mis a l'avant des 3 stripes 600 en huile et je trouve quel tape sur la réception.
bibi49
MessagePosté le: 20.06.2013, 16:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai surtout viré les pistons 1,2x6, beaucoup trop durs, remplacés par des 6x1,3 ou 1,4, et c'est beaucoup mieux!
lechouan
MessagePosté le: 20.06.2013, 16:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Very Happy
biose
MessagePosté le: 20.06.2013, 16:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je joue uniquement entre les pistons 6x1.2 et 6x1.3 avec des huiles entre 400 et 550 selon la température et l'état de la piste...
Quant à la voiture qui "tape" à la réception c'est un phénomène que tu enlèveras pas, soit tu enroules les bosses, soit ça tape, ou alors tu montes vraiment en huile mais c'est au détriment des performances et c'est pas à la réception d'une bosse qu'on gagne des seconds...
amontintin
MessagePosté le: 20.06.2013, 17:26:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour éviter de trop "taper" en réception à plat, tu peux mettre un peu de "rebond" cela va durcir l'amortos en toute fin de course Cool
kiss-cool
MessagePosté le: 28.03.2014, 18:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question Smile
Quand utilisez vous les progressifs (2 ou 3 stripes) longs plutôt que les courts ??
Quelle différence de comportement obtient on avec les uns ou les autres ?
Merci d'avance
Ludo
Jacke
MessagePosté le: 28.03.2014, 20:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
En moyenne c'est les longs qui sont le plus utilisé.
