RCmag :: Voir le sujet - Frein a disque sur TT 1/10 a voir
philippe27
MessagePosté le: 17.06.2013, 21:33:24    Sujet du message: Frein a disque sur TT 1/10 a voir Répondre en citant
Why front brakes on a 1/10th scale rear-wheel drive(RWD) vehicle when most, if not all of the sanctioning bodies have rules in place that prevent their use? I was bored. The local club has an open rule book. And because it was possible and if done right has some really good potential. It’s also something I’ve wanted to do for a long time and properly this time. Yes, I’ve tried front brakes in the past. Let’s just say it involved a servo, music wire, dish wheels put on backwards and a small chunk from a foam tire for a brake pad. I tell you what, it worked great as long as the wheels where straight. But that was 20 some years ago and things have changed that make something of this complication much easier to do. And so I did!
[url][/url]
Fram
MessagePosté le: 17.06.2013, 23:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Son système est très élégant, mais je ne vois pas bien ce qui contrôle les câbles de frein et les asservit au servo de direction ? 2 micro servos?
Spyro1
MessagePosté le: 18.06.2013, 00:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui a priori c'est ca, les deux freins sont commandés par deux micro servos indépendants mixés avec la commande de direction pour obtenir un débattement constantvde la commande de frein quelque soit l'angle de direction....
titis14
MessagePosté le: 18.06.2013, 07:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage très propre, vu ce que cela donne sur du 1/10 ça doit pas être mal pour du TT 1/8.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Atomikcar
MessagePosté le: 18.06.2013, 08:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais déjà vu un montage de ce genre sur un TT 1/8 4x2 il y a quelques années.... Mais perso je ne donne pas très longtemps aux flexibles du circuit de liquide de frein pour s'arracher...
Spyro1
MessagePosté le: 18.06.2013, 09:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf qu'il n'y a pas de liquide de frein, c'est du freinage mécanique par cable....
Atomikcar
MessagePosté le: 18.06.2013, 09:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas regardé la vidéo, et sur l'image, vu la couleur ça me faisait penser à des flexibles... Du coup ça doit avoir plus de chances niveau fiabilité.
