Posté le: 12.06.2013, 20:53:16 Sujet du message: Section cable lipo
Salut a tous.
Je roule actuellement avec un Nexx8 donc en 2*2s.
L'espèce sur le modèle est assez compté et pour les câbles lipo je viens de me procurer des adapteur lrp coudé.
Mais, et c'est la ma question la section des câbles est de 12awg quand mes gensace sont elles câblées en 14awg.
Pensez vous que cela peux me poser un problème?
Ma config, xerun 150a et tenshock x802 en 2100kv.
Vous remerciant par avance pour vos lumières.
en 1/8éme je te recommande vivement minimum du 12AWG, surtout en config 4S ou il y aura plus de courant qu'en 5 ou 6S, idéalement du 10AWG est plus large mais normalement sauf souci de config du 12AWG devrait te suffire.
depuis 2 ans maintenant, je roule en GT8 Brushless.
Donc, des TT 1/8 modifiés pour rouler sur le bitume.
Ce qui veut dire que les appels de courant sont bien plus forts et constants qu'en TT.
J'ai toujours cablé mes contrôleurs (HobbyWing SCT 120 Pro ou 150A, HobbyTech 150A) et mes moteurs (HobbyWing 2250kV/1300 watts, Léopard 2150kV/2600 watts, HobbyTech 2350kV/2000 watts) en câble silicone 12 AWG.
Jamais eu aucun soucis de puissance ou chauffe.
C'est plus léger et plus souple pour l'installation.
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7503 Localisation: seine et marne
Posté le: 12.06.2013, 22:29:53 Sujet du message:
le 10AWG est vraiment tres gros et c'est pas facile de caser les cables
de plus il faut un tres gros fer a souder pour souder les prises, mini 80w a 100w si l'on veut faire des bonnes soudures
le 12 AWG semble suffisant meme en 4S
perso, c'est ce que je mets et pour l'instant pas de soucis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
12 sur l'aq, 14 mini sur le moteur. Après si tu as plus gros sur l'ensemble c'est mieux.
Trop petit sur le moteur tu dessoudes Contro ou moteur (même interne, c'est rare parce que soudure argent), trop petit sur l'aq bah tu chauffes tu dessoudes aussi mais où...? si c'est coté Aq ca flambe... _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
