Posté le: 01.04.2013, 21:50:28 Sujet du message: probleme reso ou pas
voila
hier en qualif je roulais avec un B 10 et le reso RB 3003
sa marchais super bien
en fin de 3 eme qualif un choc et le tube de fuite HS
donc pour les demi je monte un reso hong nor, et la je demarre , moteur trop mais trop sec
mon mécano ouvre 1 puis 2 tours et la je part enfin .
Mais le souci , c'est que le moulin partais doucement et d'un seul coup comme une bombe .
Impossible a tenir , que ce soit sur un appel , en sortie de virage , etc etc
donc gamel sur gamel
A VOTRE AVIS
C EST LE CHANGEMENT DE RESO OU AUTRE CHOSE _________________
Bonjour, avec ces moteurs, il faut des résos RB ou Nova : RB2045 ou Nova 9901 pour ceux que je connais. J'ai eu essayé un 2048 sur un RB et c'était pas terrible -> donc oui, surement un problème réso, ou au moins de coude trop court ou trop long : si le moteur ne prenait pas de tours, c'est que le coude était trop long...
