yleclercq Ligue
Posté le: 27.05.2013, 10:22:37 Sujet du message: Dureté différentiel |
Jouez-vous sur la dureté du différentiel sur un SC 4X2.
Si c'est le cas, quelle indice de viscosité utilisez-vous pour un setup de base ?
Ou, tout simplement, de la graisse mécanique suffit-elle pour ce genre de châssis ?
Merci d'avance pour vos réponse. |
Admkyosho Ligue
Posté le: 27.05.2013, 13:06:21 Sujet du message: |
C est une question que je me pose aussi voulant passer au sc 4x2 mais les avis divergent certains parlent de graisse d autre huile ?! Les spécialistes seront nous répondirent réellement _________________ TEAM LA MEUTE / TEAM ELECTROBOLIDES
Mugen mbx7r eco / schum k1 aéro/asso sc x-factory/assoT5. Club CMCT |
fcjm78 Elite
Posté le: 27.05.2013, 13:54:02 Sujet du message: |
bonjour
sur piste a faible accroche je suis en 700 dans mon diff et sur forte accroche il faut augmenter le grade d'huile passer en 1000 ou 2000 sur l'astro par exemple il faut encore durcir
en espérant t'avoir aidé _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 27.05.2013, 13:59:28 Sujet du message: |
Perso, entre 2000 et 5000(moquette, astro).
Mais j'ai vu Samy Fevre rouler a Sucy avec le dif d'origine, donc juste de la graisse dedans... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Admkyosho Ligue
Posté le: 27.05.2013, 14:08:52 Sujet du message: |
Super cool la je comprend mieux le pourquoi du comment merci _________________ TEAM LA MEUTE / TEAM ELECTROBOLIDES
yleclercq Ligue
Posté le: 27.05.2013, 14:24:13 Sujet du message: |
Ok merci pour les infos. Donc, je le laisse libre avec de la graisse sur notre piste glissante... |
