RCmag :: Voir le sujet - Dureté différentiel
Dureté différentiel
yleclercq
MessagePosté le: 27.05.2013, 10:22:37    Sujet du message: Dureté différentiel Répondre en citant
Jouez-vous sur la dureté du différentiel sur un SC 4X2.
Si c'est le cas, quelle indice de viscosité utilisez-vous pour un setup de base ?
Ou, tout simplement, de la graisse mécanique suffit-elle pour ce genre de châssis ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Admkyosho
MessagePosté le: 27.05.2013, 13:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
C est une question que je me pose aussi voulant passer au sc 4x2 mais les avis divergent certains parlent de graisse d autre huile ?! Les spécialistes seront nous répondirent réellement OK!
TEAM LA MEUTE / TEAM ELECTROBOLIDES
Mugen mbx7r eco / schum k1 aéro/asso sc x-factory/assoT5. Club CMCT
fcjm78
MessagePosté le: 27.05.2013, 13:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
sur piste a faible accroche je suis en 700 dans mon diff et sur forte accroche il faut augmenter le grade d'huile passer en 1000 ou 2000 sur l'astro par exemple il faut encore durcir
en espérant t'avoir aidé
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
bibi49
MessagePosté le: 27.05.2013, 13:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, entre 2000 et 5000(moquette, astro).
Mais j'ai vu Samy Fevre rouler a Sucy avec le dif d'origine, donc juste de la graisse dedans...
Admkyosho
MessagePosté le: 27.05.2013, 14:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Super cool la je comprend mieux le pourquoi du comment OK! merci
yleclercq
MessagePosté le: 27.05.2013, 14:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos. Donc, je le laisse libre avec de la graisse sur notre piste glissante...
