C'est effectivement ce qu'il faut faire pour essayer de le récuperer:
lancer une charge (lente) en NIMH pour remettre du courant dans l'accus et par petites periodes (exp 10-20secondes) puis le récuperer en mode LIPO par la suite.
Ca ne marche pas toujours mais ca se tente.
Attention, c'est a faire avec précautions et apres ce genre de manip, je me méfie des accus récupérés, je ne les garde pour les entrainements par exemple, pas pour une finale de CM...ou de régionales pour le commun des mortels que nous sommes _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
J'ai eu le même soucis sur un accu de réception Robitronic 2600 mAh, le chargeur m'indiquait "Low Voltage", j'ai tenté la charge en mode NiMh et j'ai réussi à faire repasser les cellule au dessus de 3,2V (par contre pour la première fois j'ai foutu mon accus dans un sac de charge en restant bien à coté), après j'ai pu repasser en mode de charge "balancé" et j'ai réussi à le gaver de neutron... sauf qu'en tentant de faire un cycle de décharge/recharge pour valider que tout était bon, j'ai une des cellules qui s'est effondrée en quelques seconde...
Donc oui ça marche, mais de mon coté j'ai réussi à sauver qu'une seule cellule sur les 2, donc ça marche à 50%
