RCmag :: Voir le sujet - Pb accu Lipo
Pb accu Lipo
ricola
MessagePosté le: 24.05.2013, 09:02:42    Sujet du message: Pb accu Lipo Répondre en citant
Si l'un d'entre vous pouvait me mettre le lien qui concerne un pb d'accu lipo,
je m'explique, j'ai attendu trop longtemps avant de recharger un accu Rx
7,4v, je sais qu'il existe une manip. pour que le chargeur reconnaisse
l'élèment défaillant du genre le charger en Nimh puis en Lipo.
J'espère avoir été clair.
Merci pour vos réponses. OK!
sun-modelisme
MessagePosté le: 24.05.2013, 09:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement ce qu'il faut faire pour essayer de le récuperer:
lancer une charge (lente) en NIMH pour remettre du courant dans l'accus et par petites periodes (exp 10-20secondes) puis le récuperer en mode LIPO par la suite.
Ca ne marche pas toujours mais ca se tente.
Attention, c'est a faire avec précautions et apres ce genre de manip, je me méfie des accus récupérés, je ne les garde pour les entrainements par exemple, pas pour une finale de CM...ou de régionales pour le commun des mortels que nous sommes Razz
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
ricola
MessagePosté le: 24.05.2013, 09:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour ta réponse OK!
sun-modelisme
MessagePosté le: 24.05.2013, 09:33:55    Sujet du message: Répondre en citant
biose
MessagePosté le: 24.05.2013, 10:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis sur un accu de réception Robitronic 2600 mAh, le chargeur m'indiquait "Low Voltage", j'ai tenté la charge en mode NiMh et j'ai réussi à faire repasser les cellule au dessus de 3,2V (par contre pour la première fois j'ai foutu mon accus dans un sac de charge en restant bien à coté), après j'ai pu repasser en mode de charge "balancé" et j'ai réussi à le gaver de neutron... sauf qu'en tentant de faire un cycle de décharge/recharge pour valider que tout était bon, j'ai une des cellules qui s'est effondrée en quelques seconde...
Donc oui ça marche, mais de mon coté j'ai réussi à sauver qu'une seule cellule sur les 2, donc ça marche à 50% Laughing
