RCmag :: Voir le sujet - ressort de frein
ressort de frein
wallou
MessagePosté le: 20.05.2013, 18:30:27    Sujet du message: ressort de frein Répondre en citant
bonjour à tous j'ai un petit souci au niveau de mes ressorts de frein sur le serpent car ceux ci ce bride et empêche un bon freinage que puis-je faire pour y remédier?
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 20.05.2013, 18:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je pense que c'est en montant les plaquettes qu'une partie du ressort c'est inserer entre la plaquette et la vis ... cela m'est arriver ..;
a bientot
VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez
wallou
MessagePosté le: 20.05.2013, 19:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vois ça mais que fair pour y remédier c'est une grosse galère à remetre
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 20.05.2013, 19:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est au montage qu'il faut faire attention. une fois qu'il sont bien mis tu n'aura pas de probleme
donc en clair demonte tes plaquettes et remonte les bien
wallou
MessagePosté le: 20.05.2013, 19:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
lascar
MessagePosté le: 26.05.2013, 19:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mettre des petites rondelles entre les ressorts et les plaquettes. Mais attention seul kyosho a des modèles à la bonne taille 4x6x0.5.
Avec ça plus aucun problème de ressort qui passe dans la plaquette...
f-wews
MessagePosté le: 29.05.2013, 05:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci à vous Smile OK!
