wallou Découverte
Posté le: 20.05.2013, 18:30:27 Sujet du message: ressort de frein |
| bonjour à tous j'ai un petit souci au niveau de mes ressorts de frein sur le serpent car ceux ci ce bride et empêche un bon freinage que puis-je faire pour y remédier? |
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 20.05.2013, 18:34:35 Sujet du message: |
bonsoir
je pense que c'est en montant les plaquettes qu'une partie du ressort c'est inserer entre la plaquette et la vis ... cela m'est arriver ..;
a bientot _________________ VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez |
wallou Découverte
Posté le: 20.05.2013, 19:31:36 Sujet du message: |
| ok je vois ça mais que fair pour y remédier c'est une grosse galère à remetre |
Posté le: 20.05.2013, 19:47:55 Sujet du message: |
c'est au montage qu'il faut faire attention. une fois qu'il sont bien mis tu n'aura pas de probleme
donc en clair demonte tes plaquettes et remonte les bien _________________ VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
wallou Découverte
Posté le: 20.05.2013, 19:53:29 Sujet du message: |
| ok merci |
lascar Ligue
Posté le: 26.05.2013, 19:14:13 Sujet du message: |
Il faut mettre des petites rondelles entre les ressorts et les plaquettes. Mais attention seul kyosho a des modèles à la bonne taille 4x6x0.5.
Avec ça plus aucun problème de ressort qui passe dans la plaquette... |
f-wews Découverte
Posté le: 29.05.2013, 05:44:23 Sujet du message: |
ok merci à vous  |
