TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 14:56:33 Sujet du message: pb sur le pincement |
salut a tous ,
j ai un petit problème sur mon tki 3 et je ne trouve pas ma soluce ...
lorsque je met ma cale de 3° et que je passe ma voiture au banc elle se trouve en réalitée être a 2° de pincement et pas 3° je précise qu il n y a pas de jeu et que les cales axe on été mis a neuf pour vérifier ...
si quelqu un a une idée ... |
infosKyosho Sponsors Ligue
![](https://www.kyoshoeurope.com/pics/rcmag/avatar.jpg)
Posté le: 16.05.2013, 15:25:11 Sujet du message: |
Peut être faut il mettre l'insert comme indiqué sur la notice ? |
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 16:06:30 Sujet du message: |
ok merci de ta réponse inutile .... ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) |
serafin Modérateur Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1291.jpg)
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1633 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 16.05.2013, 16:11:13 Sujet du message: |
TKI a écrit: | ok merci de ta réponse inutile .... ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) |
ça c'est fait... ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 16.05.2013, 16:13:41 Sujet du message: |
tu as testé avec d'autres valeurs pour voir si le décalage entre valeur annoncée et valeur réel persiste quelque soit le réglage adopté ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 16:19:26 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | tu as testé avec d'autres valeurs pour voir si le décalage entre valeur annoncée et valeur réel persiste quelque soit le réglage adopté ? |
oui j ai verifier et le décalage est le même avec toutes les cales par exemple si je met la 2.5° j ai 1.5° au banc et si je met la 2° j ai 1° c est bizarre ... |
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 16:22:21 Sujet du message: |
serafin a écrit: | TKI a écrit: | ok merci de ta réponse inutile .... ![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) |
ça c'est fait... ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
sérieux tu pose une question car tu a un souci et on te répond une connerie comme sa ...
sinon oui j ai vérifié les jeu un peut partout et il me semble pas avoir de problème de ce coté la .. |
Posté le: 16.05.2013, 16:23:13 Sujet du message: |
donc ce doit etre le cas sur tous les mp9 de ce type, rien de grave du moment que c'est symétrique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kz1kz1 Ligue
![](https://www.kyoshofrance.com/forum/images/avatars_persos/user_28.gif)
Posté le: 16.05.2013, 16:26:44 Sujet du message: |
Le sens de l'insert, c'est pas une connerie, c'est une erreur redondante.
Il faut placer les inserts de la cale de pincement avec le chiffre tête en bas. _________________ Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/ |
Posté le: 16.05.2013, 16:27:05 Sujet du message: |
Dans la série j'y connais rien mais
Et le banc, ne peut-il pas être mis en cause ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 16:33:15 Sujet du message: |
kz1kz1 a écrit: | Le sens de l'insert, c'est pas une connerie, c'est une erreur redondante.
Il faut placer les inserts de la cale de pincement avec le chiffre tête en bas. |
pas forcément ... c 'est noté sur la notice aussi ![Razz](modules/Forums/images/smiles/icon_razz.gif) |
Posté le: 16.05.2013, 16:33:53 Sujet du message: |
hi!
quand la réglette de ton banc est en butée d un coté ,
regarde si en bougeant l extremité du triangle tu lis une variation
sur les graduations (et si tu arrives a 3) idem l autre coté (jeu)
et look tes mp ....
fred ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 16:36:26 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
et look tes mp ....
oui j arrive a 3 mais y faut forcer quand même sa serais donc un jeu dans mon triangle c est sa ? je vais tester avec de nouveau triangle . merci a vous pour votre aide ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 16.05.2013, 16:38:26 Sujet du message: |
TKI a écrit: | kz1kz1 a écrit: | Le sens de l'insert, c'est pas une connerie, c'est une erreur redondante.
hi! je t ai fait un mp , quand tu regardes la voiture par l arr
les 3 des inserts sont a l 'envers . c est le cas oui ou non ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 16:41:48 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | TKI a écrit: | kz1kz1 a écrit: | Le sens de l'insert, c'est pas une connerie, c'est une erreur redondante.
oui |
Posté le: 16.05.2013, 17:03:41 Sujet du message: |
hi!
c est bon alors verifie le jeu de partout des axes dans les inserts et triangles et porte fusées
mais bon 1 degré d écart avec le banc ,et en plus ça a l air d etre
constant ,des 2 cotés ,avec toujours 1 degré d ecart , si les jeux ne sont pas trop important ,c est ok c est un tt
disons que c est l incertitude de mesure -1°
pour les autres reglages pincement av et carrossage on règle avec les bielettes donc c est ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
TKI Ligue
Posté le: 16.05.2013, 17:07:17 Sujet du message: |
Ok alors je m affole pas ..en tout cas Merci de ton aide |
