RCmag :: Voir le sujet - pb sur le pincement
pb sur le pincement
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 14:56:33    Sujet du message: pb sur le pincement Répondre en citant
salut a tous ,
j ai un petit problème sur mon tki 3 et je ne trouve pas ma soluce ...
lorsque je met ma cale de 3° et que je passe ma voiture au banc elle se trouve en réalitée être a 2° de pincement et pas 3° Rolling Eyes Rolling Eyes je précise qu il n y a pas de jeu et que les cales axe on été mis a neuf pour vérifier ...
si quelqu un a une idée ...
infosKyosho
Sponsors
MessagePosté le: 16.05.2013, 15:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être faut il mettre l'insert comme indiqué sur la notice ?
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse inutile .... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
serafin
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le jeu peut-être...
serafin
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est fait... Laughing
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as testé avec d'autres valeurs pour voir si le décalage entre valeur annoncée et valeur réel persiste quelque soit le réglage adopté ?
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai verifier et le décalage est le même avec toutes les cales par exemple si je met la 2.5° j ai 1.5° au banc et si je met la 2° j ai 1° c est bizarre ...
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
sérieux tu pose une question car tu a un souci et on te répond une connerie comme sa ... Laughing Laughing Laughing Laughing
sinon oui j ai vérifié les jeu un peut partout et il me semble pas avoir de problème de ce coté la ..
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
donc ce doit etre le cas sur tous les mp9 de ce type, rien de grave du moment que c'est symétrique.
kz1kz1
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le sens de l'insert, c'est pas une connerie, c'est une erreur redondante.
Il faut placer les inserts de la cale de pincement avec le chiffre tête en bas.
Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la série j'y connais rien mais Smile
Et le banc, ne peut-il pas être mis en cause Question
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément ... c 'est noté sur la notice aussi Razz
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
quand la réglette de ton banc est en butée d un coté ,
regarde si en bougeant l extremité du triangle tu lis une variation
sur les graduations (et si tu arrives a 3) idem l autre coté (jeu)
et look tes mp ....
fred Cool
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
et look tes mp ....
fred Cool
oui j arrive a 3 mais y faut forcer quand même sa serais donc un jeu dans mon triangle c est sa ? je vais tester avec de nouveau triangle . merci a vous pour votre aide OK! OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
hi! je t ai fait un mp , quand tu regardes la voiture par l arr
les 3 des inserts sont a l 'envers . c est le cas oui ou non Question
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 16:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.05.2013, 17:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
OK! c est bon alors verifie le jeu de partout des axes dans les inserts et triangles et porte fusées
mais bon 1 degré d écart avec le banc ,et en plus ça a l air d etre
constant ,des 2 cotés ,avec toujours 1 degré d ecart , si les jeux ne sont pas trop important ,c est ok c est un tt
disons que c est l incertitude de mesure -1°
pour les autres reglages pincement av et carrossage on règle avec les bielettes donc c est Cool
TKI
MessagePosté le: 16.05.2013, 17:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok alors je m affole pas ..en tout cas Merci de ton aide
