RCmag :: Voir le sujet - plusieurs questions au niveau du réglage
zobillosse
MessagePosté le: 28.04.2013, 19:35:26    Sujet du message: plusieurs questions au niveau du réglage Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de faire les réglages de mon losi 8ight 2.0 et je me pose 2,3 questions:
Je me base sur les réglages de piste déformée de Yannick.
1° Comment mesurer la longueur des amortisseurs ? d'axe à axe oui mais de ou à ou une photo pour m’aider svp Sad
2° Pour le pincement, anticabrage je le règle avec les cales http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSA1756&type=286&code_lg=lg_fr&num=22 ??
3° Au niveau du diff arrière combien de cale vous mettez pour le tenir dans la cellule ?
4° Quelle est la distance entre le bouchon et la molette de réglage du ressort de l'amortisseur
Pour l’instant plus de question sous la main Laughing
D'avance merci pour votre aide Very Happy
ZoBi
ArthurB92400
MessagePosté le: 28.04.2013, 19:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux te répondre seulement pour le numero 4 :
Ce réglage règle ta hauteur de caisse, plus tu le mets vers la bas, plus tu compresse le ressort donc ta hauteur de caisse va augmenter.
Arthur
Cordialement
zobillosse
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Arthur Smile
qqun d'autre pour mes 3 autres questions Razz
ZoBi
josselin
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
ArthurB92400 a écrit:
Arthur
salut,
la hauteur de chassis se règle avec les vis sans tête qui sont logé dans les triangles si je ne m'abuse Rolling Eyes
la molette sur le corps d'amorto durci plus plus ou le ressort se qui joue sur la dureté de celui ci mais pas sur ça longueur Wink
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
boysdontcry
MessagePosté le: 29.04.2013, 08:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
1) tu mesures avec un pied à coulisse de l'écrou niveau bouchon jusqu'à la vis niveau chappe. Tu serres les vis dans les triangles pour obtenir la valeur. (95/105)
2) ca sert à rien, dépenses pas tes sous.
3) Tu laches la voiture de 20 cm. Tu mesures avec un reglet ta garde au sol et tu serres ou desseres les molettes pour obtenir la valeur. (27/29)
amontintin
MessagePosté le: 29.04.2013, 09:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur
salut,
Grosse erreur, le faite de serrer la molette ne durci pas le ressort, mais sert juste à modifier la garde au sol de l'auto. Les butées de triangles servent a réduire le débattement maxi de l'amortisseur afin de faire "glisser" un peu plus le train concerné en gardant un train roulant plus à "plat" un peu comme si tu mettais une BAR + grosse mais en gardant un bonne amortissement Cool
hp3
MessagePosté le: 29.04.2013, 09:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 2) je te conseil vivement d'acheter l'option avec les cales LRC (low roll center). Tu les monte avec le reglage donné avec et ton train AR sera transformé.. OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
