Posté le: 27.04.2013, 22:21:20 Sujet du message: question ultima sc kyosho
bonjour,
existe-t-il 1 barre anti-roulis options a l'arriere pour ce modele. ou suffit-il de monter des ressorts plus dur avec 1 hydraulique 1 peu plus epaisse style 500 par exemple. je trouve qu'il a tendance a se "planter" sur sa roue en appuie lors de l'acceleration en courbe. j'ai vu qu'il existait des amortos "gros volumes" mais hors de prix...
merci de me donner votre avis...
a+ et merci
Posté le: 28.04.2013, 18:56:10 Sujet du message: bonsoir,
personne a connu se phenomene sur 1 short course en 4x2, comment avez vous resolu ce phenomene, j'ai contacte 1 partenaire du forum la semaine derniere qui m'a repondu "je pourrai eventuellement repondre sur mes produits, mais kyosho je ne fais plu .... (cqfd demerde toi !...) donc a tout hasard si quelqu'un a 1 idee, ca irait + vite, sinon je me demerderais...
bonne soiree a tous !
j ai également un short course ultima SC et c est vrai les suspension d origine c est pas le top , donc j ai mais de la 450 dans les amortos arrière et des pneus JP Concept ces pneus sont souples ( d origine associated) et depuis sa mon SC est bien plus souple et un bien plus agréable a conduire qu a l origine.
si ca peu vouz aidez.
Posté le: 28.04.2013, 21:38:26 Sujet du message: ok
re-bjr,
merci j'ai commande 1 jeu de ressort et des pneus neuf, car le fiston a la gachette lourde et avait dechiquette 1 pneu arriere lors de sa derniere sortie.
j'attends tout ca et gazzzz !
a+ et merci pour ta reponse
oui les pneus d origine sont très dur et procure peu d adhérence pas très plaisant a la conduite
Avec tous sa (ressort plus pneus) ton filston pourra mettre les gaz a tous va !!!
