RCmag :: Voir le sujet - Vos questions au teamJQ
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Vos questions au teamJQ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Pulse
MessagePosté le: 27.04.2013, 21:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon comme je ne suis pas patient du tout c'est commandé j'ai posé la question à Chris Marrale dont j'aime bien les setups. Donc en attente de réception:
- ressorts medium blancs partout
- pistons CSI blue
- prépondérance à l'avant
En espérant que la voiture soit plus facile à l'attaque Smile
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 09:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi les pistons CSI ?
Tu les trouve où ?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Pulse
MessagePosté le: 28.04.2013, 11:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les trouve où ?
Pour résumer ce sont des pistons travaillés qui ont des trous plus gros et demandent des huiles plus dures. Pas mal de pilotes roulent avec aux USA et quelques uns en Europe mais c'est plus rare. A la base ils font des pistons pour buggys échelle 1 et ont pas mal d'expérience dans le milieu. Ils font aussi des membranes et des soufflets et des kit d'amortos complets à 250€ (https://www.youtube.com/watch?v=d-J2aRmhGo0) Laughing
Il faut juste faire gaffe car il y a eu 2 versions de pistons, c'est pour cette raison que je les ai commandé chez amainhobbies, pour être sûr d'avoir les derniers:
Si tu maîtrises l'anglais voici un post assez précis sur le sujet:
http://www.avionrcx.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=96&limit=6&limitstart=138&Itemid=74
Ceci dit je vais essayer de trouver des JQB285 pour comparer
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 12:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord si ça te gènes pas tu pourras nous donner tes impressions et notammernt en comparaison avec les 285
Pulse
MessagePosté le: 28.04.2013, 12:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'essaierai d'y penser le seul truc c'est que les pistons 285 sont très durs à trouver donc si jamais quelqu'un à un tuyau..
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 12:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi je les ai acheté chez skid racing ya eu aucun pb pr les avoir
cyrille78
MessagePosté le: 28.04.2013, 12:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t il un grand intérêt avec les piston 285
Vignier cyrille
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 13:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que c'est surtout pour les pistes abîmées
Trebig45
MessagePosté le: 28.04.2013, 20:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai aimé savoir si il y avait un technique pour régler le sauve servo ?
L'ecroux moleté est en buté contre le clips mais du coup, voiture allumée, je peu tourner les roues....
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben visse le plus mais si tu le visses trop tu risques de cramer ton servo
cyrille78
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:15:07    Sujet du message: Répondre en citant
quel est l utilité du sauve servo mise a part amortir les chocs ?
as t il une incidence sur le comportement de la voiture.
cela ce règle par rapport au servo .
j ai un 1258 savox et écrou contre clips faut il serrer ?
Vignier cyrille
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
Un sauve servo trop mou et ta direction ne sera pas assez précise mais trop dur et tu risques de casser tes servos je pense qu'il faut ds un premier temps le mettre au plus mou et si tu vois que ta direction est floue tu reserres
cyrille78
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.
autre question les pièces de la 1er the car sont compatible avec la yellow 2013 ?
Vignier cyrille
Pierre43
MessagePosté le: 28.04.2013, 21:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas j'ai qu'un yellow
gazman
MessagePosté le: 29.04.2013, 08:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
ok merci.
oui, c'est un gros avantage de cette auto
les seules pieces qui diffèrent sont : le chassis , les bavettes et la carro
Il y a eu des aménagements sur des pièces , renforcement de la couronne , epaisseur des triangles etetc..mais toutes ces pièces se montent sur toutes les générations . De la première a la dernière Wink
Trebig45
MessagePosté le: 29.04.2013, 08:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
cyrille78 a écrit:
ok merci.
Ah merci bien !!
Je cherchai la difference entre les deux....
speedy2
MessagePosté le: 29.04.2013, 09:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi la transmission..
sur le Yellow c'est le smooth : 13/45 et 43/13 spécifiques dans les cellules, 41 prépondérance spécifique aussi
sur le V1: 15/44 et 43/11, + 41dts prépond.
on peut les monter de l'un à l'autre mais il ne faut pas les mélanger les engrenages !
le JQ aime les suspensions plus douces que d'habitude, surtout à l'arrière..
Modérateur le 19.01.2019, 11:49:00; édité 2 fois
gazman
MessagePosté le: 29.04.2013, 09:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
la transmission change de rapport , speedy , mais toutes les couronnes/pignons vont d'une version a l'autre . Pas besoin de mettre a la poubelle des pièces quand on passe d'une versiona une autre
J'ai le dernier Yellow actuellement et pour les pièces de rab , j'ai un JQ de toute première generation , OK!
speedy2
MessagePosté le: 29.04.2013, 11:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
je veux dire qu'on ne peux pas les mélanger
les pignons et couronnes Smooth et V1 ne fonctionnent pas l'un sur l'autre ..
le pignon change de dents et le 41dts n'est pas là-même
Modérateur le 19.01.2019, 11:50:40; édité 2 fois
Pulse
MessagePosté le: 29.04.2013, 18:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Speedy a raison, pour la transmission par exemple la prépondérance est spécifique à chaque version. Faut faire gaffe à avoir soit tout en V1 soit tout en smooth.
Si quelqu'un a déjà comparé les pistons JQB272 (origine yellow) aux JQB285 je suis preneur Smile
Pulse
MessagePosté le: 29.04.2013, 18:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la Belgique les frais de port sont aussi élevés que le prix des pistons Mad
cyrille78
MessagePosté le: 29.04.2013, 18:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
d origine jqb-122 et 123 !!!!
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 29.04.2013, 18:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux sont utilisés
Tu verrouilles un peu moins avec les 285 , un poil plus confortable quand la piste est un peu abimée
Les 272 , comme ce WE a St Quentin où la piste était plate , se comportaient très très bien , OK!
Valentin va mettre un set-up dès que possible pour piste plate et gommée Wink
cyrille78
MessagePosté le: 30.04.2013, 08:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
qu apporte la prépondérance 41/13 a l avant par rapport a l origine ?
Vignier cyrille
Pierre43
MessagePosté le: 30.04.2013, 12:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
La prépondérance 41 t'offre plus de traction et du coup pr l'avoir sur ma voiture elle vire mieux et tracté mieux je la trouve bcp plus simple .
cyrille78
MessagePosté le: 03.05.2013, 16:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut
dimanche je vais la :
piste neuve mais 2 x 4 bosses,...
quel position amortisseurs conseilleriez vous sachant que je suis en piston origine et j en ai pas d autre encore Wink pour l huile 300av et 350ar car frais le matin apres on verra et en BAR je suis 2.4 av et ar ressort blanc ou noir ?
Wink
Vignier cyrille
Gozz
MessagePosté le: 03.05.2013, 17:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pas évident de te dire comme ça, sans rouler sur la piste.
A mon avis pars avec le set up classique au niveau des postions de amortos.
Après je pense que tu est un poil mou, perso je partirai plus 400 av et 450 arr.
Au fil de la journée tu affineras par rapport au grip que prend la piste et à la température extérieur.
Pour les ressorts part avec les blancs.
Après vu la piste te préoccupes pas des bosses car c'est pas ça qui te feras durcir ou pas tes amortos.
A plus, Franck Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
macdoy
MessagePosté le: 05.05.2013, 12:59:57    Sujet du message: jq value kit update Répondre en citant
[img][/img] chassis validé dans le gras ,en attendant une météo plus clémente et un moteur moins récalcitrant !!!!
Pierre43
MessagePosté le: 05.05.2013, 13:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi tes amortos ? Et tes fusées de couleur argent ?
macdoy
MessagePosté le: 05.05.2013, 13:52:38    Sujet du message: amortos 16 Répondre en citant
des amortos en 16 m/m de la concurrence (j'ai tordu des origines facilement ) et plus de volume sur des piste big jumps c'est beauccoup plus stable!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 9
