RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho MP9 d'Elliott Boots ( 02/13 )*°
Le Kyosho MP9 d'Elliott Boots ( 02/13 )*° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 19.02.2013, 18:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.02.2013, 16:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.04.2013, 15:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.04.2013, 14:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.04.2013, 14:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.04.2013, 14:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
f-wews
MessagePosté le: 12.04.2013, 17:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
au milieu de sa platine radio on voit un petit boitier noir à quoi sert-il Question
ArthurB92400
MessagePosté le: 12.04.2013, 17:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Puce de comptage je crois... A confirmer
Cordialement
Alexter
MessagePosté le: 12.04.2013, 19:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'appliquer ses réglages sur mon TKI 3.
Je suis épaté par le rendu : La voiture, sortie de boite, était sous-vireuse en entrée de courbe, survireuse a la sortie et se plantait sur l'av après chaque saut.
Le voiture est efficace en entrée comme en sortie et très bien dans le rapide comme dans le lent.
Je vais enfin pouvoir me concentrer sur les trajs Very Happy
polposition
MessagePosté le: 12.04.2013, 21:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
une idee de la marque et ref de ses soufflets d'amortisseurs?? Question
mp6boy
MessagePosté le: 12.04.2013, 22:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
De quel chassis proviennent les axes filetés au niveau des étriers avant par rapport aux triangles inférieurs? car d'origine c'est un axe et une vis à l'extrémité.
nitrotophe
MessagePosté le: 13.04.2013, 09:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
La ref des soufflets est IFW154. Jared Tebo par exemple les utilisent depuis longtemps.
Pour les axes c'est un peu plus compliqué: si tu regardes attentivement ses biellettes à pas inversés tu verras que ce sont les biellettes options qu'a sorti Kyosho il y a peu de temps sous la ref IFW443. Mais le kit de biellettes Kyosho ne comprends pas les axes.
La seule marque à ma connaissance a livrer biellettes et axes c'est Lunsford. ( au cas ou tu connaisses pas, Lunsford équipe les MP9 américains) Il a peut être un mix des deux: biellettes Kyosho, axes Lunsford.
Vu le prix des biellettes Kyosho (79.90 chez wartelle par exemple) et le kit complet des biellettes/axes et clé chez Lunsford (47.90 chez Promodelisme) les choix est vite fait si tu souhaites investir dans du titane. OK!
mp6boy
MessagePosté le: 13.04.2013, 09:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Lunford ne fait pas les axes filetés pour le mp9
nitrotophe
MessagePosté le: 13.04.2013, 09:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.04.2013, 09:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
ne serais ce pas tout simplement une vis alene dont la tete a ete usinée Question Question Question .......
nitrotophe
MessagePosté le: 13.04.2013, 10:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça se peut tout à fait. En tout cas, ce n'est pas une pièce d'origine ou option Kyosho.
mp6boy
MessagePosté le: 13.04.2013, 10:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ta photo, ce sont les axes étriers arrière. Moi je parle de ceux de l'avant.
fred58
MessagePosté le: 13.04.2013, 11:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
les axes avant ressemblent beaucoup à ceux qui sont utilisés sur le MBX6 au niveau des portes fusées arrière.[/quote]
nitrotophe
MessagePosté le: 13.04.2013, 12:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement maison comme le suggère Miniman.
mp6boy
MessagePosté le: 13.04.2013, 16:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux du mugen sont trop long, je croix qu'il utilise des Ghea référence GHEA8020.
fred58
MessagePosté le: 13.04.2013, 16:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement d'autant plus qu'il a des autocollants GHEA.
Après il est possible de recouper les axes Mugen et de refileter l'extrémité.
mp6boy
MessagePosté le: 13.04.2013, 16:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui aussi Wink
ArthurB92400
MessagePosté le: 15.04.2013, 16:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
mp6boy
MessagePosté le: 16.04.2013, 22:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Kyosho on peut utiliser aussi les AXES DE SUSPENSION (ARR/INF) 3X41MM. ST-RR EVO (2) (Réf. : IS119-41)
Wink
