RCmag :: Voir le sujet - Nouveau chassis Radiosistémi pour 2013
Nouveau chassis Radiosistémi pour 2013 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
amontintin
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est simple. le servo commande la came AR qui est elle même relié par la beilette à la came AV......ainsi en jouant sur l'écart de la bielette tu modifies la répartition AV/AR
guitou33
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie tintin
je connais le principe Wink mais la je suis perplexe Surprised
regarde bien la tringle rie y a un truc louche (je bois pas et fume pas)
amontintin
MessagePosté le: 10.04.2013, 18:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas...et je bois ni fume non plus Laughing
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.04.2013, 20:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
Désole. Je ne sais pas ce que tu as vu mais je te garantie que ça freine très bien avec un réglage de la répartition avant/arrière hyper facile à ajuster... Wink
Etan
MessagePosté le: 11.04.2013, 04:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi m'a question c'est : pour quand commercialisé? OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.04.2013, 07:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la commercialisation, il faut attendre un peu…
Quand Rabitti et moi même auront tout valider, il faut environ 1 mois pour produires toutes les pièces, faire les traitements, anodisation, etc…
En attendant, on travail aussi sur la boite, la notice, les autocollants, etc…
bref, difficile de donner une date… La voiture est bien née, mais j'ai forcement demandé et dessiné des petites modifs… Entre la 3D, et la voiture réelle, on à toujours quelques différence! Ca sert à ça un proto… Wink
J'ai envie de dire qu'elle devrait être dispo fin mai, mais rien de certain! On vous tiendra bien sur au courant!
meskine
MessagePosté le: 11.04.2013, 07:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
explique nous ton truc louche , car nous on boit et on fume du coup on ne voit rien de louche, tout est flou Laughing
BMDesign
MessagePosté le: 11.04.2013, 07:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
guitou33 a écrit:
Pouvez vous m'expliquer comment ça peut freiner SVP Question
c'est le systeme du piktor, simple et efficace
meskine
MessagePosté le: 11.04.2013, 10:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être le même concepteur Mad
BMDesign
amontintin
MessagePosté le: 11.04.2013, 10:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'ets ce que j'allais dire aussi.......c'est aps du piktor, ni du SVM, mais c'est du LEON Laughing Laughing
grognion
MessagePosté le: 11.04.2013, 10:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas une pitite video de la bete en action Question
FINI
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 11.04.2013, 11:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
Guitou parle de l'angle à 90 de la seul came de frein arrière
Regarder bien La je ne comprend pas bien aussi
Il ne parle pas de la zone ou on fait la répartition qui et une bonne idée
amontintin
MessagePosté le: 11.04.2013, 11:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
bah y a rien à comprendre, le servo tire sur la corde à piano à 90° qui traverse la came et relié à la bielette de l'autre coté de la came....je vois vraiment pas ou vous voyez un problème Shocked
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 11.04.2013, 11:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
La non la came tire droit direction servo 1cm apr il luit donne une courbe à 90
C'est pas mécanique de plus tu pert de la puissance De traction
amontintin
MessagePosté le: 11.04.2013, 11:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, j'ai compri...c'ets vis à vis de l'effortque doit fournir le servo pour freiner, dû au faite de la postion d ela corde à piano dans la came....
Atomikcar
MessagePosté le: 11.04.2013, 12:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends ce que vous voulez dire, il y a le même système sur le Spirit, sauf que c'est la came avant qui est menante, mais la commande de la came est à 90° donc c'est plus mécanique et le servo tirera moins fort pour le même freinage.
Mais je pense que ça fonctionne quand même, et comme là c'est la came arrière qui est menante peut-être que ce montage permet d'avoir un réglage av/arr fin sans freiner trop fort à l'arrière...
frikan
MessagePosté le: 11.04.2013, 12:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps, vous vous tortuez l'esprit mais si il l'a montée comme sa s'est que sa fonctionne !!!
6MIK.Arrow..Exsen.
Z1.Forfaster.byron.
MessagePosté le: 11.04.2013, 12:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets d'abonder dans le sens de Guitou et de Chexbacca. Le système employé n'est pas idéal et crès des efforts supplémentaires pour le servo de gaz/frein. Ce n'est sans doute pas l’idéal, mais, cet astucieux montage permet aussi de se passer d'un renvoi d'angle qui génère du jeu et une timonerie plus alambiquée.
Il me semble qu'en rapprochant le changement d'angle de l'axe de pivot de la came de frein, on va gagner un peu de puissance de freinage en faisant moins forcer le servo, mais il faudra un débatement plus important. Le risque, c'est que les deux tringleries viennent à se gêner l'une l'autre.
Pour finir, avec un servo bien costaud, le montage actuel ne doit toutefois pas poser de problèmes. En tout cas bravo M'sieur Léon, c'est une bien belle auto que vous avez là. OK!
meskine
MessagePosté le: 11.04.2013, 12:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avoir utiliser avec le piktor, je vous confirme que le systeme de frein fonctionne à merveilles ...
Même avec de petits servos Laughing
BMDesign
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.04.2013, 12:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de prise de tête…
D'abord parce que la came est bien à 90°, je l'ai juste incliné pour ajuster la hauteur par rapport à la tringlerie de servo de gaz…
Ensuite, effectivement en rapprochant le coude à 90° de la came de frein, on augmente la puissance… mais c'est aussi pour ca que je l'ai écarté… Very Happy
En fait, je trouvais le frein pas assez progressif, je n'arrivais pas à doser! du coup, en écartant la tringlerie comme je l'ai fait j'ai pu obtenir le bon compromis…
Pour la fiabilité, aucun soucis, d'ailleurs, on à besoin de beaucoup de débattement pour freiner, en tout cas, pas suffisament pour tirer de travers et faire forcer le servo… Wink
J'espere être clair… pas si facile à expliquer, alors qu'il est si facile à utiliser…!
En résumer, ce système est fiable, il rend le reglage avant / arrière facile à régler, cela permet de descendre l'ensemble des pièces, et on peu même obtenir plus ou moins de progressivité en fonction de son stye de pilotage… OK!
MessagePosté le: 11.04.2013, 15:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci M'sieur, c'est très clair. OK!
jrenaud75
MessagePosté le: 01.05.2013, 10:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb6mik,
A mon avis, il faudra penser à fabriquer plus de boite d'accus que de voiture Laughing Laughing
En effet, possesseur d'un M...n M..7, je suis très intéressé par cette belle boite fermé et donc bien plus étanche (pas comme le pilote) que la bidouille de chez M...n Wink
Cdt
Jérôme
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 02.05.2013, 07:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiete, on en aura… Tu n'es pas le 1er à nous le dire… OK!
gazman
MessagePosté le: 29.05.2013, 18:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
Page 7 sur 7
