Posté le: 01.04.2013, 21:50:28 Sujet du message: probleme reso ou pas
voila
hier en qualif je roulais avec un B 10 et le reso RB 3003
sa marchais super bien
en fin de 3 eme qualif un choc et le tube de fuite HS
donc pour les demi je monte un reso hong nor, et la je demarre , moteur trop mais trop sec
mon mécano ouvre 1 puis 2 tours et la je part enfin .
Mais le souci , c'est que le moulin partais doucement et d'un seul coup comme une bombe .
Impossible a tenir , que ce soit sur un appel , en sortie de virage , etc etc
donc gamel sur gamel
A VOTRE AVIS
C EST LE CHANGEMENT DE RESO OU AUTRE CHOSE _________________
Bonjour, avec ces moteurs, il faut des résos RB ou Nova : RB2045 ou Nova 9901 pour ceux que je connais. J'ai eu essayé un 2048 sur un RB et c'était pas terrible -> donc oui, surement un problème réso, ou au moins de coude trop court ou trop long : si le moteur ne prenait pas de tours, c'est que le coude était trop long...
il ramait pour partir mais apres la puissance arrivait brutalement
donc incontrolable
je vais essayer avec un autre reso RB on vera bien
