RCmag :: Voir le sujet - Montage et echange sur T8E V2 Team C
Montage et echange sur T8E V2 Team C Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Marco59
MessagePosté le: 17.03.2013, 16:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tableau c'est super sympa, j'ai remonté le diff central a la place du slipper et un pignon de 20T passe, donc ma couronne de slipper n'est pas la bonne.
J'ai trouvé la référence de la couronne 46T pour le slipper ref Team C T08506, mais je trouve pas ou l'acheter, auriez-vous la référence sous Ansmann ou mieux un endroit ou l'acheter ?
Hobao hyper vt
Hotbodies E819
Precirotate Sb401-R
Precirotate Sb401-T
Precirotate Sc201
Harm Sx-5
Shepherd Velox V8.2
Vive le Buggy Racing Club Avesnois !
ben44
MessagePosté le: 17.03.2013, 17:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à ton revendeur local qui peux la commander chez Mhd.
Dans le pire des cas il faut compter quelques jours si Mhd ne l'as pas en stock.
Perso je pense rouler avec le diff d'origine car le diff / slipper central à l'air bien plus lourd. Tiens pour être sur peux-tu peser les 2?
Marco59
MessagePosté le: 17.03.2013, 19:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, je n'ai pas de balance par contre a la main il est clair que le slipper est plus lourd.
J'ai prit le slipper sous les conseils d'un top pilote qui me l'a vivement conseillé pour les pistes glissantes
Hobao hyper vt
Hotbodies E819
Precirotate Sb401-R
Precirotate Sb401-T
Precirotate Sc201
Harm Sx-5
Shepherd Velox V8.2
ben44
MessagePosté le: 17.03.2013, 20:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bah tu me dira en fonction de tes tests.
Marco59
MessagePosté le: 17.03.2013, 20:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok, des que le terrain est praticable et que je trouve la couronne je test sa, je mettrais mon ressenti sur ce topic Very Happy
Hobao hyper vt
Hotbodies E819
Precirotate Sb401-R
Precirotate Sb401-T
Precirotate Sc201
Harm Sx-5
Shepherd Velox V8.2
loy17
MessagePosté le: 17.03.2013, 20:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut marco49
Laisse tombé le pignon de 20 dents tu vas tous faire chauffé !! tu peux monté a 18 dents et tu auras un avions de chasse sans faire surchauffé ton controleur voir meme 17 dents si la ligne droite fais moins de 40 metres.
Amuse toi bien.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
darjelin
MessagePosté le: 17.03.2013, 20:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila, la "fin" de deux week end de pure plaisir.
Ne manque plus que "quelques" détails, qui vont me prendre un mois ou deux...le combo bien sur, servo, pneus... et la carro au main du peintre.
ben44
MessagePosté le: 17.03.2013, 21:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Peux-tu prendre une photo de la couronne du diff/slipper afin de voir si il existe une version en 44D
ben44
MessagePosté le: 18.03.2013, 16:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
Allez on monte les amortisseurs sur la voiture.
Et l'on monte la boite radio.
Et voilà le montage de la boite radio avec de la visserie inox
Hop l'on met tout ca sur le chassie
Montage des bac lipo
Et on en profite de changer encore quelques vis acier par des inox
ben44
MessagePosté le: 22.03.2013, 08:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Electronique recu
Vario : robitronic 150 amp
Moteur : speed star 10.5 sois 1750kv
Packs : 2*2 stick avec differente capaciter et taux de dexharge et 2 shorty pour essayer et voir si ca fait l autonomie.
darjelin
MessagePosté le: 22.03.2013, 16:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et en servo tu montes quoi ?
ben44
MessagePosté le: 22.03.2013, 17:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Encore indécis ...
Sois un Sanwa mais je sais pas lequel ou j'en prend un sur une de mes 1/10!
darjelin
MessagePosté le: 22.03.2013, 19:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre le Robitronic est pas un peu haut ? ou tu comptes modifier la plaque pour le rabaisser au dessus du cardan ?
ben44
MessagePosté le: 22.03.2013, 20:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le vario va etre monter entre les packs.
Je vais faire un plaque specifique maiq je vais m inspirer de ce que j ai mis comme photo d autre chassis mais pas avec le meme systeme.
De toute facon je vais enlever le ventillo qui est monter sur le vario
darjelin
MessagePosté le: 22.03.2013, 23:05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai ni les compétences, ni le matériel surtout pour me lancer dans le pliage d'alu. Du coup je vais sans doute me rabattre sur l'option TU0804, qui, j'ai l'impression, devrait permettre de reculer l'esc de 2/3 cm.
ben44
MessagePosté le: 23.03.2013, 07:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour couper il.faut une scie a metaux dispo dans tout les mag de bricolage.
Et pour le plier un etaux.
Perso ca sera en carbone comme en escalier.
darjelin
MessagePosté le: 23.03.2013, 16:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore d'electro, mais la robe est prete Smile Le travail n'est pas de moi, je ne saurais faire plus qu'une deco basique a la bombe.
ben44
MessagePosté le: 23.03.2013, 18:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe carro OK!
Moi elle sera mono crome de withe man Laughing
ben44
MessagePosté le: 28.03.2013, 09:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Allez il reste le montage de l'aileron. Il existe d'autre ailerons en option mais je vais déjà essayer celui ci.
Le petit cadriage permet de centrer parfaitement l'aileron.
Et le voilà monter sur la voiture
Etant un superbe artiste peintre, toutes mes carro sont des mono crome de withe man Laughing
J'en profite pour mettre les pt'i option de protection de chassi
Il me reste a faire de l'installation électronique ...
ben44
MessagePosté le: 28.03.2013, 17:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Qui as des photos de différentes configurations installation électronique?
Surtout passage de fils...
darjelin
MessagePosté le: 30.03.2013, 20:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour devant tu ne plies pas le bout de plaque ? pas "peur" que sur un choc ca fasse levier ?
Pour les passages de cable, j'espere les memes infos que toi.
Depuis ce soir "Frankenstein" a un servo, il ne lui manque plus que le "coeur" Smile
ben44
MessagePosté le: 31.03.2013, 08:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fait un petit tour au mag pendant mes vacances et j ai tout pour finir le montage electro.
Je vais faire des tests et je finaliserais mon instalation apres les tests.
Sylveris
MessagePosté le: 31.03.2013, 19:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je recommande à ceux qui auront la version Brushless comme je vois là, de surveiller les lipos, quitte à avancer les bacs. Quand j'aurai remonté mon RC8, je vous montrerai une preuve de la façon dont les barres de renforts laissent quand même se plier le châssis, notamment à l'arrière. Et croyez moi, cela n'y va pas que de quelques millimètres quand ça plie. Donc les écrous nylstop avec l'axe, je les vois venir rentrer dans les lipos à la première occasion, bien qu'ils soient presque au ras du châssis !
Un point à vérifier je pense, bien que je ne possède pas ce buggy.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
mimi-17
MessagePosté le: 31.03.2013, 19:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Je recommande à ceux qui auront la version Brushless comme je vois là, de surveiller les lipos, quitte à avancer les bacs. Quand j'aurai remonté mon RC8, je vous montrerai une preuve de la façon dont les barres de renforts laissent quand même se plier le châssis, notamment à l'arrière. Et croyez moi, cela n'y va pas que de quelques millimètres quand ça plie. Donc les écrous nylstop avec l'axe, je les vois venir rentrer dans les lipos à la première occasion !
Bye !
rien n as encore toucher en 1 ans et quelques sorties...
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Sylveris
MessagePosté le: 31.03.2013, 20:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mimi-17,
Alors je vais préciser qu'il s'agit une recommandation pour les gens comme moi, qui ne savent pas prendre les bosses, et qui font des saltos à la réception !
Trêve de plaisanterie, tant mieux si cela ne touche pas !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
mimi-17
MessagePosté le: 31.03.2013, 20:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut mimi-17,
Bye !
Laughing , non reelement si il ya un risque que ça touche c est plus au niveau de l axe moteur qu il faudra racourcir...
Sylveris
MessagePosté le: 31.03.2013, 20:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu ! Donc même si vous vouliez avancer les lipos, cela ne serait pas possible !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
ben44
MessagePosté le: 31.03.2013, 21:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les bac lipo sont grand et il reste de la place pas de soucis.
De plus j ai essayer a la main et le chassi est assez rigide.
De plis il etait noter plis haut de mettre l ecrou vers l arrier du hassi car cela est plus rapide si l on change une cale de reglage Ar. Chose que je ferais tres certainement apres mon premier roulage ou je demontrais la voiture pour verifier que tout est bien monter.
De plus tout les autes sur des forum etranger n ont aucun soucis
ben44
MessagePosté le: 01.04.2013, 16:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu il faut chnager le.pignon moteur d origine avec un 1750 kv en 4s.
D origine il fait 16 dents.
Comme je ne suis pas sur de pouvoir des tests avant de faire une course j aimerais avoir le bon rapport.
mimi-17
MessagePosté le: 01.04.2013, 19:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut toujours prendre un 17t car tu risque d etre court en vmax
Page 5 sur 9
